Gustavobass
Caixa para tang band
Pessoal comprei um sub de 6,5 polegadas, Não acho nada falando da construção da caixa pra ele.Simulei no winisd e não deu certo o duto esta soprando.Estou com uma caixa de uns 19 litros e duto de 4,7cm diametro testei curto longo e todos sopram.
Se alguém puder me ajudar.Agradeço muito.
as especificações dele.
THIELE-SMALL PARAMETERS
  • Resonant Frequency (Fs)35 Hz
  • DC Resistance (Re)3.6 ohms
  • Voice Coil Inductance (Le)0.47 mH
  • Mechanical Q (Qms)2.65
  • Electromagnetic Q (Qes)0.47
  • Total Q (Qts)0.4
  • Compliance Equivalent Volume (Vas)0.42 ft.³
  • Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.6 mm/N
  • BL Product (BL)8.47 Tm
  • Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)39.91g
  • Maximum Linear Excursion (Xmax)11.5 mm
  • Surface Area of Cone (Sd)140 cm²
Dois artifícios.....
Coloca algum tipo de espuma de baixa densidade no duto
Faz a entrada e a saída do duto em exponencial
2º winisd alpha:
caixa = 12L,
fs = 30 hz,
f3 = 35 hz,
delay 35 hz = 13,54 m/s,
delay 25 hz = 22,53 m/s,
Duto:
diâmetro: 3 cm,
comprimento: 19 cm,
veloc. do ar de pico: 10 m/s@25 hz
potencia máxima aplicada: 200w rms
Gustavo.. Comprou no Brasil o sub? Tava atrás de um tbm!!
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Então o único jeito é faze um duto com diametro grande ou um duto quadrado. A desvantagem será no tamanho do duto, mas não vai soprar. Da pra coloca mais de um duto também.. Se nenhuma das três coisas resolverem o problema não está na caixa.
  Em 03/04/2014 at 19:11, Dudu Lima disse:
Já testou com dois dutos de 2"?
Tugalol trouxe de fora não existe no brasil pra comprar.Taquei um duto de 3 polegadas diminuiu bem o sopro mas continua.Oh desgraça!
  Em 05/04/2014 at 19:22, Gustavobass disse:
kkk + é normal, o falante pede pouca caixa e é bem parrudo
Qual o seu conceito de sopro? Pois duto de 3" dá pra usar em subs até de 10", imagine para um sub de 6". O fluxo de ar no duto sempre fará algum barulho, o sopro é quando o barulho é bem alto, ou seja, a velocidade do ar no duto está alta.
Editado por LucasGYN
  Em 05/04/2014 at 23:56, LucasGYN disse:
Exatamente. Pessoal chama isso de turbulência, o tal do sopro sempre me irritou em subgrave.
Uso 4 Pioneer 308 reproduzindo subgraves com bastante pressão na região dos 25~30 Hz (cada caixa com cerca de 65L) e ainda com dutos de 4" sem qualquer sopro, mesmo em músicas slowed.
Tive o mesmo problema que você quando usei isso (pessoal chama isso de aeroduto):
Use dutos assim, que são REALMENTE aerodutos:
  Em 06/04/2014 at 13:47, arthur8 disse:
Como você está conseguindo fazer esses Pioneer TS-W308 tocar subgraves entre 25Hz e 30Hz, sendo que esses subs morrem nos 40Hz???
Isso mesmo Lucas sopra desse jeito, com duto de menor largura estava pior ainda, falta de tentativa não foi a caixa começou em 24 litros e estou com 14 litros agora e duto de 3 polegadas. reduziu bastante o sopro mais tem ainda, coloquei um feltrinho sintetico tipo lã de vidro, na frente da entrada do duto dentro da caixa e melhoro bem.Onde acho esse aero duto seria uma boa tentativa.Fiz com 18mm a caxinha e esta vibrando o fundo,o falantinho bate forte demais, inacreditável o som por ser só 6,5 polegadas.
