Todos os kits 6 e 6,5 são dos mesmos tamanhos? Sabia disso não...rs!
Só brinquei c/ 5"...
Problema do Celta é o diâmetro do porta mapas e a profundidade.
Coloquei 2 baffles e ta no limite entre o vidro e do acabamento.
Só pra ilustrar como é o Celta ...
Enfim, a doença do upgrade me pegou e agora a brincadeira vai ser em outro carro: Bravo Essence c/ Player original + comando no volante [-] !
A ideia é usar todos os equipos do Celta no Bravo:
Amp Helix B Two > Kit Focal PS 130 5"
Amp MTX 500.1 > Sub Questo 10" 350w
Cabo Rca Knukonceptz Krystal 4m
Bateria > Distribuidor 21mm
Distribuidor > Amps 16mm
Os planos:
O player original possuí 1 saída Rca (Amplificador ou Sub)
Pretendo usar para o Sub.
O Helix B Two tem entrada alta assim não preciso de conversor Rca (Kit 2 Vias).
Dúvidas:
1- O Kit é de 5" e ainda não abri a porta pra saber se cabe pois lá vai 6"...será q cabe?
2- Terei grande perda de qualidade no stereo usando entrada alta do que conversor Rca?
3- Se usar entrada alta, qual a bitola de fio que preciso pra levar o sinal até o Amp no PM? Segundo o manual, o player manda 20w por canal...
Qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado! :legal:
Um amp excelente para tudo seria um JBL GTO 5EZ.
Com um único par rca na entrada , é possível comutar por meio de chave, os canais que serão comandados por ele (par rca)
modulo-amplif-jbl-gto-5ez-5-canais-monostereo-1935-watts-19458-MLB20172516370_102014-F.jpg
Eu mesmo já estou cogitando em usar um desses e esquecer o parangolé de hu aftermarket
PS: Eu sei que vc vai usar tudo que tinha no celta rsrs mas eu não resisto em dar uma sugestão diferente hehe
Rapá, q negocio interessante ...rs!
Tipo, ele empurra kit + sub c/ 1 par de rca?!
Ele é digital né...então é pequeno. E deve caber no porta luva q parece uma gaveta.
na vdd o 5ez usa um par p front, um par p rear e um rca p sub...
entao nao é um unico par rca pra td nao....
Faz se você quiser....se não quiser é só selecionar pelas duas chaves no centro da lateral onde tem as RCAs.
Dúvidas ?
Manual: Página 07 ROTEAMENTO de entradas
http://ca.jbl.com/tl...r manual_PT.pdf
EDIT:
Ele tem os 4 canais classe AB e 1 canal subwoofer classe D
Editado por rick demolidor
To gostando...
Descobri o 3ez q me atenderia não?
Aí fiquei na dúvida se ele manda potência necessária: meu Kit 60w@4ohms e sub 350w@2ohms.
As infos dele mostram q sim...
Ele dispensa o remote e vem c/ um acessório interessante, tipo "conversor rca" pra ligar entrada alta...
E ainda vem c/ Cd pra acertar o ganho e tal...
Alguem ja usou/usa esse amp?
Editado por Power07
Quanto você quer "despejar" em cada lado do kit ?
Se 50 rms a 04 ohms forem suficientes....o amp 3ez dá......
Se quiser ser grosso rsrs de despejar 150 rms de cada lado.....5ez colocando em bridge
Ou manda o 5 ez fazendo bi-amp pro kit
Meu Kit Focal Ps 130 pede 60w@4ohms. Sub Questo 350w@2ohms.
Na foto q postei diz numa configuração q ele manda 2x 75@4ohms 1x500@2ohms.
Aí serviria...
Ps. Pesquisando descobri q esses 75w são em 2ohms (como imaginei).
Manual ta informando errado...
Editado por Power07
Jeferson,
Vc que tem/usou o 5ez e 3ez, oq tem pra dizer?
Vlw!
O link que postei mostra o manual correto, com as especificações certinhas.
Até eu tô pensando (novamente ) em usar um desses
O 3ez não serve pq não manda potência.
O 5ez posso fazer em bi amp...mas ele manda os mesmos 50w@4ohms? Aí não rola tbm...
Ele manda os mesmo 50w em 04 ohms EM 04 CANAIS , o que pode ser transformado em 02 bridges de 150 rms em 04 ohms + o canal sub.
E em bi-amp não rola pq ? Seu kit não recebe por canal 60 rms ? Que são divididos pro midbass e tweeter ? Então é claro que 50+50 rms vão atender o kit.
Eita...
Curti a ideia. Vou pesquisar a respeito.
E qto a instalação, posso usar as saídas altas pro kit e o rca pro sub?
Ou o unico rca p/ o kit ja q o amp distribuí em 4 saídas?
Acredito q caiba no porta luvas esse amp...
Vlw!
Pode usar o único par de rcas que dispõe e fazer o roteamento dos canais pelas chaves no amp.
Eu estou pensando seriamente em usar um desses no cruze com hu oem, tenho outras aqui mas não quero mais perder a originalidade do carro e nem pretendo montar nenhum set sq ultra modafoca...só quero um set honesto que toque limpo pro dia a dia.
Tenho a mesma necessidade..rs!
Jeferson,
Vlw!
tinha o 3ez....tocava muito bem....boa definição e sub bem controlado, bons cortes, e um único ampli pra tudo né....
foi um dos melhores CxB que tive....hj subiu um um pouco o preço, mas se não quiser pegar novo, de repente acha um usado em bom estado que vale a pena...
Bacana meu amigo ! :)
Isso me dá lombrigas hauahuuahau
Me conta uma coisa, usava em 2 ou 4 ohmens [¨] o sub ?
Ficava fortinho ?
voce ainda tem a vantagem de ter um par de rca...eu num tenho nenhum :(
se for mesmo pegar um, vai na entrada de alta mesmo (lugar fácil demais de pegar o sinal é na coluna A - pego dos cabos dos tweeters , nem precisa abrir painel )
