Dudu Lima
Como procede um alto-falante ter a Fs < Freq. de Reposta?
Vamos dar uma resumida e explicada:
FS 31HZ
F3 35HZ
Bom O F3 depende da sintonização sua caixa acústica que o subwoofer é colocado, portanto num simulador você pode construir uma caixa dutada maior, e sintonizá-lo a 31HZ.
Aí você pergunta o porque o fabricante recomenda uma caixa com F3 de 35HZ e não de 31HZ, simples, controle do cone.
Uma caixa dutada, quando mais sintonizada perto do FS menos controle de cone você tem (tudo isso depende das specs e dos cones dos subwoofers também).
Maaassssss se você não entendeu ainda, dá uma olhada nesse manual da Focal:
http://www.focal.com...attachment=1988
Subwoofer Focal P30DB:
Caixa Dutada:
35 Litros @ 40.9Hz - Grave rápido e controlado;
45 Litros @ 38.4Hz - Grave dinâmico;
60 Litros @ 35Hz - Grave profundo e nítido.
?? Litros @ 29.4Hz - Total descontrole do cone do subwoofer pela caixa acústica (como se fosse tocado em free-air, sim essa última eu inventei)
Entendi!
Eu acho que o problema é quanto o falante tem FS maior que a Frequencia de resposta. Ai sim tem algo errado.
Acho normal isso! Por exemplo um subwoofer com resposta em freq. = 25Hz ~ 3,5KHz e Fs = 35Hz.
Agora subwoofer com resposta em freq. = 35Hz ~ 3,5KHz e Fs = 31Hz???
Editado por Dudu Lima
outro exemplo, e esse eu tenho aqui em casa: kenwood 3012
fs: 31hz
resposta de frequência: 39 - 300hz
e tem um subgrave de gente grande...
fs: 31hz
O meu é Fs de 31Hz e resp. de freq a partir de 35Hz e não desce tanto ahaha.
Como ficam as LT que são sintonizadas na Fs do falante?
Como fica o delay das caixas em seus diferentes volumes e resultado final?
Caixa acústica e Fs não são isolados. A caixa acústica atua diretamente na impedância do falante causando maior resistência de acordo com o volume dela.
Estes são TS em free air, subwoofer em caixa muda de caixa pra caixa. É igual aumentar a massa do cone, muda Fs e tudo mais do falante. Caixa selada então afeta diretamente por conta da maior força exercida pela caixa no falante.
