BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
esse duto é de 4 polegadas? to achando pequeno. outra coisa você diz que não quer criticas, mais cara eu uso os mesmo borne de bateria, comunzinho e pra mim serve bem demais, só o cabo rca que não é bom mesmo, mais isso com o tempo vai trocando, eu mesmo tinha os comunzinho, fiquei com tempo com eles, depois troquei pelos technoise os cinza
Marcos eu não sei se esse duto e de 3 ou 4 pol, mais esses bornes de bateria me parecem bem seguros em relação ao que já está no carro a princípio usarei terminais olhal pro positivo e na bateria auxiliar bornes da technoise e na questão do rca realmente são bem xing ling mesmo, mais aqui na minha cidade vc não tem muita opção e compras pela net são terríveis pois a maioria cobram o frete quase mais caro que o produto, mais isso td vou trocando com o tempo, é só pra começar mesmo e com relação as críticas, com certeza eu aceito sem problemas sou um cara bem relax quanto a isso servem pra vc melhorar as coisas c certeza, mais por enquanto é só to doido pra montar essa caixa e testar, mais provavelmente só no sábado! :(
cara certeza que é duto de 3, to achando que vai soprar, esse duto , se der aumente pra 4 fica bem melhor,aqui na cidade é complicado tbm, só tem coisa bem xing e carissimo, ai compro tudo na net.
Marcos falei com o rapaz que fez minha caixa agora a pouco é duto de 4 mesmo.
Pega um trena ai jovem e mede esse duto ...
Se não tiver usa uma régua mesmo ...
Realmente ta parecendo ser 3" ...
Acabei de medir deu 10 cm então é de 4 pol mesmo.
4 polegadas da pouco mais de 10cm de diametro!
Medi de quase 10 cm
Então pessoal vou fazer umas mudanças no meu projeto, ao invés de 4 6x9 usarei somente 1 par de 6x9 e, será feito um novo tampão tb, comprei um bloco distribuidor com porta fusivél deve chegar na segunda pois ja está a caminho, agora só está faltando a bateria amanhã vou dar umas voltas por ae pra ver o que eu acho.
Algué já ouviu falar dessa bateria moura zetta?
Boa tarde pessoal hj comecei a fazer algumas coisas, primeiro montei o sub na caixa pra testar, o primeiro problema foi a proteção do sub com ela a caixa não entra :banghead , tive que tirar a proteção (Aro), montei e fui testar, putzzzz deu uma super diferença o grave está sinistro sem bassbost nem nada, somente ganho quase em 100% do sd 250.1 fiquei muittooo satisfeito com o resultado, testei vários estilos pagode, bass, sertanejo,tecno pra mim tocou td muito bem, grave interno ficou d mais, minha esposa está até me pertubando [^] , olha que ainda não foi trocado cabeamento, não foi adicionado bateria, muito menos amp, e já tocou legal, acho que vou ficar muito satisfeito com meu set..
Sub Montado.
Hj medi o duto é 4pol 12 cm
caixa no lugar!
Agora fiquei encucado onde colocaria os módulos pois atrás do banco não daria pois o compensado está ruim acho que não aguenta então resolvi pegar duas madeiras corta-las certinho e encaixa-las nos bancos e cobrir com carpete, ficou muito firme só sai na pancada mesmo. agora tenho onde fixar os módulos.
Apliquei cola de contado medi certinho e pronto resultado final acho que ficou muito bom.
Agora uma coisa que pegou foi a caixa estar bem encostada na mala então quando o sub excurcionava estava pegando na lata então coloquei um calço só pra evitar isso até que eu veja o que está ocorrendo.
Por enquanto é só semana que vem acho que começo a montar o set! [-]
Parabéns cara é assim mesmo que começa, já tive dois pigraide desse e usava esse mesmo rca
ai e por algum milagre eles não davam interferência, porém eles são muito sensíveis quebram atoa,
no mais com o tempo você vai trocando e melhorando.
Valeu irmão eu to adorando o som mesmo sem ter feito quase nada depois que fizer então, mais com certeza vou trocando com o tempo pode ter certeza, hj comprei mais uma peça do quebra-cabeças o distribuidor com porta fusível, agora só falta a bateria pra começar a brincar, acho que fds vou passar os cabos montar os amp no lugar e tal vamos ver [-]
Dá para fazer uma caixa de graves em fibra acompanhando o formato do cilindro de gás.
Galaxy Y Duos lixo motherfucker Octo-Core 0,0000001Hz de velocidade de processamento.
Dudu com certeza daria mais eu nem quero gastar muita grana não pq no final do ano troco de carro, mais se esse ficar pra mim ai sim vale a pena fazer algo mais sofisticado, pessoal queria saber se esse esquema abaixo funciona direitinho ou não está certo? Po.. não sei mexer c nenhum programa de imagem então foi na mão mesmo. [^]
Hj rodei na minha cidade atrás de um dijuntor de 100 amp e não achei, somente 70, 60, então quem não tem cão caça com gato, já tinha o porta fusível bananinha só faltava o fusivel então comprei fusivel de 90 amp, e assim vai ser, fusivel de 90 na bateria do cofre e distribuidor com porta fusivel para os módulos, ainda bem que achei comprei até alguns a mais no caso de um imprevisto. :vts To esperando meu tampão que até agora não ficou pronto já to é muito puto c isso <_< , por hj é só um abraço a tds!
Pessoal eu tampão ficou pronto [-] , se der quarta posto as fotos de como ficou, estou esperando o tempo dar uma firmada pra começar a passar os fios, pois aqui na minha cidade esses dias tem feito um tempo muito estranho, (questão do tempo pois não tenho garagem coberta). :vts
Bom pessoal hj montei o tampão e já está no lugar, ficou com visual bacana, gostei bastante aos poucos td vai se organizando pois era uma zona total, tem foto que aparece aquela "fiarada" espalhada depois que fizer a instalação isso td vai sair pra dar lugar ao novo cabeamento, por enquanto é só!
Boa tarde pessoal hj fiz mais um up no set acabei comprando as baterias, não era o q eu esperava mais fazer o que, minha bateria heliar estava quase indo pro beleleu acabei trocando uma heliar 45 amp por uma pioneiro de 45 tb zero bala e acabei comprando uma de 50 amp para auxiliar [^] , sei que não é o melhor mais é o que tem pra hj essa bateria auxiliar vai ficar por uma periodo pequeno uns dois a três meses até juntar grana e comprar uma decente.
assim que possível troque esses 6x9, se pegar sol eles trincam em poucos meses...
essa bateria de 50a custou quanto?
Irmão eu mandei colocar o G5 nos vidros nas fotos parecem claros mais é um breu só acredito que protege um pouco, quanto as baterias paguei 130 dilmas na de 45 amp e 145 na de 50 amp acho q é um bom custo beneficio porém já ouvi relatos q essa bateria não é muito ruim, apesar do preço baixo, mais tem garantia de 1 ano acho q dá pra começar.
Daqui a pouco um amigo vai instalar meu player (pessoal fala q é facil mais eu nem quiz saber como fazer) e dai no sabado acredito que estará td montado. de unício será trocado os bornes da bateria, o positivo entrará o technoise e no negativo borne normal, resolvi trocar pq esses bornes da foto acima não confio muito e não consegui achar terminal olhal, por isso entrará o tecnoise, fiação entrará technoise 21mm que será montado um porta fusível bananinha com fusível de 90 amp, cabo 21 mm será passado até a bateria auxiliar no qual entrará outro borne positivo technoise assim será distribuido para um porta fusivel/ distribuidor de com um fusível de 30 e outro de 60 amp que respectivamente serão distribuidos para um sd 250.1( Tocará um par de 6x9) e sd 600.1 (Tocará upgrade) aterramento será feito provavelmente no cinto de segurança, agora uma pergunta que me veio aqui, o negativo dos dois módulos pode ser conectado no borne negativo da bateria ou teria que ser aterrado na lata como de costume?
Tanto faz .eu prefiro aterrar na bateria se tiver perto se não vai na lata
Ok irmão obrigado pela resposta, isso q eu tinha pensado só não sabia se era correto de se fazer!
Player instalado... [-] a primeira vista putzzzz showww d bola, mesmo sem configurar nada somente grave sem stereo, grave show d bola (o cara que instalou ficou intrigado com o sd pelo grave que estava dando, mostrei o sd 250.1 ele ficou bolado) sabadão se tudo ficar bem faço a instação dos módulos e cabeamento. [-] por hj é só!
Tua caixa está com quantos litros? Eu peguei um Upgrade de 12" ontem e instalei numa caixa selada que era dutada e tocava um Selenium Street Bass do meu antigo projeto de trio. A caixa tem 60 litros e vou te falar. O carro por dentro se treme todo! Os graves e os subgraves quando vou ouvir hip-hop e bass tá fodalístico, mesmo o sub recebendo pouca potência.
Meu cd-player é um Kenwood KDC-HD942U comprado aqui no fórum tbm em 2011. Ótimo player! Só trocarei ele por um player mais fodão!
Meu problema é grave e subgrave!
Videozin só pra brincar.
Baixa essa música aqui pra tu ver a bagaceira:
"Where Is This Going" - B-Legit.
Na minha opinião essa música supera a famosa Bass I Love You!
Minha caixa está com 51 L duto de 4 ta tocando bem pra kramba e a respeito das músicas com certeza vou baixar :legal:
Boa noite pessoal hj passado algum tempo meu som está instalado e tocando, falta somente as configurações vamos as fotos do passo a passo [-]
início de tudo
Passando rca pelo lado do carona!
RCA passado com muita dificuldade pelo lado do carona, mais consegui.
Agora passando positivo e remote pelo lado do motorista. Não sei se foi correto isso mais passei os dois juntos foi dificil mais no final deu certo.
Finalmente RCA positivo e remote no porta-malas depois de quase 4 horas de trampo só pra isso.
começando a posicionar os módulos, usei velcro colado no SDS e parafusos bem pequenos, módulo no lugar.
Como podem ver fiz a união dos dois remotes e usei terminal tipo pino para ambos!
