daniloeari
som para publicidade
Não precisa de 4TW, 2 já estão de ótimo tamanho.
Infelizmente alimentar tudo isso em apenas 1 módulo é impossível. Precisa de 2 modulos no mínimo, um mono para os woofers e um 4ch para o resto.
Pode utilizar um SD1000 para os woofers, e um SD400.4 para o resto que já irá atender muito bem tendo em vista a sensibildiade de cada um.
O TW tem onda muito direcional, e em carro de publicidade, não vejo sentido em ficar mandando som para frente e para trás. O que importa é para os lados, aonde tem pessoas não é mesmo?
então vou por so as cornetas na frente a qualidade ficara legau um som sem distorção
vou te passar um sistema pronto que elaborei pra um colega, ele faz anúncio de super mercado, açougue, lojas em geral... tem um corsa.
2 JBL 15 CV5
2 BRAVOX T1X
2 BRAVOX D2X
HURRICANE HA 4.160
CAIXA COM 150L, com um duto de 3" de cada lado.
ficou os woofer ligados em série em uma bridge e os tw e driver em série, um par por canal.
cara, ficou muito bom! fala alto e com bastante nitidez.
vou ver se consigo umas fotos e posto
2 JBL 15 CV5
2 BRAVOX T1X
2 BRAVOX D2X
HURRICANE HA 4.160
e os modulos
e os modulos
é um módulo só, e já escrevi qual é: HURRICANE HA4.160
mas pode ser usado qualquer 4 canais de 350~400rms que vai ficar do mesmo jeito. esses woofer são bem sensíveis, achei mais negócio que os pw7... óbvio, pra sonorização volante.
eu só faria com a caixa um pouco menor, tipo 100l ta ótimo
mas alguem pode me ajudar neste projeto
outras opiniões ou o dele esta viavel pois financeiramente ficou ate legal outra coisa um modulo estéreo para empurrar dois woofer e as cornetas um modulo de 600w
Sem contar que iria causar o efeito Doppler.
