Diego Alves
[FIELDER 06 100% concluído]3 Way Ativo - P01/Scan Revalator-Illuminato
Já era pra estar pronto.
Frouxo.
fo** que nunca mexi com manta asfáltica...eu tenho receio de pegar pra fazer e zicar tudo os vidros e etc...hahahha
se tivesse algum amigo que soubesse fazer, ja mexia nisso right now
Tem q ser muito frouxo para ter esse medinho.
Editado por Alves
Não sei como é a porta da Fielder, mas a do Corsa o acesso à chapa que fica no exterior do carro era muito ruim. O kra teve desmontar a porta inteira pra facilitar a aplicação da manta (fechadura, mecanismo do vidro, rebites, etc.)
Sobre descolar e pegar no vidro, é mais a dessa chapa externa mesmo que corre o risco de descolar, caso use as asfálticas.
No meu caso, nessa usei Dyn. Xtreme + BAM e na interna e forro de porta foi de vedacit mesmo. Tanto na Dyn quanto na Vedacit foi usado soprador, mesmo que muitos preguem que não é necessário, preferi garantir.
Um rolinho é muito útil pra tirar as bolhas e deixar bem colado.
Putz cara, eu queria saber dessas mantas baratas ai...vedacit, viapol e afins...então compensa por?
pq é o seguinte.
Compraria uma boa para porta lado de dentro.
ai o restante, lado de fora, forro, tampa traseira, assoalho do PM
faria tudo com essa
custa 100 e pouco o rolo de manta adesiva com 30cm x 10m
A porta do 307 é uma b0sta tb. Pouco espaço para passar os pedaços da manta e até para passar a mão.
Sobre desgrudar, o negócio é limpar bem a porta antes de aplicar a manta.
Ñ usei rolinho... sempre na mão e empurrando nos cantos com o dedo, para ter ctz de q a manta estava tomando a forma da chapa. hehehe!!!
Dessa vez eu usei STP Gold e DAT BAM, mas já usei Vedacit e Viapol. A Viapol é mais mole, o q ajuda a moldar, mas tb rasga mais fácil, porém, achei q gruda mais. Tive q retirar a q eu já tinha aplicado e vi q gruda bem.
pq é o seguinte.
faria tudo com essa
Fala com o Jander. Ele vende manta tb. Essa ideia de usar uma boa manta na parte de dentro e uma comum para "fechar os buracos" pode ser uma boa.
Concordo. Use manta asfáltica para enjirecer, uma, duas camadas, e uma boa manta acústica por cima. Usei Vedacit, internamente três camadas, externamente duas camadas, e gostei do resultado, a porta mudou completamente, até o momento nenhum contra, não descolou em nenhum ponto visível, e não "derreteu" com as temperaturas elevadas. Não vou recomendar, vai de cada um usar ou não, mas a minha experiência tem sido positiva.
Paga despesas de viagem (coisa boa), ida e volta, hospedagem legal, comida bacana e tudo mais, que dou um pulo a Cambé. o-o-
Se fizer direito não descola. Só fazer direito.
Pensava assim tb, mas quando tirei a manta do 307 e vi q ñ é bem assim. No 206 (Vedacit), ela saiu sem deixar resíduos e sem ficar grudando na mão enquanto retirava. Já no 307 (Viapol) ficou bastante.
* Não usei soprador nos 2 casos.
** Não lembro de ter usado a Seladin.
Editado por Alves
Qual tu achou melhor?
Viapol ou Vedacit?
Editado por Diego Alves
Viapol ou Vedacit?
Viapol
Usei Viapol junto com Cola de contato, sempre aplicando a cola antes da manta, em todas as camadas inclusive na lata, junto com soprador térmico (secador), deixei esquentar bem pra aderir, tudo aplicado na base da mão!! Mais de um ano no carro, pegando inúmeros dias de sol forte, e a manta continua do jeito que apliquei, intacta!
Ps: A porta do Agile é pior que do Corsa :unsure:
Chegou a Moldura do Corolla Americano...
Só não bateu a furação do pino de cima...ai tirei fora...ashauisuiashuiashuiasui
Mais gostei..ficou excelente...vai ficar melhor a outra moldura do CD que o Alves comprou...pq ela vem com acabamento para o CD player, ja que o P01 não tem moldura
É...
Qual o preco dessa moldura?
Ficou meio cara... Hauahauaha...
Saiu 200 pila =/... Fdp da receita taxou...
Não senti muita firmeza nesse gif não... Hahahha
Foi o mesmo que postei pro meu Helix.
Considere positivo. :vts
Melhor do que dizer "uma b0sta".
Mas não ficou uma bosta. [^]
Enviado do meu Life Pure Mini usando Tapatalk.
Ficou origi!
Pro meu carro encontrei a 10 libras. Acho que vou nessa!
