Saulo AudioTop
Severe Audio
  Em 18/04/2014 at 22:01, ViniMishima disse:
Seria possivel tocar essa ?
Não.
  Em 20/04/2014 at 01:26, Lucas Rossi disse:
Não.
:vts :vts
Parabéns Saulo pelo novo produto no mercado.
Baseado nessa sua jornada na construçao dessa linha, gostaria de saber de vc quais as dificuldades mecânicas para se produzir
um sub com altas excursões, estilo JL w7 e Sundown X Series:
http://www.sundownaudio.com/index.php/products/subwoofers/item/x-series.html
http://www.sundownaudio.com/misc/2013_Woofers%28X_Zv4%29/X-Series-Specs/X-12%20D2.jpg
  Em 20/04/2014 at 21:35, Rhoxy disse:
Matéria prima.
Aonde consegue os componentes pra esses subs?
E caso consiga, qual será o preço do produto pro consumidor final?
Um absurdo de caro, ninguém vai comprar e a fábrica vai pro limbo com menos de 1 mês de funcionamento.
Lei da oferta e da procura, Brasil não tem foco nesse mercado.
Você compraria um Shocker de 2500 reais? Eu também não.
  Em 21/04/2014 at 13:46, Lucas Rossi disse:
Matéria prima.
Verdade.
Fazer um produto específico é fueda.
A JL "se permite" fazer esses subs, mesmo que venda pouco, o restante da linha cobre o lucro.
  Em 21/04/2014 at 13:58, Boccotte disse:
Verdade.
http://www.noticiasautomotivas.com.br/volkswagen-perdeu-us-627-milhoes-em-cada-bugatti-veyron-vendido-confira-outros-prejuizos/
Segue um exemplo disso, a VW "se permite" a produzir um produto top de linha mesmo tendo prejuízo.
Matéria prima.
Verdade.
Legal..., mas eu gostaria de ler a resposta de um fabricante de subs.
  Em 21/04/2014 at 14:07, Lucas Rossi disse:
http://www.noticiasa...tros-prejuizos/
prejuízo nada rs...
apenas deixaram de ganhar. A margem de lucro não só dela como a de muitas sobre o modelo foi menor que o esperado.
Porém houve sim um lucro satisfatório, jamais prejuízo, muito diferente de se produzir Auto falante de 40 kg com 30 mm de Xmax
aqui nesse país, a produção vai ficar quase que totalmente estacionada nos depósitos.
  Em 21/04/2014 at 14:42, Rhoxy disse:
então mande e-mail a eles perguntando.. :legal:
  Em 21/04/2014 at 16:59, Gledson Borba disse:
Rsrs...., Saulo, caso vc achou que a minha pergunta não é inerente ao seu tópico e/ou o desvirtua, bem como não é de interesse dos usuários deste fórum, ou não agrega informações tecnicas que acredito que seja um dos objetivos deste forum, por favor e seguindo a sugestão do colega acima, queira gentilmente enviar-me a resposta via MP. Como já li comentários abonando sua pessoa, creio que não refutará em fazê-lo. Grato.
essa questão do rhoxy,é uma boa pergunta,que esclareceria a todos aqui do fórum viemos buscar conhecimento mutuo,se quiser um conhecimento para si mesmo deleta o login e vai ler livro e fazer uma faculdade e deixa tudo guardado debaixo do seu travesseiro.
e queríamos saber o custo a mais de fazer um sub top com matéria prima boa,e uma mão de obra qualificada podendo tirar 100% de aproveitamento do seu projeto de sub.e quanto vai sair o preço final para o consumidor desse novo severe!!
e se fosse fzer um sub no nivel de jl,sairia o mesmo preço do jl ou mais barato??
Editado por evinho19
  Em 21/04/2014 at 21:34, evinho19 disse:
o que difere um sub da JL desse Severe?
http://www.sundownau...m/x-series.html
http://www.sundownau...ecs/X-12 D2.jpg
Rhoxy primeiramente quero deixar claro que apesar de ter pesquisado muito esses tempos, estar bem dentro do assunto, não tenho conhecimento vasto, os projetos dos meus produtos, foram todos revisados por uma pessoa a quem reconheço o trabalho demais e garanto que sabe muito bem o que está fazendo, só não posso dar nome ao santo aqui, acho que vc me entende... kkkk
Agora sobre sua pergunta :
Primeiro ponto, a construção de um produto top de linha pode não ser assim tão cara como muitos pensam, mas o custo e pesquisa para se chegar nesses produtos é que gera esse custo diluído no preço dos produtos depois, por ex :
Pra você entender alem de muito tempo perdido em pesquisa de projeto para montar o que se quer, você tem que fazer testes e mais testes com alguns materiais que muitas das vezes você tem que construir as ferramentas para produzir esses materiais, pois não se acha no mercado, a borda ( suspensão ) pra vc ter noção a construção de um molde vc gasta em torno de 5000,00 reais, e não está ai o problema e sim que se vc errar o projeto do molde, se ele não atender a sua necessidade, la se vão 5000,00 .
Hj no Brasil qualquer fabricante novo procura trabalhar com materiais q se tem no mercado para não ter que gastar num primeiro momento com moldes para borda, centragem, carcaças, etc...Então vendo todas essas dificuldades que se tem para produzir um produto de nível, eu pesquisei no brasil os melhores componentes para chegar o mais proximo possível de um produto de qualidade, resistência, e aparência.
Minha primeira dificuldade foi encontrar uma borda alta, de resistência, pouco peso, e que garanta máxima excursão, procurei demais e não havia encontrado em local algum, outro ponto que tive que ficar atento foi com a carcaça pois eu ja havia trabalhado com protech por exemplo, e vi que uma das maiores dificuldades que o Rafael tinha era que a centragem utilizada nos produtos dele eram limitadas pela carcaça que se não me falha memoria era de 180mm, por esse motivo a centragem de muitos alto falantes acabava rasgando pela força motora do conjunto, ou descolando, hj acredito que ele tenha conseguido resolver esse problema, mas tivemos muita dificuldade com isso...
Então depois de quase desistir de procurar acabei encontrando o pessoal da Quake alto falantes, e vi que eles tinham a resolução de 2 dos meus maiores problemas, a borda que eles ja tem o molde e atende as necessidades, e tambem a carcaça que eles mandaram fazer exclusivas para eles, a carcaça tem espaço para centragem de 210mm assim garantindo uma alta excursão e diminuindo risco de um risco de quebra o descolamento
O acabamento do sub é com calota de alumínio, essa calota muitas empresas usam, o que acontece é que para saber se a calota aguenta a pressão exercida pelo sub é só na pratica, então foram vários testes para saber qual calota usar, pois são diversas espessuras... isso gera tempo e custos !
Os subs de 12 polegadas ja estão resolvidos, mas os de 15 polegadas por ex, tivemos que mandar fazer o molde da calota, pois não se tem no mercado calotas de 15 polegadas de aluminio na espessura que preciso, e la se vão mais 2000,00 reais
Tenho vontade e pretensão sim de produzir um produto de nível internacional, mas vendo a realidade do Brasil hj, o que posso fazer é, ter um produto competitivo com os nacionais, com o tempo a Severe conseguindo ter mais nome no mercado, e tambem tendo caixa para produzir os materiais q formos usar, ai sim conseguiremos ter produtos de nivel internacional, mas hj a realidade é que estamos com um produto para brigar no preço, qualidade e resistência com nosso mercado
O que posso garantir é que quem comprar um Severe terá todo suporte, ajuda e atenção para que o cliente esteja satisfeito, pesquisamos muito, testamos muito, e hj o produto está finalizado, com certeza num futuro proximo teremos melhorias nos produtos, e se Deus quiser para ter sim um produto a nivel JL Audio, RE Audio, dentre outros...
Depende. A JL Audio tem certamente uma margem muito alta de lucro, e seus produtos são caros também pelo nome de peso que criaram. É o mesmo caso de Rolls Royce, Bentley e não vamos muito longe.. equipamentos da Mcintosh.
Ou seja, certamente eles tem lucro com TODA a linha de produtos. Alguns menos outros mais.
  Em 22/04/2014 at 00:15, Saulo AudioTop disse:
Saulo, primeiramente quero agradecer por vc ter respondido parcialmente minhas perguntas via tópico e não MP, podendo assim dividir e incitar nossas dúvidas c os colegas.
Entendi perfeitamente, algo que já tinha esboçado grotescamente em minha mente, os problemas inerentes a construçao de um produto novo e competitivo no mercado.
Vc deve ter todos os custos envolvidos nesse projeto numa planilha de calculos e tem um valor definido.
Isto posto mais a afirmaçao da sua vontade de no futuro construir um produto de nivel internacional, para então brigar c os de alta excursão renomados, quanto de custo em porcentagem seria maior que esse seu projeto atual?
Obviamente seria deselegante perguntar o custo total do seu projeto, não é isso q eu quero saber e nem vc nos contaria, mas por baixo, qto custaria a mais, uns 50%? 100% a mais?
  Em 22/04/2014 at 02:38, Rhoxy disse:
Rhoxy é como te disse antes, o problema não são os custos do produto em si... Como te falei não sobe muito não, o problema são as ferramentas para construir os componentes que não temos no Brasil, mas para vc saber uma vez feitas as ferramentas os valores dessas ferramentas seriam diluídos nas vendas, e quando as ferramentas fossem pagas o produto possivelmente chegaria a uns 20 % acima do que tenho hj, mas é como disse, vai muito investimento, e para uma fabrica nova é totalmente inviável !
Um SV 1000 seria vendido num primeiro momento na casa dos 1000,00 reais até as ferramentas serem pagas, e depois de pagas, acredito que uns 750,00, isso é um chutometro ta... a coisa é bem mais complexa, mas a grosso modo isso é um exemplo !
  Em 22/04/2014 at 03:33, Saulo AudioTop disse:
Blz Saulo, agora estou perfeitamente satisfeito c a resposta de um FABRICANTE DE SUBS.
Se é esse o percentual p fazer algo mais agressivo, aliado a sua vontade, aposto q em breve teremos produtos similares aos citados e comparados anteriormente.
No proximo Encontro do AF, vou apreciar sua obra no set do Lucas.
Desejo sucesso na sua empreitada e sorte nos seus negocios.
Abç.
Vc poderia passar informações a respeito da bobina?
Tamanho, enrolamento, etc.
