renatorbs
Som Amarok (Frontier) : Trio Força e Qualidade
opa ficou bonitão mesmo, mas me diz uma coisa, como ficou a questão da lona ? vai fechar de boas ?
Sim fechou tranquilo, erqueu só um pouquinho, caixa de graves ficou com 55 cm de altura
Parceiro, quantos litros ta dando essa caixa com o Eros?
Esta com 120 litros pra cada eros
3 dutos de 4 polegadas por 20 cm de profundidade pra cada um, sintonia em torno de 50 hz
Resolvi colocar dutos na caixa de médios para ver como fica.
Colocarei dois dutos de 2 polegadas por falante.
Qual seria uma boa sintonia ?? 80hz, 100 hz ou 120 hz ?
Cortes que estou usando no Px1 :
50 á 120 hz - Eros SDS - Sintonia da caixa em torno de 50hz
120 a 1200 hz - Esx 310 - Qual sintonia usar ??
1200 a 20000 hz - DTI 3850
Simulação WinIsd :
Sintonia em 80 hz , 2 dutos de 2' x 9,61 cm :
Sintonia em 100 hz , 2 dutos de 2' x 4,81 cm :
Sintonia em 120 hz , 2 dutos de 2' x 2,20 cm :
Bem amigos, hoje finalizei o som, coloquei os dutos na caixa dos médios sintonizado em 120 hz, a mudança de selada para dutada deu bastante diferença, o médio ficou mais vivo.
O set ficou muito bom, graves fortes e musicais, nada dessas caixas de uma nota só.....
Sobre os drivers dti 3850 são ótimos, não sinto falto de tweeter ... estão cortadas em 1200 hz 48 db/8, excelentes.
Amanhã fotos, e talvez algum vídeo,
Obrigado a todos.
Bom pessoal voltei de férias, curti bastante o som, tudo 100% não apresentou nenhum problema...... ótimos equipamentos
segue vídeos que fiquei devendo do som tocando :
Para ter uma noção do som, melhor ouvir em caixinhas com Subwoofer, a câmera pegou até bem o grave, mas ao vivo é outra coisa :
http://youtu.be/-P3hS76nyz8
http://youtu.be/uA3srLJohok
Editado por renatorbs
