Vinícius MB
Voltando ao residencial - Agora não mais um "Mini HTPC"
Top. Agora o meu projeto que entrou em StandBy kkkkkk
Ué, hoje que chegou o amp, vai dar uma de Frouxo? :vts
Vou colocar um estrobo ali em cima naquele espaço, que acha?
Ja chegou o amp e a fonte de 29A. Falta decidir a fonte e os falantes. Estou entre fulls + sub ou um par de books + sub.
Mas a placa do pré ficará em pé ali... Vou pintar tudo de preto ainda essas peças.
Já testou? Já toca? Gostou? [¨][^]
Tá ficando bonito esse amp heim Vinícius???
Parabéns pela criatividade.
Eita ta ficando top
Tá ficando show demais !
Pena que o dono é frouxo e pára toda hora..... :P
Tô fazendo ele pouco maior, que vou fazer tipo uma gaiola nos trafos, do mesmo material que fiz parte de baixo (ACM, um composto de alumínio nas partes externas,e plástico rígido no meio, 4mm de espessura), pra dar uma isolada (sei lá se é preciso ou não, mas em todo caso...). Também por causa que a frente ficará recuada um pouco, pra deixar embutido os knobs.
Ah... Esperem os próximos capítulos e vejam como tô tentando explicar! o-o-
Rapaz, acabamento é uma arte e tanto as caixas quanto o power estao ficando show.
Dei uma adiantada nele hoje...
Fiz essa "gaiola" aí para isolar os trafos do resto (o pouco que dê, acho que já ajuda)...
Plate traseiro, fiz de policarbonato, pra não ter que ficar isolando os conectores... Dei uma fosqueada pra poder pintar depois.
Gabinete todo vou pintar de preto depois.
Faz uma gaiola de faraday pra isolar os trafos
De que modo, Cristiano?
Só da forma que estou fazendo, já não resolveria um pouco?
placa de mica também não isolaria ?
pasmafaute
Cobre todas as superfícies de cobre.
Não sei se assim funciona 100%
Ah sim... Iria fazer isso com alumínio... Não funciona também?
Na verdade, seria com esse ACM mesmo...
Mas um tanto que ajude nesse meu, tá valendo... Melhor que tudo junto...
