marcelomoti
Peugeot 307 cortado para trio
Reparem uma barra de ferro passando por cima dos primeiros panzer atravessando o carro rs, eu to loco pra saber das bateriasss! Alguem sabe me falar
Enviado de meu LG-E615f usando Tapatalk
depende muito do que deseja, por exemplo:
A turbo bass selada com irmã para dentro, na posição normal, ele joga o grave mais longe (problema que esquenta muito por isso é limitado a questão do rms nele, geralmente até 1350rms dependendo do sistema de refrigeração do falante), ainda aparece a voz no grave.
Turbo bass selada com irmã para fora, na posição invertida, ele tem alcance menor do que na posição normal (muito bom para refrigeração para falantes com muitos rms) nessa parte fica mais o grave eliminando a voz.
Editado por Luiz Rafael
Geral falando mal que isso não é som automotivo (realmente tbm acho que não é), mas qual a diferença dessa ''coisa'' para uma carretinha? Nada! Apenas este é mais feio.
Acho que ele fará sucesso nessa eleições..
A diferença é que vc não estraga um carro de pelo menos 25 mil para montar, é algo que vc reboca e pronto, cada louco com a sua mania, mas isso aí é falta de ter com o que gastar dinheiro só pode.
Em resumo, vc explicou o óbvio com trocentas palavras: Acima de 400hz, o dust cap é quem fala. Logo, ele na posição normal perde acima disso, mas aquece horrores! Invertido, só fala abaixo de 400hz mas ventila a bobina ;)
É assim mesmo, bom para lojista que vende e ruim para o consumidor que não entende e acha que está tocando mais de 40 drives mais na realidade só está gerando db real de 20 drives.
Alinhamento vertical está certo o que está errado é a outra coluna ao seu lado juntas, não se pode coloca drives na posição horizontal, pois a corneta dispersa o som horizontalmente e se choca com outra do seu lado, ai gerando o cancelamento, quanto maior a boca maior o seu deslocamento horizontal diferente da boca pequena, porem ainda gera cancelamento, e outro fator para o aumento do cancelamento horizontalmente é o corte de frequência, quanto mais baixo o corte inicial maior o seu deslocamento horizontal.
Boca oval também tem deslocamento horizontal do som claro diferente das retangulares, a única coisa que não gera o cancelamento na posição horizontal é o guia de onda e mesmo guia de onda usamos ele sempre na vertical alinhado para gera db com acoplamento.
Pera... algumas considerações:
Não se pode colocar drivers na horizontal? Como assim?
A corneta dispersa o som horizontalmente? E verticalmente, nao? Considerando que a boca da corneta é circular, creio que a dispersão seja homogênea vertical e horizontalmente!
O corte de frequência influi no cancelamento? Até onde sei, geraria combfilter... mas cancelamento?
E o corte influi no DESLOCAMENTO (vc quis dizer dispersão) horizontal?
Guia de onda gerando db com acoplamento? Achava que a maior vantagem do guia de onda, era o menor decaimento e a inexistência de comb filter!
Hummm! :rever1:
rachei aqui :vts o bloom e q ele pensou q a disperçao do drive é só horizontal, o cancelamento horizontal q ele fala e pq na vertical a propagaçao (alcance) do som e maior doq na horizontal. :legal:
Não só isso, ainda estão limitados.
Dê uma simples olhada na curva polar dos drives isso nos parâmetros (CURVAS DE RESPOSTA POLAR) e vão entender que estou falando, isso independente da boca (menos o guia de onda), agora sim posicionamento horizontal vai gera o cancelamento de onda devido a dispersão da curva polar do driver devido a frequência abaixo de 1kz inicial que muitos tem costumes de utilizar, por isso, falei que não pode coloca na posição horizontal. Isso é o básico do som.
CURVAS DE RESPOSTA POLAR vão encontrar:
Curva de Resposta Polar, Horizontal.
Curva de Resposta Polar, Vertical.
vc q nao entendeu, é pq o grafico da resposta polar não mostra em todos os ângulos, ai vc pensa q o som só se propaga pelas laterais :vts mas o som sai na vertical e horizontal iguais. depende sim da boca da corneta q vc esta utilizando, pq a nao ser as cornetas com bocas esféricas, as outras se diferenciam na dispersão do som umas mais horizontais e outras mais verticais. ai sim vc vai ter uma diferença na dispersão horizontal e vertical, tipo usando uma corneta bico de pato. :legal:
Dúvida:
O certo realmente seria; Guia de onda em vertical para minimizar o cancelamento??
sim o certo é em vertical, é só vc da uma olhada no conceito de linearray q vai entender tudo :legal:
Sim mostra todos os ângulos e ainda especifica qual frequência onde tem maior deslocamento vertical ou horizontal. Talvez esteja vendo outro parâmetro ou mesmo outras marcas que não mostra essa curva polar, selenium é o mais completo nesse assunto.
http://www.jblseleni...9f019086fed.pdf
me desculpe mas vc esta errado :banghead , ali no grafico tem uma diferença entre o deslocamento vertical e horizontal pela corneta q foi utilizada que é a 4750 (que tem uma abertura horizontal maior q a vertical) e nem isso vc olhou antes de fazer seu comentario, é como acabei de te falar se fosse uma corneta circular a resposta seria igual :legal: , mas se vc ainda acha q o som nao sai igual na vertical e horizontal nao posso fazer nada. :vts
