blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Vou esperar o laudo da assist antes de falar algo do amp! Pode ter sido algo na rede também, vai saber...
Quanto ao som, ficou satisfatoriamente bom. Claro que ~3kw pra cada par fica absurdamente forte, mas como falei pouco atrás, nessa config (~3kw por par) tremeu as lajes, os corrimões e tal... aí optamos por tocar com o level do amp sempre entre 40% (bandas) e 60% (djs). Ou seja, em comparação com essa forma de usar, ficou de boas!
Mas se for pra comparar contra 3kw por par, ficou um bocado mais fraco! Mas repito: O SPL foi satisfatório, e de quebra, consigo tocar com HP em 35hz [¨]
EM tempo: Tô pensando em trocar as 2 que precisam de reparo novo já por 8 ohms, e depois trocar as 2 que tenho também por 8 ohms, ligando em paralelo e enviando 3kw pros 4. Vai ficar bem mais forte que atualmente e sem forçar demais a estrutura da casa!
Ou de repente, já boto as 4 over 8 ohms mesmo! Andei conversando com uma galera, e apostam que com over e 3kw aplicados vai tocar mais flat, descer mais e mantendo o mesmo SPL atual ou até mais (por enviar 3kw pros 4, contra 1.8kw atuais)
Dúvida cruel:
Os graves tão satisfatórios mesmo pra bandas de maior porte. Mas as altas ainda não!
Todo locatário de show GRANDE que vem, tira as altas e coloca Line!
Pensei em fazer uma Line DIY... não teria 100% do proveito do conceito da Line, mas melhoraria a maior deficiência atual: Os drivers!
Faria basicamente o seguinte: Acrescentaria mais um par de HPX (Ficariam 3 por lado) e faria uma fileira de guias de ondas bomber ao lado dos woofer! Seria praticamente equivalente a 3 células de Line Array, só que sem o difusor do woofer!
Como o local é pequeno, o difusor do woofer não seria "tão" necessário, e o guia de onda ajudaria na propagação dos drivers! O que acham?
O problema nem é o SPL, acredite! Mas sim a dispersão!
Quem tá DE FRENTE pros drivers, escuta mais driver do que tudo! Quem tá embaixo da caixa, fica surdo com os HPX.. e por aí vai!
Pensei em fazer como falei... uma caixa única, em coluna... com 3 HPX (talvez 4, coloco mais um mais pra frente) e uma coluna de drivers de 1" naqueles guias de ondas bomber... seriam uns 6 a 8 deles, que já gerariam excelente SPL com dispersão ideal!
OOOUUU....
Compraria umas caixas semi-prontas de line, estilo JELL (que pega cópia das Nexo) e colocaria cada uma com 12 + ti
O fooda é que cada dono de som que conversa comigo, dá uma opinião diferente! Mas o mais "brother" deles, que é brother mesmo, disse que eu deixasse a dutada, por um fato que nós do trio automotivo já sabemos: Som é vício, e o cabra acaba NUNCA curtindo, fica sempre insatisfeito trocando algo! kkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Tem que subir essa caixa de alta e colocar uma corneta de grande dispersão, simples.
Não precisa ficar aumentando a quantidade se ficar no mesmo lugar, vai ficar do mesmo jeito.
Isso eu observei ontem com calma. O palco tem 90cm.
Eu subindo 50cm, o woofer começaria em 1,4m.. Acho que até 70cm rolava de subir, deixando a caixa pegando nos 1,6m (pessoas relativamente baixas ouviriam de boas).
Mas é como falei, quem tá colado no palco só escuta woofer! Quem tá no meio, escuta tudo de boas, quem tá no fundo, só escuta driver.. tá osso =\
Faça a caixa tipo line, com uma corneta grandona no meio (Snake 3085), deixe a caixa com um pedestal em cima do palco uns 2,20 metros levemente inclinado para baixo e já era.
E como assim escuta só o driver no fundo? O grave não tava balançando as estruturas? :vts
A bronca agora são as altas! Os graves não são problema, em quesito algum! husahshsasahuusauhsahsa o-o-
Show gravado na última sexta:
Reparem que o grave "chega" mesmo estando em série+paralelo, recebendo 1.800wrms e com 2 falantes "duros", tocando pouco! rsrs
Se você tivesse acompanhado o tópico, saberia que a questão nem é a necessidade de fazer, mas se compensa mais investir em guias de onda e fazer a caixa em linha (pegando algumas vantagens do line array) ou usar cornetas normais mesmo..... pasmafaute
Eu n confio mt nesses guias de ondas de 2"... parecem mais expansores em forma de guia de ondas.
Já os bomber, a gente sabe que são bem feitos, mas são pra 1" =(
eu uso os da bomber em casa.. e realmente funciona super bem.
Tava pensando nisso tb!
Uma fileira de guias bomber com d220ti neles, não fica agressivo pra quem tiver perto e da pra subir umas 6 ou 8 por lado, dando boa dispersão mesmo com a casa cheia =)
Calma jovem... eu acompanho todos os tópicos da sessão trio. Sem exceção pasmafaute
Só acho que você vai investir uma boa grana em algo que o "erro" está na cara e você não quer ver. O seu problema não está nas altas deficientes, e sim na altura em que elas estão.
Faz o seguinte, levanta suas caixas por uma noite. É só colocar um segurança no lado de cada para protegê-las. E veja o resultado. Pelo vídeo, nota-se o quão baixo estão as caixas.
O Henrique usa 4 12mg400 e não sente essa falta monstra que você sente. Só que nos eventos dele, as caixas ficam penduradas ;)
Agora, se você quer realmente mudar as altas, investir em algo novo, ficar mais feliz consigo mesmo, faça essas caixinhas com os guias.
Sobre os guias. Acho o mesmo que você sobre os de 2". Sobre os da Bomber, sempre fui doido para testá-los. Mas dizem que os guias só fazem efeito em maior quantidade. Logo no meu caso (som automotivo) não tem uso pasmafaute
Sigo acompanhando :legal:
Então, supondo que vc leu o que postei pouco tempo atrás, a qualidade agrada mas a diretividade tá tensa! Usei corneta do tipo "boca de pato", de tiro longo.. creio que foi meu maior vacilo! Ela é feita pra jogar longe, logo, pra quem não tá "na mira" dela, acaba ficando quase sem agudos!
Levantar a caixa pode SIM resolver, eu sei. E inclusive é o que farei por enquanto.
Só que semana passada teve show de "Mato Seco" lá na casa, e a banda exigiu line... o line alugado ficou mais baixo que minhas caixas, porém, tocou BEM melhor! A dispersão foi PERFEITA e mesmo tendo menos altura, TODO MUNDO elogiou MUITO o line!
Logo, meu problema não é necessariamente altura, mas sim, dispersão!
E, apenas lembrando: Quando se tá gastando grana num trio automotivo, é normal tentar se segurar. Afinal, ali é pra curtir, tomar cachaça e tal. Mas no meu caso, a grana é pra algo que eu vou ganhar dinheiro! Logo, quanto mais qualidade, mais presença marcaremos e menos custo teremos quando vierem bandas maiores!
Tô tendendo 90% a acrescentar mais um HPX e fazer uma tirinha de guias de ondas + d220ti do lado de cada caixa! Mas isso só ano que vem :P rsrs
Já viu quanto vai gastar nesses outros itens para tentar melhorar, sem no entanto ter certeza?
Será que não é melhor investir nos line?
Esses line que testou era ativo ou passivo?
O problema é que já tem uma grana investida nesses médios (HPX não é barato e nem o SD 375), sem no entanto não saber que vai resolver.
Apesar de não trabalhar nessa área de sonorização, eu sei que há alguns grupos que exigem line. Eu converso bastante com o marceneiro que faz as minhas caixas e ele faz muitos cases para essas equipes de sonorização e eles investem pesado em line, porque alguns artistas não querem mais equipes que não tenham. Claro uma equipe de médio e grande porte, investem em line de ponta, como os Beyma. Não é para partir para essa, que são caros. No Brasil também os line da FZ e Staner, que são comentados.
Por outro lado a gente lendo alguma considerações, pode pensar diferente, rs rs
http://www.backstage.com.br/walterullmann/?p=6
Mais algumas considerações:
http://somaovivo.org/forum/showthread.php?tid=3111
Já que o seu uso é profissional, acho bom pensar com mais calma nesse aspecto.
http://www.backstage...terullmann/?p=6
http://somaovivo.org...ad.php?tid=3111
Sim sim.. pensei bem nos custos e no resultado final! Tanto que esse "up" é pra médio prazo, não é tão "prioridade" assim.
Por etapas:
R: O único Line que daria pra comprar aos poucos, é o attack 206.. curiosamente, ouvi de 5 técnicos recentes, dois dizendo que ficaria uma buesta (um deles foi técnico do Mato Seco e dono dos lines que alugamos no evento, o outro foi o técnico de Móveis Coloniais, que não é da banda mas manja um bocado) e três dizendo que ficaria show, dentre eles um dono de empresa aqui da cidade e o técnico de Vivendo do Ócio (SSA) e Fresno (??).
Fora ele, qualquer line passa de 3 mil POR CÉLULA facin, considerando apenas as mais em conta. 3k a attack, staner e oneal, 4.5k studioR, mackie, etc. E por aí vai!
Ou seja, com lines prontos eu precisaria de pelo menos 2 células por lado, ou seja, 12 mil NO MINIMO!
Em outras palavras, não digo que não valha a pena, mas se eu tivesse 12 mil agora, na mão, o line não seria nem de longe cogitado!
R: Ativo Selenium. Composto por 1x12" + 1 ti 3" (estranho né?)..
http://www.staner.com.br/produtos/detalhe_produto.php?id=5&categoria=1
Exatamente esse! Olha que precinho camarada: http://www.knasomprofissional.com.br/p91/line-array-la-600p-staner.html
Quase 6 conto CADA CÉLULA!
Em resumo, é MUITA grana pro que pretendemos atualmente!
Fora que, voltando ao que falei, em SPL meu sistema acompanhava fácil mesmo sub-alimentado. Mas o Line levou em QUALIDADE. Sendo que... se considerar uma pessoa on-axis com minhas caixas atuais, a qualidade é lado-a-lado com as Array... mas off-axis, a array mantinha a qualidade enquanto a minha ficava só médios =\
R: Justamente por isso minha prioridade seria tentar:
a) Fazer uma caixa única, com 3 hpx + uma fileira de d220ti + guia de ondas por lado, ou,..
b) Comprar uns lines prontos (JELL s12), tipo "caixa pronta faltando falantes e drivers" por ~mil dinheiros cada e montar meu sistema todo em line array!
Em nenhuma das duas alternativas eu perderia o que tenho! Na letra "a" eu só não usaria meus ti agora, mas acharia um uso pra eles mais pra frente!
R: Então, isso que tu falou é verdade. Tem artistas que SÓ TOCAM se for com LINE! Foi o caso do Mato-Seco, mas isso é um caso à parte, vou comentar como "spoiler" pra só ler quem quiser, pois não tem muito a ver com o tópico!
No caso do "Mato Seco", o que rolou foi que.. o organizador da festa (foi casa alugada) era um tremendo dum babacão caloteiro! Daí a gente deixou ele se lascar, meter as mãos pelos pés mesmo! Ele alugou muuuita coisa sem necessidade, que ficou subutilizada! Exemplo: 8 leds de 3w sobre o palco, sendo que quando ele ligava cegava todo mundo! Acabamos abaixando os leds alugados e mesclando com os da casa (ou seja, não precisava).
E no lance do som, o cara que ficou de alugar a mesa, quando chegou na casa, olhou pro P.A. e falou: "Tira tudo e bota só LINE", sendo que ele SEQUER ouviu tocar! O babacão: "e os graves?" O dono do som: "TIRA também... só vou usar meu som!"
Detalhe: ele falou isso apenas olhando pro som. Não perguntou marcas, modelos, amps, NADA. E os graves, ele não ouviu funcionando, nem perguntou quais eram, nada!
Ou seja, em resumo.. ele só queria "vender o peixe" dele. Dito e feito, o babacão pagou o aluguel desnecessário! Pois TODAS as bandas que tocaram até agora, quando viram que o espaço era pequeno (a pista tem 10 x 10m) perceberam que não precisava Line. Inclusive Fresno, que é uma banda nacional e talz, assim como o Maglore elogiou o P.A., só reclamou da falta de retornos (só temos dois POR ENQUANTO), etc.
Ah, Móveis Coloniais também tocou com nosso som, também só comentou que seria bacana ter mais retornos!
Ou seja, o som serviu pra todo mundo, numa boa! Mas o babacão do evento Mato Seco merecia se lascar mesmo.. tá devendo à metade da cidade! husuhasuhsahu Caloteiro PESADO
Voltando ao assunto, o P.A. em si já satisfaz, mas a "moda" da galera é pedir Line. Toda banda chega pedindo "Line" mas quando vê que a casa é pequena (600 pessoas na pista 200 no camarote), entende que Line ali é desnecessário, de certa forma.
Só que, eu montando minha caixa nos estilos Line (ou até mesmo comprando as JELL e transformando meu PA em line), causaremos melhor impressão aos produtores (afinal, seria uma casa pequena mas "com Line") e ao público (99% elogiou o som, mas o 1% que teve algo a reclamar era a galera que entendia de fato! Tenso).
Justamente por isso tô querendo FAZER e não COMPRAR Line! Pode ser que mais pra frente, daqui a alguns meses, sobre uma grana boa e eu veja que dá pra investir nuns lines ativos! Mas até o meio do ano que vem, tá difícil!
Faz logo umas line e queta com isso, Se for colocar guia tem os da ljm q são bons
Vi alguns bacanas e alguns "pega-trouxa":
Tá na cara que isso é um expansor parecido com guia de ondas ;)
Percebea a diferença dele pro bomber:
..ou seja, não consigo confiar em qualquer expansor que chamam de guia de ondas =\
4 desses bomber empilhados é um som do ca*****, ganha em spl até em curta distância. Já testei aqui com D220 TI e ficou excelente. Mas no final das contas voltei pro sistema velho com 10+ti em caixa comum. Pro meu tipo de evento é vantagem.
E eu vou dizer o que a galera já disse aqui. Levanta essas caixas, teu problema é só esse hehehe
E depois de levantar as caixas aprende a conviver com os tecnicos das bandas torcendo o nariz porque não é line.
Editado por Som Center
Isso vai ser o pior de tudo! rsrsrs
Vou levantar as caixas antes de experimentar line!
acho melhor vc colocar logo line, pq esses caras q mexem com som sao tudo chatos, gasta logo uma vez só com as lines doq vc ficar fazendo modificações e os caras nao aceitarem, mesmo se tiver bom com as modificaçoes vai ter uns q só vão aceitar se tiver line.
È oq eu tô vendo! Tem pronde fugir não!
Meus ups serão em ordem:
-Trave em Box Truss
-Levanto as altas
-Line array com os HXP + SD375
-troco os SDS 2.7k por sub800 8R
Eu queria saber qual foi a Marca ou empresa que começou com essa mania de colocar line em todo e qualquer lugar, já vi um barzinho que faz festas pra menos de 150 pessoas com 4 células de linearray famoso. Pra que isso?
