blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Pra mim o corte minimo dos manuais devia ser o o corte mínimo q o AF aguenta tocar com potencia nominal aplicada tocando por no minimo 8h na caixa recomendada pelo fabricante, ai sir teríamos numeros reais, e devia ser padronizado a todas as marcas.
PS: o sw1p não saiu de linha pq foram piorando ele aos poucos, almentou o FS, o qts, diminuiu a vas e por ai vai. E tmb pq ele queima "fácil" (em AMP automotivo) e pq o reparo e caro pra ca****, da mais lucro vender reparo q AF eu Axo pq e só coisa barata de fabricar (cone, bobina, centragem)
Por isso o bloom falou que destruiram o inqueimavel, so pra ter lucro !
Direto da maça mordida com tapatauki
Alto falante ta igual politico no Brasil, os bons são tirados de circulação rapidinho, os ruins tem a rodo e continuam, o que eles querem e $$$.
E a gente sabe q ta ruim e q não vai melhorar, não no Brasil
Tudo a ver um com o outro kkkk
Então a linha gtx acho que não tem mais foi substituída pela linha cobra 600, será mantém o padrão dos antigos Bloom? Parece que os cobra desce um bocadinho mais e não tem tanta voz como os antigos.
Me falaram que o reparo é o mesmo. Não sei a construção, ainda não pude pegar um em mãos pra conferir!
No Brasil e assim: Se o AF e top ele sai de linha rápido kkkkk
Então quer dizer que pode usar o kit reparo do cobra600 na carcaça de um gtx600, que irá permanecer os parâmetros TH do gtx600, pois se os reparos são idênticos, o que irá diferenciar os 2 falantes é o conjunto magnético(carcaça)?
mesma forma é a diferença entre o gtx600 para o hpx2120??? O reparo dos 2 falantes são o mesmo e o que diferencia um do outro é o conjunto magnético?
Então se for seguindo este pensamento o kit reparo do hpx2120 é o mesmo do cobra600 pois nessa lógica(cobra 600 e gtx600 são idênticos o reparo, e o que muda é somente o conjundo mag.)???
Acho meio difícil (mas não impossível) ser o mesmo reparo, ficaria muito feliz em ouvir a snakepro falando o que é real de fato. Enquanto isto ficamos boiando parado aqui.
Seria de grande importância para todos os clientes que possuem produtos da marca, pois cada dia que passa fica mais difícil encontrar reparos de falantes que sairam de linha.
Que os kits se acoplam nós sabemos, a dúvida é se os parâmetros TH permanecem.
Desculpa se eu falei demais.
Não !
Apesar de ter 60 % mais de potencia nominal ele não tem 60 % mais área de cone, conjunto magnético maior, ou bobina maior para disipar mais calor.
Não e pqq um af tem o dobro de potencia q ele vai tocar 2x mais, e to pra dizer q 2 wpu1805 com 1000 rms pro par da pau em qualquer AF de 18 de milhões de RMS(tornado 5k, cobra18.7k , eros panzer) com 5000 rms na bunda
O panzer pode ate sair da lista pois tem conjunto motor maior e bobina maior mas os outro são tudado
Nem tanto kkkkkkkkkkkkkkkkk
Se tu bota tocar do lado de um tornadinho 5k ou panzer tu nem escuta os wpu.
A tecnologia avança e muda muito... Hoje o falante mais top da selenium é o tornado 5000 e não tem nem como comparar.
Vide fotos
WPU
Tornado
Eros
Viu a diferença de estrutura?
Olha esse panzer é um verdadeiro canhão mesmo. Conjunto magnético monstro...
Só cuidado que tem que deixar o araldite curar umas 48hrs pra ficar top !
Ta mandando 1500wrms e acha que ta muito ? Credo hauheuah. Mas se bem que o sds n guenta os 1350 wrms no rabo n
tem que ver a caixa usada!
Semana que vem vejo se levo a dutadinha que tenho aqui e boto pra testar com os 1.500wrms cortado em 40hz!
Eu usava no carro uma SDS 2.7k 18" num Stetsom 5k2 @2 ohms recebendo pra lá de 3.0kw (prometidos no manual) com clipping nas batidas e tocou de boas!
Se tu pegar o GTX600 nas mãos e o HPX 2120 nas mãos, vai ver que são BEEEEM diferentes! hahahaha
Q q tem de tao especial na refrigeração do tornado 5000 ?
Esse dissipador q vai atrás do imã ?
Ou tem ventilação lateral ?
Já vo gente dizendo q ele e o modelo com a melhor refrigeração de bobina do Brasil, eu particularmente não vi nada de especial.
brumm naum inventa moda de caixa dutada naum, u negociu e caixa turbo bêis com hp a 80hz 48db
o subi gravi e de cuspir o coraçaum do peito
Editado por -Tiago
