VW desenvolve câmbio de dez marchas
eu quero é entender o motivo, não é simplesmente porque não existe agora que seja impossível.
se fosse assim não se iria inovar em nada, afinal, se não tem até agora é porque não dá, certo?
Certo, agora não é a melhor opção usar o CVT, quem sabe daqui uns anos. Lembrando que o câmbio CVT já foi usado antigamente e abandonado pela falta de durabilidade. Parece que esse problema foi sanado com o uso de novos materiais, mas ainda falta alguma coisa pra tomar o lugar dos outros tipos de câmbio já consagrados.
Vendo o histórico de amigos que tiveram problema com CVT e agora que tenho um,posso dizer que se puder evitar de comprar um,eu evito!!!
Vale nada essa mer**!!!
O problema eh com vc e seus amigos, pq aqui no forum, o cvt eh o melhor cambio do mundo! So falta a hyundai disponibilizar esse treco nos carros hehehehhe...
Eu sou a favor de cambio "NORMAL", seja com 6, 7, ou 10 marchas, cvt? Não, obrigado...
isso sim, sem dúvida, é um câmbio que ainda não está totalmente desenvolvido, no seu auge, igual um convencional.
tudo é questão de investimento/desenvolvimento. da mesma forma que automático um dia ninguém queria...
o fo**, é andar com 10 marchas...
sexta fiz um bate-volta com a Amarok... Santo Ângelo-Porto Alegre-Santo Ângelo. Dentre essas cidades ainda fiz alguns deslocamentos pra outras pra trabalhar também... FIz um pouco mais de 1.000km, entre ida e volta.
Na maior parte da estrada que não peguei transito pesado vinha a 120km/h em 8a marcha, com piloto automático ligado e mesmo nas subidas ficava direto na 8a...
o fo**, é que pra alguma ultrapassagem mais rápida, se eu não viesse mais atento pra já fazer ela baixar marcha, eu teria que socar o pé no fundo e aí ela baixava direto da 8a pra 4a e até 3a pra passar... aí o consumo de combustível vai nas alturas... na serra, apesar de andar com o piloto automático, eu vinha com o cambio na posição "S", então quando eu pisava ela respondia melhor e não baixava de marcha tão absurdamente...
Aí me fez pensar... tá, o cara vem em 10a marcha... quanto tempo precisa pra baixar pra 3a ou 4a marcha, quanto tempo vai ser perdido para que o carro possa responder com agilidade...?
Eu gosto muito desse cambio 8 marchas, mas é meio sem noção... em 30km/h tu já tá em 3a, e em 55km/h tu já tá em 6a aí em 65km/h em 7a... se for pra andar na cidade, por exemplo tudo bem... acaba economizando um pouco, ou mais na maciota... e aí já tá em 80km/h em 8a marcha... aí se tu precisa pisar, lá se vai pra 3a marcha... e bye bye consumo...
Não sei se por que 90% do tempo eu to de carro manual, mas não consigo me entender direito com esse câmbio cheio de marcha e não consigo fazer uma viagem economicamente
também não consegui entender ainda qual é o REAL benefício desse cambio de 10 marchas que tá em desenvolvimento, nem o de 8 marchas da Amarok e nem o de 7 do Golf...
Editado por Fortes
Vai colocar um normal de 10 marchas num 4 cilindros então que eu quero ver... :vts
pelo que tu disse não vi problemas, se quer acelerar rápido, pisa fundo que ele muda de marcha para subir o giro...
a não ser que você vá fazendo isso a viagem toda, não vai afetar muito o consumo por causa de algumas eventuais ultrapassagens.
porque certamente se fosse um de 4 ou 5 iria gastar mais mesmo andando em velocidade constante, então na pior das hipóteses acaba dando no mesmo uhasuasuhas.
Tu que vai passar as 10 marchas? Hauahauahaua
Ohhh fortes, tu sabe dirigir carro com cambio at? Pelo q vc falou ai não... Acho q vc esta comparando a carro manual e sao mundos totalmente diferentes... E qnt a baixar para 3a ou 4a eh pq vc esta fazendo quickdown... Me estranha o fato de vc falar q o consumo vai la na casa do rafito gayucho e usar cambio em S... Ai eh froidz!
Entao filho, relaxa! Qnt mais, melhor eh utilizado... Qnt a estar a 50km/h e de 3a, eh melhor q estar de 1a, não acha? Hehehehe
Klb,
4 cilindros eh facil! Quero ver 3 cilindros 1.0, 10 marchas e mecanico! Ai mata o peao! Hauahauahuahaua
Editado por Rapha_4_bass
Já foi pior, a Fiat largou um MT de 6 marchas com motor 1.0 auewuhwuehawuehawueh...
Mas então, o caso do Fortes é o típico caso da falta de afinidade com o câmbio MT, eu também sofri muito logo que peguei a BMW, até então todos os meus carros (e antes disso, os do meu pai) eram MT.
Como eu viajo pouco demorei pra pegar o jeito, de início pra ultrapassar era pé no fundo e kickdown direto, isso leva consumo nas alturas. Posso dizer que depois de um ano com o carro (mais ou menos) eu entendi bem o funcionamento do câmbio.
Na maioria das ultrapassagens não é necessário usar marcha mais curta possível, então evite o kickdown nesses casos, leve o pé até sentir que ele "pesou" antes do "click" e o carro vai reduzir no máximo uma ou duas marchas dependendo do caso, se meter o pé na lata é pra sair de trás de um caminhão que está a 60 km/h entra uma segunda marcha certo heheheheh.
Lembrei de um amigo... comprou um caminhão toco baú da VW pra botar um motorista e ganhar uma grana extra. Só que ele ficava andando com ela pra cima e pra baixo, igual criança com brinquedo novo. Passava as 10 marchas com orgulho, alternado entre as reduzidas e as normais... :vts
rafito nao paga 50 k num gol quadrado mas paga numa dessas
ambos são caros e não pago.
o bom da week é que desvaloriza, ai eu compro, gol aquela mer** pensam que é de ouro e valoriza... :pirou:
Sumemo, carro bão é aquele que desvaloriza
SKNMFKFLDNFMLNGSDLSDNGDSPNK
Cada carro tem câmbio diferente, manual ou automático, não é com uma viagem que vc vai aprender a economizar, como cada câmbio tem características diferentes, ainda hoje pra ajudar tem o modo ECO em vários carros, aí pode pisar do mesmo jeito que não vai gastar tanto quanto normal. Eu por exemplo ficava andando a 110-120 na faixa de torque máximo 2.000 RPM, achando que economizava, aí na subida tinha que afundar um pouco o pé. Descobri que se eu andar até 150 km/h não preciso mexer no pé na subida, bebe a mesma coisa, vai entender, particularidades do carro, se eu andar em sexta a 100 por hora eu faço 7.5 km/l, se eu andar a 130 por hora eu faço 10km/l.
E o CVT da Audi, sabem de algum problema crônico?
Sei que o da Nissan é um sistema diferente, toroidal.
sem duvidas!
só no braziu carro usado vale quase o mesmo que um novo, não tem cabimento uma coisa dessas.
Cvt da audi deve ser um dsg travestido hehehehe
DSG é somente uma nomenclatura da VW para o câmbio manual automatizado de dupla embreagem.
O grupo VW utiliza tanto o câmbio de dupla embreagem quanto o de variação contínua.
Problemas, é claro que podem ocorrer.
É não, com polia e correia de aço. Estamos com 2 desses em casa, por isso perguntei se tem registros de problemas com ele também, ou é só nos Nissan.
Editado por avukte
