blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
dupRicado
Editado por victorj
Victor, como é esse seu PA aí?
Digo isto pq tenho 2 caixas, 2 x 8" em corneta + tweeter cada(não uso mais driver depois que alterei a corneta). Uso pra tocar um par de SD250.2 + fonte CFTV. Fiz assim pois precisava de duas caixas ativas (vou começar a montar mais duas, totalizando 4), com valor BEM em conta. Ficaram muito boas, falam alto e dão uma surra sem dó nas ativas Selenium que custam mais que o dobro das minhas. Surra de passar vergonha mesmo.
Ter um amp profissa com certeza te dá muito mais qualidade, mas é mais tralha pra levar, montar, cuidar... Eu chego, ligo na tomada, estico um RCA maroto por 10 ou 20 metros e pimba, 15 minutos já tô com o PA tocando.
SD 250.2 + fonte CFTV 30A vai te custar na faixa dos 250-300 reais (comprando tudo novo), te dá 250W a 4 ohms, e te exige poucos periféricos. Eu uso um potenciômetro na entrada pra controlar o nível, um crosss passivo na entrada pra cortar o grave e deu. Se quiser biamplificar, pode pegar um 4 canais e usar na mesma fonte, uma bridge pro grave e outra pro driver/tweeter. Mais um potenciômetro e pimba, controla no fundo da caixa.
Tenho um amp profissioal (HA-II) na caixa, guardado, fiz assim mesmo tendo a opção de usá-lo. Talvez um dia o use pra tocar um sub. Precisava de comodidade, já toquei festa com ele no talo sem nenhum desarme... enfim, pouco dinheiro investido pro meu uso, no que pagaria em UMA ativa porcaria selenium eu montei um par...
Editado por Kleberlpa
Meu mini PA ainda tá uma bagunça danada... Agora q tá começando a tomar forma. [^]
Atualmente tô com um Profissom 550w por canal, um de 18" em T18 em um canal, e as altas no outro. As altas to reaproveitando uma caixa do meu antigo set, que são 2 selenium 12cv4 em selada de uns 30 litros pra cada + 1 D200 e 1 Super Tweeter MOX, que é bem bacana e toca bem melhor q o ST200 q tinha lá. Driver e tweeter estão atenuados com uso de um resistor de 10ohms pra cada, e os selenium tão tocando só com corte hpf em 100hz, todo esse restante tá no outro canal. (cortes ainda sendo feitos pelo AudioMulch)
Agora peguei um PX1 desse modelo novo pra testar. Precisava de um cross, limitter e equalizador num preço bom, vamos ver se vai atender bem.
Quanto ao uso de amplificador automotivo, ainda nao descartei essa possibilidade nao! To com um TEAC AB 4 canais jóia demais aqui que pode entrar por tempo indeterminado pra tocar driver e tweeter,
Essa semana ja quero providenciar 2 dutadas de 40 litros pra testar esses selenium e ver no q vai dar, ta faltando um gás a mais entre 80 ~ 150hz, e a T18 nao sobe.
Mas essa idéia de 2 caixas ativas DIY já me passou pela cabeça viu... to com 2 fonte de bobeira aqui, vou ter o PX1 pronto pra espetar o RCA... Ae posso usar as ativas pegando de 250hz pra cima e jogar 2 de 15" pra pegar de 80 à 250hz., e SE eu for alugar o som e o evento nao exigir gravão, só levo os de 15" e as ativas. [¨]
Só falta a mesa de som, mas logo providencio.
Editado por victorj
Rola foto das caixas, KLB? Fiquei curioso!
Tinha visto esse, mas queria ver como estão hoje! rs
Tem em algum tópico, mas como já tava no fluxo avistando a novinha no grau, dei um acabamento tosco e botei pra jogo. Esta semana trouxe pra casa e já desmontei, estou planejando transformar de 2 caixas com 2 woofers de 8" pra 4 caixas com 1 woofer de 8, sendo que a ideia é montar mais um parzinho totalizando 6. Preciso de maior distribuição pelo espaço, nas feiras sempre tem uma parte reclamando do som alto (especialmente os comerciantes vizinhos), outra achando legal e outra reclamando que não dá pra ouvir nada...
Posto fotos assim que a coisa for andando, mas vou ver se acho alguma dele por agora aqui nos arquivos.
Fui num espaço de eventos na Itália, que o local era um beco! De fora apenas se ouvia o som (baixo, mal incomodava), de perto, o SPL agradva em toda gama (graves, agudos), sem espaços 'vazios'.
O espaço era estreito e longo... um beco literalmente!
Eram trocentos 'postes' de som. Embaixo, uma caixinha tipo Boose, aparentemente 2 subs de 8" ou 10" (a caixa era fininha) e em cima, 8+ ti ou 10 + ti....
...tinham vários ao longo do beco, com ~3 metros entre eles. Considerando que era uma boate (balada), o SPL tava agradável! 100dbA fácil!!!
Editado por blOom
no 1:26 dá pra ver alguns dos postes!
Eram alguns subs no chão, uma estrutura tipo box e em cima, uma alta presa com "cintas de carga" mesmo hahahah
Nos subs! Uma caixinha com sub 10" ou 12" no chão, um "palito" espetado nela e a alta em cima!
Da pra usar subs baratinhos q fechem em 4 ohms, pra ficar um sd250 por torre. Só fazer o divisor passivo
aqui ta na modinha isso:
sistema-completo-voxstorm-2-colunas-2-subwoofer-l-o-j-a-281101-MLB20282740079_042015-F.jpg
fui num casamento q tinha um sistema parecido, porém todo ativo da stanner.
Pior sonorização que já presenciei em festa "chick"... Grave fouxo, altas nao tocavam bonito... Num sei se o problema era no equipamento ou no DJ
Puta imitação tosca dos sistemas de verdade. Ouvi uma da Bose que era tesão demais, mas cada coluna tinha 1 metro, e esta especificamente eram 2 colunas por lado, totalizando 2 metros de cada lado.
Ouvi outro dia um kit ativo da QSC... 2x8" por lado + sub 10" (segundo o cara, tinha 1000W e tecnologia de marte). MUITO, MAS MUITO RUIM. As altas distorciam feio em volumes altos, e o grave levemente dava uma ideia do que deveria ser um grave, e nada mais.
Apenas uma hipotese: ficaria bom uma t-18 com sds 2.7 no porta malas do carro ? Cabe ?
Se você leu o tópico, vai ver que SDS não combinou muito bem com a T18 original.
Teria que adpatar a caixa, reduzir seu volume interno!
Já sub800 da over se sairia bem melhor!
Já ouvi um projetinho BP6 bacana, o rapaz disse q era um HPX 2120 lá dentro, não sei como conseguia aquilo! husauhsauhsahusah
Tem até lá no grupo audiolist.! Mas também, HPX 2120 = 101db sens, não tem mt erro!
O sistema que ouvi não era "mini line" não. Era dutadinha mesmo!
Não vi que caixas eram, mas como na Europa os custos são abusrdamente menores, não duvido nada serem RCF ou JBL. Muito provavelmente 8" ou 10" + ti. E o sub, era grandinho! 15" ou 18" mesmo.
Mas estou falando de uma BALADA! De uma discoteca ao ar livre e tal. No caso do KLB não precisariam esses graves de tremer a roupa! hahahah
Em sites gringos, tem muitos sistema desse tipo apelidados de "PA portátil"
Pessoal, no site SomSc estão vendendo um equipamento completo por R$ 25k.
http://www.somsc.com...idProd=18436385
Eu não teria coragem de comprar esses equipamentos,
A dúvida,
Com essa grana dá pra montar algo mais top para iniciar uma boate, com bastante pressão nos graves?
O ritmo q vai predominar é o funk [^] .
Editado por Trick
A dúvida,
Line array é caro por ser Line Array!
Com esses 2 subs, ele não toca pra mais de 500 pessoas nem f*dendo! No máximo beirando 300 e olhe lá!
Meu som toca fácil por 2 desses e gastei praticamente isso, porém, no PA COMPLETO!
Meu som hoje tá assim, com os preços estimados:
4 subs 18sub800 over - 3 mil
4 T18 - 1.400
4 hpx 2120 - 1.800
2 SD 375 600
2 caixas de alta 400
Expansor e fiação 300
__________________________
7.500 até aí!
Mais 2k em 2 retornos de palco JBL 2x15 +ti
9.500
De amps:
Etelj 6000 - 3k
MArk Audio 3k - 1500
14k
Periféricos - 1.250 num DCX 2496
Mixer - 750 (não precisa ser top, já que vc n vai ter banda)
16k
E pronto! Tens um som pra fazer tremer o peito de mil pessoas fácil!
Olha que eu tô sendo sensato, pelo que SEI. Ao contrário do anúncio, que promete com 2x18" tocar pra 3 a 5 mil pessoas!
Pra 5 mil pessoas, eu colocaria pelo menos 8x 18" hehehehehe Sendo que um p.a.zeiro que se preze, botaria 16x18" pra tocar com folga!
Apenas justificando que gastei praticamente isso: Meu som tem muitos "frufrus" que o seu não vai precisar! Eq específico pra retornos de chão, retornos de chão individuais pra cada músico, meu mixer foi caro (32ch, quase 3500), etc etc. Daí eu gastei quase isso! Mas meu som toca o dobro desse fácil!
Dando uma atualizada e acrescentando uma coisa interessante:
Até hoje ainda tenho as 4 T18 desse tempo! Só que na verdade, 3 delas eu arranquei a parte interna, e transformei elas num balcão, e em cima delas fica a mesa do DJ. Hoje tenho uma boate menor, pra 300 pessoas (e dessa vez sem sócio)... e apenas uma T18 cobre o ambiente com extrema folga (Sempre tocando até no máximo -3db.. raramente chega a tanto).
São as 3 caixas viradas pra dentro, onde as T18 hoje servem de prateleiras pros DJs guardarem seus equipamentos e uma delas serve de rack pros amps e PC do dj residente (como é residente, instalamos um pc fixo e os djs que vem, cada um traz seu note).... e uma virada pro público, tocando sub mesmo!
Sendo que eu pretendo remontar as 4T18 com os 18sub800, porém, com madeira 15mm. Não acho que vá dá uma diferença tão absurda, vi algumas tocando e não fazem feio!
Como eu vou usar os sub800 nas 4 T18, comprei um esx 185 pra colocar na t18 fixa. Porém, depois de ter comprado um novinho, surgiu um 4 ohms com reparo genérico por R$ 200,00.. irresistível, acabei pegando!
Tirei o over, coloquei o esx.. a furação não batia, tive que refazer! Resultado: Tocou uns 30% da com 18sub800! Fiquei SUPER decepcionado. Imaginei se não seria o fato de ter reparo genérico. Tirei a esx nova da embalagem, tocou uns 40% da t18 cm o over! Aí como tira-teima, imaginei que seria pelo fato de que os falantes não estavam 100% presos na caixa. Foram apertados na parafusadeira, enquanto o over foi com chave de boca e ainda tinha massa de calafetar! Coloquei o over de volta, dessa vez sem massa de calafetar e apertando na parafusadeira: Bingo! Tocou uns 40% do que tocava antes!
Em resumo, o falante mal preso na caixa chegou a perder mais de 50% do rendimento total. Não só isso, mas eventuais vazamentos também. Hoje fui comprar as chaves pra apertar corretamente o ESX na caixa... não tinha loja aberta que vendesse massa de calafetar, mas eu tenho uma fita adesiva dupla face que é meio emborrachada, tô pensando em usar ela... creio que vai ficar legal.
Continuo reforçando minha opinião: Quem ouviu uma T18 bem regulada, nunca mais quer saber de dutada! hahahaha toca quase que por 2x18" porém com metade da potência aplicada!
Outra curiosidade: Reparo genérico, mesmo recebendo mais potência (por ser 4 ohms) ainda tocou uns 10% menos que a original! Doideira hein? E pensar que tem gente que usa falantes com reparo genérico e julga eles por aquilo..... uma covardia!
Editado por blOom
Se possível depois faz um teste na caixa T18 usando amplificadores 12V para comprar não só SPL mas sonoridade também.
14 horas atrás, blOom disse:
Eu usei EVA e deu certo também, fora o fato de ser bem baratinho
8 horas atrás, andre_ce disse:
A bronca é que não tenho mais nenhum.. nem fonte, nem nada!
Mas testei na minha boate, e um automotivo 8kw tomou um pau FEIO de um canal de 3kw do etelj
Boa noite caros colegas, recentemente comprei um par de Selenium 18sw1p e gostaria de saber se elas casam bem com a T-18 original?
Outra duvida é se duas 12pw3 +  1 Ti de 1" conseguem acompanhar o grave.
To pensando em fazer uma T-18 pra um 18sw1p (ficar em casa) e uma dutada de 130L livres para o outro 18sw1p (se precisar levar pra alguma festa, mais fácil transportar que a T-18).
Alguém pode me ajudar?
Se casam? Não vejo melhor aplicação pra esses falantes! hahha
Se eu fosse montar hoje, seria T18 ou whorn.. já vi um par de w-horn tocando num showzinho num parque aquático pra 2k pessoas, não fez feio! Lógico que não era palco e tal... era seresta, som ambiente forte. Mas vc sentia o grave do outro lado das piscinas e tal....
Quanto a alta, acho difícil um par de  12pw3 acompanhar... vão passar sufoco! Eu tentaria um par de HPX2120.. mas se a grana tá curta, vai de 12pw3 mesmo.. não faz feio!
Quanto a fazer caixas diferentes, não recomendo mto... a n ser que queira duas caixass pra duas aplicações diferentes. Cada caixa toca de um jeito e T18 com dutada não vão acoplar tão bem quanto 2 T18 ou 2 dutadas! Mas a T18 compensa DEMAIS pq uma T18 sozinha bem ajustada e alimentada toca perto de 2x18" em dutada
  • Like 1
