blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
4 ovs 800 deve ficar muito bom, módulo de 5k já fica bruto.
Já tive experiências com ultravox 550 12'', 4 deles em módulo 3k é receitinha de bolo aqui, e tira um grave bacana.
Editado por Will...(((SPL)))
Bloom, já montou as malandra das T18?
Escutei hoje 4 T18 tava descendo bem pelo acoplamento... Não sei se tava em volume máximo...Fraco... Em lugar aberto...
Nao consegui ver qual falante era....
Elas tão feitas, prontinhas lá na loja de som!
Mas eu tô querendo ver se agilizo tudo pra, quando busca-las, já botar pra tocar! Ainda não comprei fiação, não fiz o rack dos amps... coisa boba mas necessária!
Mandei fazer de MDF 25mm, extremamente pesada e rígida! hahahaahaha o-o-
Rapaz vai ficar num peso só kkkkk
a minha dutada com 2x15'' em mdf 25mm com duto retangular com os 2 falantes pesa mais de 60KGs....
Tem que pegar em 2 pra levar e se anda mais de 100 metros com ela tu cansa pra carai... kkkk
Ainda mais quando tem que descer escadas...
Vao ser 2 T18 por lado e 2 hpx 2120 + e 1 driver isso?
Vai fazer caixas tipo fly ou estilo line?
da diferença no som de uma caixa feita de mdf e outra de comprensado ?
Edit; Mode pega bonde ON [^]
Nada, quase nenhuma. MDF é mais barata, mas compensado é à prova d'água! (sofre menos com ação de água, especialmente o naval)
Mas em meu caso, vai ser uso 100% indoor, e a pintura de batida de pedra + tela de tecido ortofônico que cobre o local onde elas vão ficar, dão conta dos respingos que possam rolar! (bebidas da galera)
Vai sim, extremamente pesada! Mas é aquela coisa: boto lá pra não tirar tão cedo! hehehe o-o-
Pelo menos não dá perdas por vibração!
Por lado vão ser: 2 SDS 2.7k 18" + 2 HPX 2120 + 2 SD375.
Tô botando drivers a mais, de fato, por precaução (pra tocar com folga)... mas tenho 90% de certeza que apenas um por lado daria conta!
Pra tocar isso, um canal de 3.000wrms (do etelj 6000) pra cada par de SDS 2.7k, mais um canal de 3.000wrms pros HPX 2120 + um StudioR z500 pros drivers
Os graves em T18 e o resto em dutada.
Tô entre usar FLy e Line... mas pra Line, gastarei quase mil reais a mais por caixa (pra fazer lines decentes), o que por enquanto extrapola o orçamento! A prioridade é tirar logo o som alugado... despesa chata da poxa!
Por enquanto ficarão as 4 T18 sob o palco (tem um vão sob o palco de concreto) e em cima do palco (que fica a 1m do chão), as dutadinhas.
Editado por blOom
Tá baratão!
O som não interfere tanto pelo material. Isso é coisa de instrumento acústico (violão, etc). P.A., é 90% da combinação entre a caixa (volume e sintonia) + falante... 9% pra artifícios que vc pode usar (revestimento interno, etc) e 1% da madeira utilizada.
Mas isso considerando uma madeira RIGIDA e bem fixada. Se colocar uma MDF 15mm sem reforço pra tocar um par de SDS 2.7k 18", vai vibrar tudo, não tem jeito! E independe da madeira! rsrs
Line... Não vai dar o efeito de uma line pois são apenas 2 falantes e 2 drivers... Não vai ter o arranjo de woofers e drivers posicionados na vertical.
4 no mínimo com aranjo e guia de onda pra dar o acoplamento... Isso você sabe...
alem da diferença de preço e da durabilidade, na acústica a diferença é essa, como o compensado é mais leve e tem menos massa, ele está mais sujeito a vibrações do q o mdf, e quanto mais a caixa vibra mais perdas vc tem. aqui quando a gente usa compensado da uma mão de massa- anti ruido dentro das caixas.
Estou bem ciente disso. Mas eu não faço tanta questão de aproveitar a redução no decaimento proveniente das lines.. quero apenas aproveitar sua dispersão, a forma como propaga o som, bem aberto na horizontal e bem direcionado na vertical.
Em resumo, seriam basicamente (por enquanto) duas dutadas com 2 drivers por lado, mas em formato de line array. Mais pra frente, coloco mais duas por lado, só pra tocar com folga total!
BlOom, quando estiver tudo pronto ai, e grana rolqr venho ai ser seu auxiliar e fugir desse inverno do Rio Grande do Sul, ahhh eu ajudo carregar caixas, aeeaeaeeaaee
O galera, e agora abordando um assunto diferente, eu to usando no meu set um crossover ciclotron com corte fixo e um EQ phonic, mas nao gosto muito do som deles, e os cortes nao me deixam feliz. Decidi comprar um processador digital, estou em duvida entre Behringer DCX 2496 e DBX 260, alguem pode me ajuda ? Se possivel postem suas impressoes sobre o produto, seus prós e contras. Os que acham algo nao precisam comentar nada, pois tb acho e nao sei o q comprar.
Haushsuhssuh de boas =D
Por falar nisso, custo de vida aqui eh bem baixo.. um amigo trocou 2.5k em SP por 1.5k aqui, e disse q vive melhor hj!
O dcx 2496 eh o mais completinho desses de entrada. Nele vc tem 2 eqs (gráfico e paramétrico dinamico), crossover, delay, compressor/limiter... não vejo o que reclamar!
Mas se for pra usar num carro, cuidado pra ele n pegar vibrações.. costumam surgir problemas por conta disso!
Uso profissional. Tb achei k dcx mais completo q o dbx 260. Mas e quanto a qualidade de audio ? E a assistência behringer ?
Enviado do meu Moto G
nao sei se vai te ajudar a escolher mas meu tio q mexe com som já teve os 2 e disse q o dbx tem muito mais qualidade q o dcx, agora em assistência é tudo igual ai vai depender onde vc mora, o dcx tem umas coisinhas a mais só q perde em sonoridade. ele falou q vc fosse no mais barato.
dizem que ate o dbx pa+ da uma surra no dcx imagina o 260 pasmafaute
Tente mexer em um que vai entender!
Ele tem suas qualidades sim.. mas o DCX é mais completinho em tudo!
quem te falou isso ta enganado, o pa+ nao é melhor q o dcx, agora o dbx260 sim é superior em qualidade e durabilidade ao dcx, o dcx tem uns recursos a mais, mas mesmo assim ainda perde pro dbx, não sei o preço ai na sua região, mas aqui a diferença de preço é grande por isso q quase ninguém usa o dbx, mas se encontrar com o preço parecido do dcx vai no dbx sem duvidas, agora se não, não vale o investimento alto.
:vts o bloom oq o dcx tem a mais faz muito pouca diferença, se fizer um teste tira e poe vai ver a diferença do dbx pro dcx é grande em sonoridade. quando ele usava o dcx de vez em quando dava umas travadas já com o dbx isso não acontecia. nao sei agora se ainda acontece isso com o dcx, por isso q ele trocou, oq matava o dbx era o preço mas agora baixou mais.
