-removido-
Carblet - Tablet como player hi-fi
Bom, pra quem acompanhou meu projeto anterior, eu usava um CarPC rodando foobar, com DACs externas para o estéreo e para o sub.
Em termos de funcionalidade ainda é a solução perfeita. Além de tocar e armazenar as mídias, ainda permite processar 4 ou 6 canais com o pé nas costas, economizando o custo de um processador externo (e com resultados ainda melhores, já que tudo acontece antes da conversão D/A, ao contrário do que ocorre nos processadores do mercado (exceto, claro, os ligados via fibra ou coax).
MAS eu não consigo ficar quieto. Já vinha querendo reduzir o sistema ao mínimo necessário, e o processamento sempre foi algo dispensável para mim. Juntei a curiosidade e a vontade de partir pra algo novo e comprei um tablet android desses genéricos, dual core. Este travava MUITO, bastava entrar em standby e pimba! Troquei por outro, mas este não era compatível com áudio via USB.
Comprei então outro tablet, um Google Nexus 7" usado, com um pequeno defeito na tela (fica esbranquiçada e com sombras por uns 5 minutos, problema de lote neste tablet) por um preço BEM legal. Excelente, pois agora tenho GPS numa tela maior também. O nexus me dá a vantagem de usar a DAC USB em qualquer aplicativo de música, bastando para isto instalar um kernel modificado, o que é muito rápido. Em tablets genéricos, só usando o USB Audio Player.
Enfim, ontem busquei o tablet, instalei o android 4.1 (por conta do kernel), fiz o root, troquei o kernel e instalei o DBpoweramp. Para usar o áudio via USB, basta iniciar o tablet já com a DAC conectada. Isto, claro, limita a DAC a 16/44, limitação que só o USB Audio Player derruba (mas com uma interface meio ruim pra o uso embarcado).
Ainda estou tentando usar armazenamento via pendrive e áudio na mesma porta USB, o que está gerando uns "clicks" ao rodar FLAC. Talvez deixe os 12Gb internos pra FLAC e o resto para MP3...
Bem, agora o trabalho é montar um dock no painel, montar crossover e controle de volume analógicos... e só. O resto do set continua o mesmo.
No aguardo de ver pronto, antes de partir pra outo. :vts
Pensei a mesma coisa. o-o-
Estamos torcendo por você! E também vou copiar seu projeto patenteado!
Resumo do projeto:
Boa sorte aí Klebão!
Eu tenho ideias iguais, mas diferentes. Para o futuro.
Editado por Pad
Acho q era melhor o Kleber ter esperado mais um pouco... e só abrir o tópico depois q tudo estivesse pronto. :vts
Aí não iria abrir nunca. :vts
Não veríamos mais tópicos do KLB. o-o-
E as horns da casa, como estão? :rolleyes:
Ih, fodeu... huehuehue!
Acompanhando, e a jornada esta apenas começando Kleber, isso ainda vai durar muitos Janeiros, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!
Daqui a pouco ele diz q vai trocar de carro...
véio, nem aquela sala deve estar pronta ainda..
Imagina mais esse projeto ?!
Nada, é só uma troca de fonte, o resto se mantém igual. Só muda o que está ligado à ponta do USB.
Pelos meus planos financeiros, só em 2 anos.
A sala já era, não vai rolar. Mudo este ano para mais perto do trabalho, até comprar um imóvel pra mim.
Pelos meus cálculos, isso seria +/- na metade do projeto, ñ?
SABE DE NADA INOCENTE!
Tentou rodar o Poweramp? (Não o DB Poweramp, a menos que seja o mesmo)
Pra mim é de melhor interface quando se fala em ter que ficar tocando na tela pra qquer ajuste: passa o dedo pros lados e troca a música, cima/baixo troca pasta, navegar nas pastas é facílimo, pegando o add on dele (pago) se ganha 16 bandas de EQ, o que pra mim foi a salvação quanto a controlar algumas ressonâncias dos mids e o top end dos fulls
Consegue usar ele mesmo com tablet bloqueado, sem precisar digitar senha antes
Só fica faltando TA e Cross mesmo
Fazendo torrent aqui da versão paga!
ta baixando ou subindo ele?
Lembrando que tem dois arquivos, o player em si, e o adicional que libera o EQ
Já tenho faz tempo esse. :rolleyes:
