Vinícius MB
Voltando ao residencial - Agora não mais um "Mini HTPC"
Que os jogos comecem.
Vai ser lâmina natural mesmo. Essa é uma linheiro, depois com a Seladora, fica preto. Ali já estava lixada (prensa lixando), e parte e baixo já tava colada.
Tô fazendo alguma coisa, e vc?! o-o-
Comprei manta acústica 4,5mm
Comprei kit 2 vias
Comprei cabo RCa
Comprei amplificador
Comprei cabo força
Comprei carpete preto
Comprei cola pro carpete preto
Comprei moldura 2 din
Comprei interface/infoadapter
E por aí vai................amanhã vou comprar outro sub.....
Vai, vai.......chama de frouxo ! :vts
Comprei kit 2 vias
Comprei cabo RCa
Comprei cabo força
FROUXO!
Comprou tudo pela net, pagou com o cartão, nem levantou a bunda da cadeira ainda! :vts
Serviço que é bom, nada ainda! o-o-
Fiz um rascunho +o- de como vai ser aqui...
A parte da escrivaninha ali, já tem. Ignorem as caixas (preciso achar uma biblioteca melhor disso pro programa). hehe
Essa parte estranha ali, é uma laje que tem aqui na sala, abaixo dela é uma escada de acesso. A "estante", ficará acima dela. Vou revestir de MDF essa parede ali.
Irei fazer profundo essa parte de cima ali, serve de depósito para minhas coisas (hauhauah), mas por ser baixa, ficará discreta.
Ali atrás da TV onde tá aberto, ainda vou ver se faço só uma porta fechando, ou o que...
Ta top o projeto...
Só esse movel ai que ta bem estranho...ahsuiasuiasuiahsuias
Seilá o que fazer ali ainda... O problema é que a parte de alvenaria aqui não ajuda muito.
