STL
[Fiat Palio Ex] Tw + Midbass sobre o Painel!
Continuando..
Coloquei as colunas no carro. Comecei a preparar o cabeamento para elas.
Peitões fofos! [¨]
Para muitos que acharam que os peitões estavam "defeituosos", aqui uma foto por completo de como ficou no carro. Achei que ficou bom... não tá 100% alinhadinho... masssssss.....
Ficou certo para meu tamanho, e o direcionamento já comentei aqui em algum post.
Não ficou muito grande, não atrapalha muito. Atrapalha só um pouquinho :vts
To gostando do resultado. Vamos ver a performance depois pasmafaute ..
Nessa foto, coloquei os tws só para simular como ficarão... ainda não estão instalados.
Editado por STL
Show de bola!! [-]
Q bacana, o palco (imagem alta fai ficar show, mas eu desanimeu no meu set porque o medio grave ficou mediocre, espero que vc consiga fazer tocar até os 80 Hz c o mid de 5", se conseguir show de bola!)
Qdo tiver pronto posta sobre os medio graves, tenta pegar um cd de teste (eu uso o da focal) e tenta saber a partir de quanto fica plano!
abs
Temos um problema ai... esses tweeters não rendem no of axis, perdem por completo o top end
Espero que não sofra com issono lado direito, que não é totalmente on
Uai, como nao é totalmente onn? Nao ta apontando pro ouvido direito dele? Oo
Tenho o mesmo tw em caixas duas vias em casa. Sem toe in e fora da altura doa ouvidos ele morre.
on na zoreba esquerda e marromenos on na zoreba das direita :vts
Tapatalk a cobrar
Editado por Boccotte
Hummm, pensei que ele dirigia tipo mano com o banco la atras... :vts
E torcicolo. Hue
Tapatalk a cobrar
ehehhehehe... os bancos estão bem pra trás.. só para tirar fotos..
e o Boccotte disse mais ou menos como está o direcionamento :vts
Mas ja fiz testes.. esse era o único jeito em abrir mais o palco.. quando era somente os tws nas colunas, tambem estavam assim, para o palco ficar mais largo. Sempre tive bom foco e top end, logicamente, tinha uma leve perda.. Mas nem tanto assim. Voce tem que saber o que quer nessas horas. Eu quero o melhor palco possível, gastando pouco. Top end não será fodástico, médio grave muito menos, mas o ganho em imagem sonora, divisão de instrumentos, e palco no geral, é para eu ter um ganho beeeeeeeeem siginificativo
Com certeza você terá mais ganhos do que perdas.
Eu vou tentar algo diferente para tentar suprir o midbass fraco no proximo carro (nao no projeto principal, mas no carro do dia a dia, depois que trocar o polo), mas vou colocar um par de caixas da cabasse eole 3
e vou liga-las no painel por um aro na coluna como meu primo fez com esses tweeters
como essas caixas só vão até uns 150hz mais ou menos, a idéia é tentar colocar um ou dois subs cortando alto na frente. vamos ver como vai ficar o resultado
dos experimentos que meu primo fez em relação ao posicionamento, essa é a que se saiu melhor
ele já experimentou
LE apontado pra frente e LD on axis
LE e LD apontados pra frente
LE levemente direcionado e LD um pouco mais angulado (melhores resultados)
Projeto não para!
Dei uma pesquisada sobre banco de capacitores para HU, e em conversa com o Tatu por email, ele me disse para montar um com mais ou menos 10000uF, com capacitores iguais. Montei, em uma placa de circuito impresso perfurada, com solda ponto a ponto, capacitores todos Epcos, mais ou menos uns 25 capacitores iguais ligados em paralelo, depois colocado em uma caixinha preta, e vedados com fita isolante :vts
Editado por STL
Aqui, o midbass Focal:
Tratamento dos peitões:
Espuma acústica e plumante:
Tratamento pronto, em termos, pois farei bastante testes:
Aqui, ele já terminado, com a telinha da Focal (que tbm farei testes com e sem a telinha)
Ligando o amp. para testes:
TOOOOOOCCCCCCCOOOOOOOUUUUUUUUU!
Mais detalhes, depois......
Editado por STL
Rapaz, e não é que saiu mesmo?
A parte triste é desmontar um dia e descobrir que mid no pé não dá mais... :vts
Aguardando impressões e detalhes!!! Interessante a proposta, de início fiquei tentando imaginar como ficaria depois de pronto... parabéns pela iniciativa!! :legal:
Primeiras impressões: De cara, ja dei risada de tudo aquilo :vts ... a que ponto cheguei. Palco bem aberto (dependendo da musica, toca nos retrovisores), não muito profundo, e inteiro no painel (lindo demais). Sem acertar TA, com cortes meia boca.. zero de ajustes. Tudo ativo (e que não vou aguentar, e voltarei para o passivo quando acertar o corte ideal).
Mas médio grave fraco, sem nenhum ajuste de EQ e do jeito que instalei, como nas fotos. Fui logo pegando teste de frequencias pra ver até onde tava descendo os mids.. 90hz pra cima.. pra baixo esqueça. Pela pouca litragem, pela falta de amaciamento do mid bass, pelo tratamento, pela falta de ajustes, pela falta de um RCA decente. São variáveis que ainda vou descobrir, e só com o tempo para amaciar o midbass e ir ajustando.
Foco impressiona, voz inteira no centro do painel, tanto vocal feminino quanto masculino. O tweeter já estava acostumado, toca do jeito que imaginei (pelo preço, bom negócio). Também falta dar um UP no RCA do tweeter (mas to pensando em um cabo unico, bom em tudo, pois vou para o passivo)...... São tantas coisas hahahah... dureza!
Ainda vou ver se vou colocar o sub na frente ou não. Uma epoca usei na frente, mas tirei por falta de espaço. Pela primeira impressão, gostei da integração... mas falta ajustar o corte certinho e o TA do estereo para casar certinho com o sub.. para que toque na frente, mesmo que com corte mais alto.
É isso pessoal, aos poucos vou terminando o projeto, e agora é ajustes, ajustes e ajustes, tempo para amaciar os mids, mais ajustes...
Abs
Editado por STL
Como tocou o JVC com o mid da Focal?
Com o Vifa eu já usei e foi um dos tweeters que teve melhor sinergia com esse amp.
Tua ideia é fazer corte 12dB tanto nos mids qto nos tweeters? 6300Hz nesses tweeters fica 100%, não sei o comportamento dos mids
Cheguei a testar esse mesmo tweeter com os full Tang Band de bambu, mas cortando 6dB lá em cima e com cap fodao e ficou show tb, sem corte pros full
+1
Não cara, é fraco mesmo. O posicionamento não ajuda, a ausência de um baffle largo não ajuda... tudo atrapalha. No meu carro eu vejo as telas de ortofônico balançando, mas o médio grave sai acanhado mesmo.
É o preço a pagar. Pra mim vale a pena. O esquema é ir brigando na unha até integrar o sub e esquecer que teu médio grave é miúdo. :vts
