samuelraziel
Duvida 3 eros sds 2.7k de 15 num gol g3 sem tirar o banco traseiro
Quantos ohms são os sds e como esta a ligação dos sds no modulo,quantos ohms finais ?
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
amigo São 6 eros SDS 2.7k 8 ohms com a stetsom de 11k2 de 1 ohms no modulo deve ta fechando em torno de ''1.33333'' ohms
Stetsom é um ótimo módulo para quem procura subgrave assim como o banda, sd é misto, agora para racha bom é o taramps e ps pq são fortes na faixa de grave.
O teu modulo deve está tocando uns 9500 a 10.000 rms para os 6 sds.
Estava tendo uma conversa com um parceiro q conheci aqui no forum , parece que min caixa ta grande demais e o duto tambem.. meu som ta com um fator muito estranho não sei se vocês já viu isso, tipo quando você esta na frete dos alto falantes o grave e muito forte, mais na hora que afasta devagar coisa de 1,5 metros a 2 metros a perca do grave e muito grande pra 6 falante, agora se você fica do lado das caixas o grave te da ate um nó na garganta de pressão, ai você pega e vai la na frente do carro onde fica o motor, o grave la também e muito forte..!! mais na frente do som a distancia não vai o som fica morto
Na verdade é assim quanto maior a caixa mais subgrave ela terá porém pede cobertura aberto, cai o db e força mais o falante, com a caixa menor vai gera mais grave, vai toca mais aberto, aumento do db e força menos o falante.
Resumindo quando mais subgrave o teu som tiver mais perdas vc terá para trio.
O teu falante é bom e tudo é misto porem não exclusivo como o target que vai sair melhor aberto e racha.
entendi, fui fazer as medidas ali da caixa ta dando 85 litros, sem desconto dos dutos e alto falante, se desconta a litragem ta boa, o que voces acha??? sera que pode ser o duto??? ele ta 6 de altura por 26 de profundidade
Cara esquece um pouco o target pelo amor de deus, o cara nao vai trocar de falante, da pra fazer os sds tocarem na boa e a caixa não ta grande pra eles. Ta é pequena. Tem que subir a litragem pra uns 95 litros livres, ta faltando é caixa pra esses sds ai.
Tente olhar a caixa recomendada no site da eros, não direto com eles ..
Direto da maça mordida com tapatauki
mais esse projeto de caixa foi direto da eros mesmo, liguei no suporte da Eros e min passarão essa.. agora estou um pouco confuso, algum esta errado na instalação ta ok revisei 3 vezes tudo, não tem falante com fase invertida.. sera que da pra fazer alguma coisa com essas caixas ainda, pois por agora to meio apertado e vou pode trocar daqui uns 4 meses
O problema amigo é o sds 2.7 e o seu modulo, o sds 2.7 é um ótimo falante misto voltado para subgrave e ele não foi feito para o que tanto procura falo exclusivamente, então continue com eles se não quiser gastar, porem pense bem e analise tudo que aprendeu e faça o que acha melhor e puder.
SDS 2.7 você pode melhorar esse desempenho trocando de módulo para da esse atak que procura ai depois verifique o corte no crossover com tempo procure outro com atenuação maior, com isso vai melhorar o desempenho mais ainda sim o target 3.0 mesmo sendo de 15 vai render melhor aberto e racha que o mesmo.
Editado por Luiz Rafael
pois ee os falantes não vou trocar por que são 6 ai fica complicado, o modulo sim mais pra frete vou trocar, pois tambem não curti esse stetsom 11k2, vou ver se troco por um taramps 14.2 ou SD 16k.
e ja vi som com 6 eros bater tanto, e jogar um grave de attack forte, que o meu do lado dele o meu e chinelo tem base. ele usando taramps 14.2 nos 6 eros
Uma mudança na caixa mudaria seu som da água para o vinho. Segundo vc disse amigo, seu projeto está a 50 hz de sintonia e vc sente falta de ataque, a jogada está na caixa, eu com 6 sds de 15'' na minha mão não pensava duas vezes em usar 60 hz para tocar forte para fora, e ainda assim tocaria muito subão forte pelo fator do acoplamento. Módulo ajuda a mudar muito? Sim ajuda, mas não é isso tudo não. A litragem da sua caixa está alta para tocar forte como vc quer. Ia me esquecendo amigo, faça um esforço e coloque pelo menos um parzinho de ST 400 ai no set, fica mais ''audível para tocar música".
Para fato de comparação amigo, temos o membro Bloom aqui do fórum que usa 90 litros para um SDS 2.7 de 18'', e ele só tem tem elogios isso porque ele é muito exigente, e vc usa 85 litros para o seus de 15''...
certo amigo suas dicas foi muito importante para min, qual litragem você recomenda para tocar forte?? e lembrando que voce falou sobre os ST 400, vou colocar sim e so questão de tempinho rsrs!
Amigo eu estou sem simulador no pc senão eu calculava na boa para vc, eu tentaria fazer teste nas suas caixas para não perdê-las, retiraria em torno de 10 litros por woofer, ai testaria para ver como fica (pode fazer o teste usando garrafas pet cheias de agua dentro das caixas para fazer volume). O único empecilho seria a sintonia da caixa que ai não teria jeito de modificar, mas diminuindo a caixa já muda bastante a resposta.
Bom dia amigo neste teu caso o erro esta em suas cxs pois voce esta com um cancelamento interno,pois voce tem a mesma altura e a mesma profundidade,no tipo de som que voce quer os dutos tambem estao errado estao com area de somente 240 cm que quanto ao tipo de grave que procura é de minimo de 280 cm.
Sugestao:
colocar quebra ondas de diferentes tamanhos nos cantos superior(5 x 5 ) e inferior(8 x 8 isso acelerara a onda) aumentar a frente dos dutos para 7,5 de altura e diminuir a profundidade para 18cm,isso vai melhorar em muito seu rendimento.
Tua caixa tem quebra canto ? Se ta achando muita litragem, é simples de resolver, enche uns litrões de água e coloque dentro da caixa, se é camara individual coloque uma em cada ou duas, pelo menos pra você conseguir testar, lembrando, você quer mais ataque, corte no crossover então sobe, 60 65 hz até 150 180 hz ...
minha caixa não tem quebra canto, estou colocando os quebra cantos, como os colegas falou, e estou diminuindo o duto de 26cm de comprimento para 20cm, na abertura não vai da vai ter que fica com 6 de altura, final de semana vou testar as caixas com os quebra cantos e a modificação dos dutos par ver se ficou melhor! e a caixa são camará individual para os 6 falantes...!
e o corte ta de 55 a 200! mais no teste vou testar vários cortes pra ver qual se sai melhor.... pois aqui na cidade e 70% funk, 20% Axé, e 10% sertanejo!!
o corte ta legal então, tente fazer essa que falei com os litrões pra ver como fica, se pa nem precisa mexer nos dutos
ok também irei fazer essa dica sua, assim que eu testar eu falo pra vocês o resultado!! obrigado a todos!
Boa tarde galera, testes finalizado quero agradecer a todos que min ajudaram a deixa esse meu som perfeito agora, esta tocando muito forte e com muita pressão e jogando aquele grave bem longe..fiz os quebra cantos em todas as camaras da caixa, e também o duto era de 26cm diminuir para 20cm. perfeito obrigado mesmo a todos e tenha um ótimo final de semana!! abraços galera..!
Editado por Patrick-Batista
