Sim (vermelho = +).
Colou o tw no painel com o q? (por favor, ñ diz q foi cola quente...)
Obrigado!
kkkk...! Dupla face. Por mais q tenha colocado uma tirinha, ainda ficou aparecendo as pontas...Gosto do visual clean.
Menos ruim, mas solta logo. o-o-
Mesmo colocando aquela fita modafoca...? Se cair vou ter q partir pra coluna personalizada mesmo...
Parabéns, Power! Acompanhado e me inspirando...
Opa! Mto obrigado...Ainda mais q se cadastrou pra elogiar...! [^]
Bom, pra dizer q ñ fiz nada, prendi o Cross no pezinho lado passageiro...Longe de qqr interferência.
Costuma soltar depois.
Enfim, projeto tocando!
Tudo certinho e sem chiado algum...! Put@ medo de chiar sendo primeira vez mas acredito q os equipos escolhidos + dicas e pesquisas aqui do AF ajudaram...Muito!
Setado pelo player, deixei o amps em Flat/Full. HPF e LPF em 60h. Tw On Axis em 0 db (Cross) e vai suave. Mas ainda ajustando...Procurando mais presença do grave. Me aventurei em equalizar as frequencias (7 bandas) e até que ficou bacana...rs!
Agradeço e muito a quem ajudou aqui no tópico e principalmente ao Vinicius MB, Rodrigorlc e felipego aqui do AF e o Adair lá do CC...que ajudaram até por WhatsApp! :legal:
Porque colocou ao contrário os dois amplificadores? Superstição? Haha.
Meu player é bem parecido com o seu, e com o equalizador da pra ajustar legal, matei meu tweeter gritão por ai. A minha maior dificuldade são os médios. Acertei primeiro o agudo, ao meu gosto, e depois ajustei médios e graves. Tentar cortar o sub em 50Hz. Quando cortei HPF e LPF nos mesmos 60Hz, impressão minha ou não embolou tudo.
Editado por brcamilo
Não tinha visto esse seu tópico ainda!
Solta não... No Focus só usava assim, nunca deu problema. Mas eram colados os pods, não o tw diretamente.
Creio eu que pra fiação de força ficar do mesmo lado que veio lá da frente (esquerda), assim como o RCA do lado direito...
Mas não era tão complicado de inverter ai no porta malas. Ficaria melhor esteticamente. A não ser que não tinha cabos sobrando.
Aí cruzava RCA com força... Mas é só fazer força por baixo, e RCA por cima daí.
Pior q to c/ a mesma impressão...Que ta embolando. O kit vai até 60Hz. Vou testar Kit 80Hz Sub 60Hz. Depois Kit 60 Sub 50... E consegui dar uma atenuada nos Tw equalizando mas acredito q ainda precisa dar uma cortadinha. Esse player tem muitas funções...Confunde. rs! Mas vou tentar suas dicas.
Acompanhando!!
:rever1:
Show, que bom que fui util.
Agora se prepara pra doenca do Upgrade... hahahahahaah
Agradeço mto viu!
Minha mina já ta me achando doente toda vez q digo "preciso ajustar isso, aquilo q o som num tá legal..." Ela diz q ta ótimo... [^]
Esse negocio vicia...Tanto q num sei se rola upgrade de som...
E sim de som e carro! [¨]
Um dia eu li, em algum tópico mas eu não sei qual foi, uma orientação para o usuário não usar os mesmos cortes para o sub e para o kit. Era uma súplica com exclamação. Não tinha certeza se fazia sentido, até fazer o contrário e embolar. Eu testei esses mesmos cortes, mas apagou o kit, senti falta da pegada do mid lá na frente, enquanto tinha a impressão que o sub estava cobrindo um papel que não era dele. O melhor que encontrei foi LPF 50Hz slope 1 e HPF 60Hz slope 3, o mid toca bem, e aonde ele não chega o sub mostra presença. Encaixou direitinho. Mantém no player equalização Custom, acerta as sete bandas e não mexe mais. Depois de um tempo vai notar o que esta bom ou ruim e em um novo ajuste você consegue facilmente melhorar.
Vlw Bruno...!
Setei kit 60hz sub 50hz slope 2. Ouvi melhoras... To vendo q esses ajustes vão levar tempo.
Editado por Power07
Vlw Bruno...!
Pois é, levam tempo sim. Pra ser sincero não sei se meu projeto esta 100% acertado, eu achava que estava bom, fazia novos ajustes e depois eu ficava pensando aonde estava com a cabeça, e os ouvidos, pra ficar ouvindo da maneira que estava, haha... Não estava nada bom, e eu achando as mil maravilhas... Mas é assim mesmo, por não ter referências, comparar mesmo só com o antes e depois. Mas da pra tirar leite de pedra dos equipamentos, cada um tem seu limite, mas em projetos como o meu e o seu é que se descobre o verdadeiro custo benefício. Gosto bastante dos SQ's de entrada.
Suas dicas estão ajudando... Curti os cortes q sugeriu acima.
Como sou novo nessa brincadeira, to aceitando sugestões além de pesquisar tbm.
Vou tentar até cd teste. Vi um lá da Questo no uaifai...ja tentou?
Que bom, eu procurei muita coisa aqui também a respeito de regulagens, acertos e encontrei várias dicas. Baixei o cd de teste do kleber tem em alguma área do SQ aqui no fórum, mas acerto com as músicas que costumo ouvir, foi pra ter uma referência. O da questo não baixei, mas vou testar com ele também.
Pior q ouço músicas só no usb/mp3 e algumas delas estão em 320k...Em Cd deve dar diferença depois. Mas vou tentar.
Parabéns, pelo trampo...
Mto obrigado!
Testei o Cd da Questo e me serviu pra confirmar q musicas Mp3/320Kb não chegam nem perto de um .wav...rs! Mta diferença.
Mas consegui definir os cortes: Kit 80Hz-Sub 60Hz.
Mesmo porta tratada e o kit "guentar" até os 60Hz, se trata de um Mid de 5". Achei melhor ele rendendo como "musical" e não "espancador de porta". Deixei essa parte pro Sub já q ele está sendo empurrado por 300w. No meu peq carro atende bem (musica eletronica).
Ainda acertando equalização de banda e slope...
Será q vira fazer cortes pelos Amps?
Editado por Power07
Foi uma boa pensar da forma que pensou em relação aos mids. Já ouve casos em que cortes feitos pelos amplificadores surtiram um maior efeito no desempenho do set do que pelo player. Eu não cheguei a testar, a comodidade me seduziu, e fazer/alterar os cortes pelo player, pra mim que deixo o amplificador escondido, foi a melhor forma.
Único problema do Diogo para testar pelo amp, é que terá que ficar de cabeça para baixo. :vts
