Flessas
[GM VECTRA Challenge] 9886+H800 - JL C5 ativo - hd900/5
Nova HU..
CDA 9886..
E ainda consegui uma unidade lacrada .. zero bala de um 9886M
Agora um dúvida...
Estou pensando em trocar o JL 12w3 por um JL w6.. queria saber o que vcs me sugerem.. o 10w6v3 ou um 12w6v3?
Mas esse rapaz não sossega, set tá fica do fo** heim
Não opino a respeito dessas linhas da JL pois não conheço, mas no chute ia no 12" e botava numa caixa pequena, tentando tirar o SPL e subgrave que a área maior entrega, e a agilidade e baixo delay que a caixa menor proporciona, mas é um mero chute sem fundamento algum
Eu tentaria partir p/um W7 ou um IDQ.
  Em 30/06/2014 at 22:32, CristianoLO disse:
Valeu Cristiano..
Estou esperando a turma se juntar para um encontro para ouvir e me ajudar no que melhorar..
Minha preocupação/dúvida é em relação a caixa mesmo..
Aquela minha deve ter algo em torno de 28-32lts..
Pretendo fazer um reforço e com certeza deve diminuir um pouco a litragem..
Pelo que andei lendo a JL sugere as caixas numa litragem minima... 18lts para o 10" e 35lts para o de 12"..
Talvez a caixa fique próxima dos 20 e poucos litros..
O que fazer??
Editado por Flessas
  Em 30/06/2014 at 23:37, Alves disse:
Beleza Alves..
O problema do w7 é que vai faltar módulo para eles..
Pensei no w6 pois pretendo continuar com o HD 900/5
  Em 30/06/2014 at 23:45, Flessas disse:
Beleza Alves..
Pensei na potência tb, mas acho que não ficaria ruim. Se tivesse pouca potência disponível... mas são 500w, correto?
Isso..
Mas tenho medo do w7 se sobressair muito do resto e não conseguir integrar todo o sistema
  Em 30/06/2014 at 23:56, Flessas disse:
Isso..
Ele terá disponível a mesma potência de outro sub q vc usar no set.
  Em 30/06/2014 at 23:58, Alves disse:
Pelo que andei lendo e pesquisando.. O w6 se sai melhor na parte do SQ.. Que o w7.não??? Por causa do SPL..
  Em 01/07/2014 at 00:02, Flessas disse:
O W7 tem vocação de sobra p/o SPL (mais potente do que o W6), mas tb dizem ser mais voltado p/SQ do q o W6.
  Em 01/07/2014 at 00:08, Flessas disse:
Agora me deixou com mais dúvidas ainda.. Hahhah
Sugeri o W7 e o IDQ por serem superiores (SQ) ao W6.
Meu brother , ainda sigo na mesma tecla :foco, antes de mais nada, no reforço MASTER dessa caixa atual, para depois pensar em trocar ;)
  Em 01/07/2014 at 00:09, BYRONALD disse:
Grande Ronald
O reforço já está previsto..
Tenho a viagem dia 12 e depois vou desmontar.. Colocar uns dois bafles para aumentar a profundidade e reforçar toda com parafusos passantes e novas camadas de fibra com areia..
  Em 01/07/2014 at 00:10, Flessas disse:
Aí teria que ser um 10w7...
Eu votei no 12w6v3 por que já tive sub de 12 no vectra B e o de 12 se saiu melhor... e nesse carro tem uma manha pra fazer no banco traseiro...depois eu te explico no whats...
Eu ouvi o 12w7 no cruze do Everton...e se a sua preocupação é que o w7 não seja bom pra SQ pode ficar tranquilo... no set do Everton tá perfeito...totalmente integrado... tocando na frente...ta perfeito... e olha que ele tá usando a caixa H.O. que todo mundo usa para o beeeeiiisss..
  Em 01/07/2014 at 10:58, GARAGAOZ disse:
Óia aew. :vts
Sugestão então seria um 12w6v3 ou poderia encarar um 10w7v3.. isso?
A minha intensão é usar a minha propria caixa lateral.. beeemm reforçada é claro..
  Em 01/07/2014 at 17:09, Flessas disse:
Se é p/gastar com um W6, eu ainda ficaria com o IDQ.
Pelo o que ouvi no carro do Everton o 12w7 não imaginava que um sub desse integraria tao bem com o kit e você não nota que o mesmo vem de tras , iria no W7 ou mesmo arriscaria no IDQ.
