BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
agora amacio bem viu, falta potencia em cima dele, mais pelo valor que foi pago,to mega feliz, ele é um pouco lento, mais nada demais, muito melhor que o pioneer, rende legal pra fora tbm, to gostando muito, ontem fedeu bobina queimada como nunca vi na vida, tocando slow, mais devo ter abusado e muito da distorção. pasmafaute pasmafaute mais ta vivo ainda. segundo meu pai, foi o melhor som que montei até hoje .
Meu pai disse o mesmo do meu upgrade de 12" kkkk' tocando em uma SD800.4D EVO. Dos trio ele não gostava e dos SPL tmb kkkk'. Dei uma pausa e coloquei ele, ai ele começou a elogiar. Não durou 1 mês e to indo pra 2 QSP 1000 15" huehueheuheue'
uahsuahsuahsua ele fala, agora da pra ouvir musica antes era só bummmmm bummmmm, mais ta legal, porem pra mim ja queria algo mais forte. mais por enquanto não vou mecher, se eu aguentar até la pra setembro , bato record. :vts :vts
Então pessoal estava querendo sair do SPL e embarcar no trio mais antes de qualquer coisa que testar o som com médio e Driver TI, acabei comprando td oversound foram os seguintes:
1 100w8 oversound 8"
http://www.oversound.com.br/produtos/alto-falantes/steel-line/100w-8/
1 Dti 2540 oversound
http://www.oversound.com.br/produtos/drivers/drivers/dti-2540/
Agora minha dúvida é a segunte não tenho condições de mudar o módulo por enquanto, então vai ter q ser na sd 250.1 agora eh que vem o detalhe, posso ligar driver + Médio grave nesse SD? Corte HPF no Player vai até 250 hz.
O corte do SD para o woofer esta OK creio que em 160 a 200hz já esteja protegido, o que terá que ter muito critério é o crossover da TI (mesmo que não queira gastar capacitor em TI não adianta) melhor gastar em um bom cross do que em reparo depois e ainda sem ter o cross... recomendado um corte em torno de 2khz a pelo menos 12db ou mais, alem de que um corte bem feito aumenta a qualidade!
chegou minhas TI hj tbm,
http://www.jblaudio.com.br/marcas/upload/83c3ea49408cf20e804e2f97cdd2ff14.pdf
logo colocarei p/ tocar com 2 sub de 15" PV e 4 8pw7
caso eu não amplifique separado e faça corte passivo penso em um modelo dessa marca uma das melhores (tem varios modelos) de cross:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-632778293-divisor-de-frequncia-nenis-df151-ti-hp-1-via-150w-rms-novo-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:4]
abs
Vou procurar algum cross aqui na minha cidade, queria não acrescentar outro módulo.Cross para driver tem que ser 2 khz e 12 db , caixa do manual pede 16L para médio. vou mandar fazer depois posto o resultado.
Editado por BeLmOnT
Boa dia pessoal chegaram os itens pra montagem da parte stereo, o médio e a DTI, gostei bastante deles são bem acabados,vieram muito bem embalados e c certeza devem atender muito bem ao meu propósito que não eh nada absurdo, nada de gritaria, somente um sonzinho suave pra acompanhar um pouco o grave. Essa semana mando fazer a caixa e quando a fizer posto aqui.
Ps. não reparem na sujeira do tapete, minha gata é terrivel, um abraço. [^]
Testou as 2540 ? Como ficou ?
Ainda não instalei, provavelmente somente semana que vem, não to achando capacitor aqui na minha cidade, e ainda vou fazer a caixa. quando instalar te falo o que eu achei.
Putz como é dificil mandar fazer uma simples caixinha aqui na minha cidade pqp, povo não tem responsabilidade nenhuma na moral vou começar a fazer eu mesmo minhas próprias coisas, ainda não tenho a caixa do médio nem sei quando vai rolar, agora aqui na minha cidade só achei capacitor de 10uf e não é bipolar me disseram pra fazer associação de capacitores, mais eu não sei cm funciona então vou esperar pra ver se acho em outro lugar.
Fala Belmont, cara não sabia que aí pelo RJ seria assim não, bora então aprender na marra ou fazer um curso de marcenaria e fazer isso mesmo.
Como assim, fazer associação de capacitores?
Até que eu saiba, a única diferença do capacitor bipolar, pro normal é a polaridade.
Acompanhando a saga aí!
Editado por Zênho
Automonia de energia e graves xoxos e fracos? kkkkkk [^]
Manda logo a bb3600 aí, toca o set inteiro e sobra.
Ou coloca um roadstar 1200 ou 1600. Trabalhando em 4 ohms vai ficar uma delícia e vai consumir pouco e esquentar quase nada.
Antes eu estava cogitando de trocar meu xing-ling AB que tá tocando os dois upgrades por um Soundigital Sd600 ou Sd800.4. Mas depois que eu coloquei um cd-player novo (Pioneer DEH-X3780UI), os graves e subgraves acordaram com mais força! O Aikon Black Hawk AK 4-120 tá tocando bonito os upgrades. A minha caixa está com uns 110 litros e dois dutos de 4" x 26cm. No Bass Box 6, a Fb da caixa está em 35Hz e vou te falar... De mala aberta rende bem!
https://www.youtube.com/watch?v=jSQ25HXyS2U
Alimentava cada upgrade desse com um canal 4ohms ~200wRMS (segundo a BOSS), ou seja, baixa potencia sendo enviada aos subwoofers. Era inacreditavel o resultado levando em consideração a potencia aplicada. Imaginem recebendo a potencia nominal, no minimo.
Pretendo voltar ao SPL com esse novos Upgrades 2014. Acho que pelo que se paga, o produto até supera as expectativas.
Dudu, posta um video do seu set aí rapaz. [¨]
Se eu achar um cabo USB aqui na minha mãe, daqui a pouco farei um vídeo dos meus dois Up tocando hehehe.
Desculpem a demora... [^]
Mas vai ser em outro tópico!
PS: A coisa ficou séria hein Belmont? hehehehe.
Editado por Dudu Lima
Caraleoiiooioooooo tá dificil a parada aqui, ontem meu som estava funcionando tranquilo sem problemas, hoje quando liguei estava normal porém meu sd está entrando em proteção e piscando três vezes não sei o que eh, não da pra ver pq to no cel na rua, mais tipo ele funciona de boa passa uns dois minutos ele entra em proteção e não volta, até ai tranquilo fica tocando só o grave e passa um minuto os subs começam a roncar, dai eu desligo volta ao normal e repete-se o ciclo . Já verifiquei td cabos, fusiveis, aterramento, tenho um sub aqui que funciona normal tem 200rms bobina simples de 2 ohms fiz o teste com ele em free air td entra em proteção, a única coisa que não testei foi o player e quanto ta dando de voltagem entre as baterias. To a um pulo de desmontar td e vender. To d saco cheio desses problemas
Aqui no interior são poucos lugares que fazem serviço bacana o resto é uma mer** muito grande, pessoal sem profissionalismo sem compromisso e enrolados, to cansado de gente assim, então acabei comprando uma serra e uma furadeira breve uma parafusadeira, agora não vou pagar mais ninguém pra fazer as minhas coisas, só esperar chegar que vou começar a fazer, agora que eu estou c a kbeça mais fria vamos lá vi essa explicação em um vídeo de uma loja bem conhecida de som automotivo, por exemplo tenho um capacitor de 22 uf deve fazer um corte entre 900 hz fazendo associação de mais um capacitor em série caindo para metade mais ou menos 11 uf cortando entre 1.8khz só que dividi-se por dois o valor fixo e soma-se a voltagem, pelo menos foi essa explicação que eu entendi, agora vc está certo quanto a diferença do capacitor bipolar, pro normal é a polaridade.
Ví o vídeo tá tocando bacana o seu set, eu tb to querendo trocar o player quero um Pionner aliás vou reformular e remontar todo meu set quero trocar td e adicionar algumas coisas.
É irmão a parada aqui tá tensa to quase desmontando td e vendendo saporra.
Belmont, verifica o remote do seu player.
Verifica a tensão de saída do remote.
Como cheguei em casa a noite nem teve como mexer, mais amanhã provavelmente mexo pra ver o que está acontecendo, tenho que arrumar um multimetro pasmafaute .
É fo** isso mesmo. O bom é que já possui grande parte, agora só botar na prática.
Pode ter algum equívoco, a associação série faz a soma, já a pararela que faz a divisão.
Eu ainda não posso opniar sobre cortes de frequências, que ainda não aprendi.
Vou fazer essa pergunta pro professor na segunda e eu volto aqui pra te dar um respaldo
Confere os fusiveis e polos das bateras prs ver se não tem nenhum "zinabre" ou algo que esteja subdimensionando a voltagem msm. Meu sd800.4 evo começou com essa palhaçada e fui pesquisar no manual era baixa tensão na bateria. Fui conferir um lado do fusível(daqueles de vidro) tava ate azul de tanto trem impregnado... >_>
Então pessoal fiz uma pesquisa geral no som, refiz a emenda do remote verifiquei o chicote do player, td normal, acabei desligando o remote e verificando todo o cabo até os módulos tb td normal, aproveitando pra falar que o cabo positivo da technoise está como se estivesse acabado de colocar normal sem problemas desde o porta fusível até no distribuidor no porta malas. Acabei trocando o playernpra fazer o teste, coloquei meu DVD pionner tb aconteceu o mesmo problema, verifiquei as conexões da bateria do cofre td perfeito bateria carregada com indicador verde normal, porta fusivel tb sem problemas fusível td td normal, verifiquei td a impedância dos triaxiais tb ta td normal, fui ao, porta malas, porta fusivel distribuidor normal, fusíveis normais conexões dos módulos tb td normal, impedância dos subs tb td ok, módulos td perfeito, só faltou uma coisa verificar a bateria, conexões td ok, tanto positivo quanto negativo, aterramento tb td ok, fui olhar a bateria como estava a carga, bateria totalmente descarregada, com indicador preto, liguei somente o sd na bateria do cofre funcionou de boa, agora que vem o detalhe como essa bateria descarregou e não conseguiu carregar está ligada direta na bateria do cofre depois distribuida para os módulos, será que ela foi pro saco ou posso dar uma carga nela. Acho que aqui na minha cidade tem uma loja que dá carga em bateria.
Me estressei com esse negócio de capacitor e tal acabei comprando um crossover, acho que vai me atender bem pro que eu quero o modelo é esse abaixo, amanhã to com ele. Acho que para algo simples está de bom tamanho. Comprarei tb um módulo simples sem muita potencia para o DTI, dai fica um módulo para cada um na sua respectiva função.
Quanto pago nesse cross ae ?
