Vinícius MB
Voltando ao residencial - Agora não mais um "Mini HTPC"
Então Kleber, tenho trafo e uma placa de pré montada que comprei no ml.
Simplesinha mas tem um recurso que eu gosto que é o loudness, mas tá lá parada esperando um power pra tocar... Esse seria ótimo para o que eu quero.
Coceira total. Até pq tenho um trafo 12+12 x 7A, que já daria pra tirar um caldo.
Não passem vontade! :vts
Analiso trocas por algo de meu interesse, se tiverem interesse no amp.
MP qualquer coisa. :legal:
Em qual dos dois vocês apostariam?
Akron KB6 (modelo anterior, sem plug de fase ainda) ou um Peerless sem identificação certa?
Parâmetros do Akron:
http://www.akronaudiotec.com.br/KB6.pdf
Parâmetros do Peerless:
FS: 38Hz
REVC: 5.54 Ohm
Qes: 0.72
Qms: 3.5
Qts: 0.60
Le: 0.49
Vas: 14.59 L , 0.51Cuft
BL: 5.93
Sens: 86.6dB 1w/1m
This is a very nice pair of Peerless India 7 inch Aluminum Woofers. They have a nice extended frequency response and a cosmetic frame that can be recessed mounted.
These are some very good sounding woofers with a FLAT Spider for reduced distortion.
Frame is 7.25 Inches in Diameter.
Cut Out Hole is 5.5 Inches in Diameter.
O Peerless dá a impressão de ser mais aberto, mais natural...
O Akron é bem conhecido nos graves, porém vai exigir uma caixa maior..
se for pensar num 3 vias, vai de Akro
pra 2 vias eu ñ optaria por ele, ainda mais se testou o Peerless e ele tocou mais aberto
Vai ser 2 vias... 3 vias vou me enrolar mais pra montar... Hehe
O Alex testou, não recebi ainda. Diz que o timbre lembra os Focal.
Taca o Akron em LT e já era.
Não tô querendo algo tão trambolho... Ficará sobre a escrivaninha...
Esse não é de Corbélia com terras em Jesuítas.
Enviado via Ta branco tiro na cabeça Marcelo
Como vai fazer os cortes se for 3 vias?
Vai ser 2 vias mesmo, até pensei em montar um 3, mas sei que esse 2 já vou me enrolar um tempo pra montar...
Indutores grandes pra corte baixo eu tenho aqui... De umas MTM Tor que usava antes.
Aeee! Quem tem interesse no meu Sure, atualizei as fotos lá no tópico de venda! [¨] [¨] [¨]
Ontem pedi o restante das coisas pra poder montar o amplificador, um trafo 24+24v 5A, a ponte retificadora para o pré, que tava faltando, e os acessórios para montar o gabinete (knob, chaves, bornes...).
Aproveitei e peguei um multímetro novo (Hikari), e um cabo DVI/HDMI pro monitor.
Capacitores para montar os cross também. De polipropileno (motor de partida), de 3uF e 6uF... Para um corte de 2ª ordem em 3310hz (inicialmente, para testes).
Estou optando pelo Peerless até o momento [^]
Editado por Vinícius MB
Aonde você comprou os LM?
Iria montar do zero, igual com o pré.
Mas um amigo tinha essas placas guardadas, aí peguei dele.
Vai pra serra!
Vou cortar uns pedaços, pra usar de lateral no gabinete do amp., já servindo como dissipador.
Primeiro corte... Tenho que ver o comprimento que irei precisar, pra daí acertar as rebarbas de tudo, na fresa.
