[Peugeot 307] "Rack batalha naval", Utopia e SD GaN
  Em 25/11/2014 at 11:48, Vinícius MB disse:
Arte moderna. :vts
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Não é todo mundo q consegue entender isso. :legal:
  Em 25/11/2014 at 13:31, Diego Alves disse:
Acho que nem queijo suíço tem tanto furo assim...ahsiuasuiasuiausi
Queijo suíço é para os fracos. :vts
  Em 25/11/2014 at 12:35, Alves disse:
Obrigado, me esforço bastante para que fiquem perfeitos. :vts
:vts :vts
  Em 25/11/2014 at 18:40, escortbala disse:
vamos fazer uma vaquinha pro alves comprar uma chapa nova pro porta malas com o vinicius
É, o frete ficaria barato [^]
ashaushahsuia
  Em 25/11/2014 at 19:18, Diego Alves disse:
ashaushahsuia
Eu já falei pro Alves, que se morasse perto, faria um rack novo de brinde, e picaria pra lenha este.
Não gostou, ainda me ameaçou, dizendo que nesse ninguém mexe. Após muitos anos, vai ganhar uma moldura com vidro, e ficará exposto na sala.
Ôxi, e acabar com toda a estética? :blink:
ashaushahsuia
:vts
  Em 25/11/2014 at 19:26, Vinícius MB disse:
:vtso-o-:rolleyes:
Alves,
Tem como vc falar ou até melhor mostrar em foto por onde passou o cabo da bateria para o porta malas? [¨] [¨]
Estou com essa dificuldade, fui em uma instaladora, os caras tiraram a bateria, o filtro de ar, ficaram umas 2 horas mexendo e nada...
Abraço.
  Em 10/02/2015 at 21:52, Hudsmend disse:
Alves,
Abraço.
Certeza que era uma instaladora? [¨]
#nãoresisti :vts
  Em 11/02/2015 at 01:38, dombroski disse:
#nãoresisti :vts
Mouz, vc sabe que tem alguns buracos que não se mostram tão fácil assim, dá um desconto. [^]
Era só ter chego com algumas flores, bombons, coisas do gênero.
Náum, péra... :huh:
Então, era uma instaladora sim... o que não tínhamos era tempo pra fazer as coisas fácil... Por isso pergunto aqui se teria como ele ajudar, pois não posso ficar com o carro parado 1 ou 2 dias inteiros por causa de um "simples" buraco!. rs
  Em 11/02/2015 at 15:25, Hudsmend disse:
então, ai é que esta..
uma instaladora não pode levar 1 ou 2 dias para um simples buraco..
Ta certo que é outro carro ( no meu caso, um Voyage 13/14 ), mas para passar o cabo de 53mm da bateria do cofre até o pm do carro, ja tudo no lugar ( embaixo do carpete, terminais ligados.. baterias instaladas, etc ) levou 1h48 exatamente.. e fiz o trabalho todo sozinho..
Ah, e passei o cabo de alimentação pelo centro do carro, junto do tunel, "do lado" do motorista
Certo, já deu uma olhada em baixo do capo de um 307? eu vi e já mexi...rsrs... e realmente não é tão fácil como um VW que já mexi muito.
Opa. Não sei pq deixei de receber atualização do tópico.
Passei por um tampão junto ao pedal da embreagem. É chato bagarai para passar pq ñ é apenas 1 camada de borracha e tem q ter cuidado para não deixar raspando na lata. Tb há uma passagem q vai pelo para-lama do lado do motorista e q entra para a cabine abaixo do descanso de pé. O q tb pode fazer é passar por baixo do carro (com conduíte/aeroduto) e entrar debaixo do banco traseiro.
  Em 11/02/2015 at 19:05, Alves disse:
O BYRonald fez dessa forma.
Outra solução é furar a parede corta-fogo e utilizar prensa cabo pra preservar o cabo e vedar com massa de calafetar entre a lata e o prensa cabos pra evitar infiltração.
Editado por Alex_84
  Em 11/02/2015 at 21:02, Vinícius MB disse:
No C4 VTR também acabei passando por baixo do carro. Se fixar bem, não tem problemas.
Além de ser mais fácil pra passar até mesmo um cabo de 50mm.
Barbadinha de fazer por baixo. Apenas colocar o carro numa rampa ou algo do tipo... Mas cansa muito os braços .
  Em 11/02/2015 at 23:59, BYRONALD disse:
Além da sujeira caindo nos olhos. :vts
  Em 12/02/2015 at 02:19, Vinícius MB disse:
Seus dorme sujos.
  Em 12/02/2015 at 12:29, Boccotte disse:
Seus dorme sujos.
Faltando água? [^]
