samuelraziel
Duvida 3 eros sds 2.7k de 15 num gol g3 sem tirar o banco traseiro
beleza cara ainda bem q o forum te ajudou e bom ver sua gratidao em relação aos usuarios q ajudaram...
é pra isso que serve o forum!!
Parabens pessoal!!!
Tenho dois de 15.. seis de 15 deve ser um som bruto demais!!!!
Amigo outra dica!! experimente colocar uns tweeters no seu som que você vai ver que melhoria vc irá ter!!
Pois li que vc tem a D405 certo? se for a 408TI desconsidere o que eu disse!!
Mas para mim um trio sem tweeter é um trio ruim de se ouvir! coloque uns 4 st400 ou até mesmo ST302.. Seu som vai virar outro!
sim testei também mais o grave ficou muito seco, um attack bom mais seco, sem os litros ficou um grave pesado e jogando longe, pressão forte!! nunca tinha visto meus sds tocar assim!
Editado por Patrick-Batista
Parabens pessoal!!!
Pois e parceiro, todos abraçaram a causa do meu problema, e graça a todos aqui esta resolvido, mais uma vez agradeço a toda a galera que min ajudou aqui...Abraços a todos!!!
Voltando ao som que você falou dos Tweeter, certo vou colocar 4 st400, em breve se Deus quiser, com certeza sem tweeter fica sem qualidade mesmo, um amigo meu tem 2 sds e 3 d405 com 2 st 400, é show de qualidade com os tweeter..
ahh assim que tiver um tempo vou postar um video do som batendo a pressão e forte!!
Abraço a todos!!
Bom galera voltei....e agora e hora de mudar de vez essas caixas... pois vou continuar com meus 6 eros SDS 2.7k 1350....
Peso a ajuda de todos nesse novo projeto que vou executar, vai ser de parte por parte vai vou chegar la...!!
Minhas Caixas antigas e Dutos Retangular, mais estava cheio de erros, com a ajuda dos amigos aqui do fórum melhorou bastante...Agora vou fazer todos novas e certas para da o total rendimento!!!!
como vou usar 6 eros na minha pick up corsa, vou seguir com o mesmo tipo de projeto, 3 falantes em baixo 3 em cima, com 4 jarrão d405 e 2 ou 4 ST..!!
Agora que vem o Detalhe....
Aqui em minas o pessoal ta usando muito dutos triangulares... pouco usam dutos retangulares....!! com qual dos dutos e qual a litragem dessa caixa vou tirar melhor rendimento????
segue alguns projetos que a eros mandou posso seguir isso como base???
Essa outra aki e parecida com minhas caixas antigas, o detalhe e que minhas caixas erradas tava com 50 de fundura..e dutos de 6x20cm
E agora pessoal qual tipo de caixa fazer??? duto triangulo ou retangular?? e qual medida de caixa certa??? lembrando que as musicas que vou ouvir e..
70% funk
20 % axé
10% Sertanejo
e eu gosto muito de grave de attack bem longe!!!
o som do jeito q ta nao esta do seu agrado?? já vi muita gente mexer e nunca voltar oq era antes, pra ter uma melhora considerável no som só fazendo caixa d alto-rendimento, pq mudando pra outra dutada esta trocando seis pomeia duzia.
amigos uma banda Dynamo 30k com 16 baterias de 60 amperes para tocar 6 eros sds 2.7k 4ohms, ficaria bom??? sendo que tenho uma stetsom 11k2 com 700 amperes de bateria mais fonte!
sim ficaria mais forte do q ta agora.
