Laroc
Projeto civic - Iniciando no mundo de áudios :D
Tenho o RCA shok reference, e concordo com o cogumelo... vai de Technoise TZ, ou então o reference PRO que é melhorzinho... agora o cabo RCA Shok reference apenas, é bem simples.... nao iria nele mais... mas agora, já foi.. hauhahuau
O que não gostei nos RCA shock foram os conectores, MUITO mas MUITO frageis mesmo!!!
O RCA Reference PRO e o Reference Elite eu ja ouvi (inclusive tenho o elite) e tocam muito bem pra faixa de preço, são boas pedidas pra qualidade, MASSS
Acho que o Technoise vale mais a pena!
Ja comparei o Technoise com o Elite e o Elite toca mais, mas não acho que vale a pena pagar quase o triplo do preço! Só uma questão de custo benefício mesmo!!!
CALMA
Compra o RCA Technoise TZ series, que acho mais jogo
Speaker Ophera Twist 2,5mm pelo mercado livre (Custo benefício melhor)
Cabo pra Sub pode ser o Shock de 3,3mm
Cabo de força Shock Classic
Show de bola
Deu erro no mercado pago e não comprei os cabos, para falar a verdade nem sei se foi o kit 2 vias... vou tentar compra o amp agora e os cabos vou olhando com calma.
Como o cogumelo falou os cabos são:
RCA - Technoise TZ series
Speaker - Ophera Twist 2,5mm (é esse? http://produto.merca...hera-rmetro-_JM)
Sub - Shock de 3,3mm (fica para depois)
Força - Shock Classic, pode ser Technoise 4 AWG - 21.10?
Fio remoto - Technoise 12 AWG ou pode ser um fio normal?
Editado por Laroc
O problema de ligar falantes traseiros em um modulo 2 canais é o lance do fader..
vc seria obrigado a ligar kit duas vias mais falante traseiro em paralelo, ou seja, o falante traseiro vai tocar "junto" com o kit, destoando seu palco sonoro e ainda sem a possibilidade de abaixa-lo ou atenua-lo... enfim, para uma pegada SQ, ou seria um modulo 4 canais para controlar tudo separado, ou direto no player, ou ainda, nem mexer com falante traseiro...
Vou um usar o amp de 4 canais mesmo, por enquanto foi ficar sem sub, depois vejo um mono só para ele. Não entendeu muito bem que palco sonoro, mas entrei em astra de um amigo que ele mandou fazer o carro visando qualidade, tudo gringo é o só era muito bom, antigamente ele tinha kit 2 vias e um sub é só e o som era completamente diferente
Esse negocio de ligar falante traseiro em paralelo num presta
Ou a pessoa tem que ter os canais independentes pra amplificar, ou liga direto no player
O meu player tem 6 saídas, então acho que dá para fazer em serie, sem ser em paralelo.
Obrigadão galera pela ajuda! :D
Se não tinha pago alguem para fazer com kit 2 vias bravox + taramps + papão de 12" ehehheeheh :D
Bom, dando uma olhada por cima, vamos as considerações:
O Pioneer Slim não acompanha o Questo de 8". O Questo se sai bem melhor.
Sobre o teu player, ele tem 6 saídas RCA pelo jeito, é só ligar corretamente, saída da frente para os canais da frente em 2 canais no módulo, saída traseira em 2 canais no módulo e saídas do sub no módulo do sub.
O que de fato pode ter feito, é ligar junto o lado direito e lado esquerdo do carro em 2 canais, e o sub no bridge, porém perde-se a regulagem de frente e trás.
Outra saída, é ligar os dianteiros no módulo e os traseiros direto no rádio, e o sub no bridge (eu prefiro muito mais esta opção).
Ophera Twist é esse mesmo
PRa forca, pode ser o Technoise de 4 AWG sim, mas o shock Classic é superior (70% de cobre do Shock contra 30% do technoise)e, a meu ver vale a diferença de preço, que não é grande
Fio remote nem precisa ser esse Technoise de 12AWG naum (Cara pa carai), pode até ser um mais baratim
NA verdade tb não é em serie
O ideal é que vc use canais independentes pro falantes traseiros, sejam amplificados, ou ligados direto no player
Ta ligado??
Sobre o amp 4 canais
Vc tb pode usar um Kit com os canais frontais
Ligar um Sub em Bridge nos canais traseiros
E deixar os falantes traseiros ligados direto no player
Fica mais barato (pois vai usar so um amp 4 canais)
E fica baum
E fica baum
É a ideia mais viável na minha opinião.
Vou fica com Questo mesmo, só devo comprar ele depois e vou ligar em bridge mesmo e provavelmente em uma seleda
É o que eu pretendo fazer :D
Ta ligado??
E fica baum
O remoto pode ser então Technoise 16 AWG - 1.31 mm² ?
Pode usar esse amp de 4 canais em vez do DTX 750.4? http://www.premiershop.com.br/modulo-amplificador-classe-a-b-jbl-gt5-a604---4-canais---360-watts-rms-1003500/p
O de força vou comprar o shock mesmo - Shok Industries Classic Series 8AWG – 8,36mm²
Estou querendo troca de amp porque o r2audio não faz pagemento por boleto e o limite do meu credito e de 500 e por causa do frete, to tentando não pagar varios frete.
Obrigado!
Esses remotos são bons, pode ser sim. Eu tinha falado porque eu achei meio caro, mas pode sim
Sobre amplificador
O RE Audio é melhor que o JBL
Tem o amp da Shock Industries tb (Vc acha na Bassaudio, ou na R2 audio)
E tem tb um Soundstream Rubicon de 4 canais na R2 Audio
Mas acho que o RE é a melhor pedida
Cabo de força
Olha direitinho os preços lá
Acho que esse de 8AWG deve dar, mas se puder colocar o de 4AWG, acho melhor. De repente a diferença de preço não é grande!
Sobre amplificador
Cabo de força
Cogumelo, assim que está a minha lista de compras:
Cabo RCA Technoise Series 800 Dupla Blindagem Stereo 1,5 metros
Par de Terminais Olhal Technoise HZ Ouro PVC - 1 Via - 8 AWG ( são 3 pares)
Terminal de Bateria Níquel Technoise Negativo 4 Vias 2/4/8 AWG
Fio Remoto Technoise 16 AWG - 1.31 mm²
Cabo de Força Shok Industries Classic Series 4AWG – 21,1mm² (5 metros)
Cabo Speaker - Azul E Cinza - 2,5mm - Ophera
O porta fusivel, um amigo falou que me dá o que ele usava. O kit 2 vias e o amp já comprei e a parte do sub fica para depois :D
Ficou faltando alguma coisa ou tem alguma coisa que não precisa comprar?
Esse RCA de 1,5m
Vc vai usar o amp onde?
Se for colocar no PM, pode comrar o de 5m
Vou tentar colocar em baixo do banco do motorista... Vou espera o amp chegar para ver se tem espeço em baixo do banco, se tiver eu compro essa medidas se nao o amp vai para mala e eu troco as medidas de todos os cabos, melhor não?
Mede esse negocio direitinho pra vc num compra errado heim hehehe
ehheheheh vou resolver o problema do amp para depois comprar os cabos. o Kit 2 vias já ta aqui...quando tudo chegar eu posto uma foto :D
Acabei de conseguir comprar o Modulo dtx750.4 assim que chegar eu vejo onde eu vou colocar e compro os cabos é começo a montar :D
Editado por Laroc
Fala pessoal!
Só para dá uma atualizada aqui, decidir colocar o amp no PM e fazer um caixa selada para colocar um questo de 10, mas tava querendo coloca um amp mono só para ele, algum conselho?
Um amigo vai me ajudar a montar tudo e ele me deu dois cabos rca's da marca matrix, já dei uma pesquisada e já vi que não bom, mas tava querendo usa ele para o falante traseiro, será que vai ter problema?
Sera que o cabo shok classic 4awg da conta dos dois amp's?
Ultima pergunta, vou ter que troca de bateria? se não me engano a do carro e de 55.
Obrigado e abraços!
sei que falar de DAT aqui é meio polêmico, mas lá vai a minha opinião sobre o amp mono... 500tão em 4x sem juros.
http://www.autofoxso...ms_1_canal_mono
Precisará trocar a bateria ou colocar uma auxiliar...
gosto também dessas viadagens de aterramento... hehehe
http://autoforum.com...terra-do-carro/
Editado por tabarbosa
Quote de segurança.
Por gentileza, venho por meio desta mensagem informar que Vsa Senhoria está convidada a ir ao Coffee Break para passar por alguns procedimentos.
Respeitosamente,
Uzomi
Fiquei um tempo sem acessa aqui, mas já estou esperando chegar/comprar tudo para começa a montar, vou fazer um caixa selada de madeira e fibra no PM e não vou colocar o questo de 8, mas um de 10"
Já comprei o modulo, fiquei com 750.4 mesmo e o meu carro já tem quase que completo o "Big 3" só falta do alternador para o positivo da bateria com fusível. Só não gosto muito dessas viadagens mas nada contra quem goste eheheheheheh :D
E qual bateria melhor para troca?, não tava querendo colocar um auxiliar.
Valeu pela ajuda!
Amigo, testa primeiro com a bateria original, mas penso que irá necessitar a trocar ... Troquei a minha de 55 ampères por uma de 80 moura com prata , mas tive que retirar o suporte original, a tal ponto que o vendedor da bateria quase apostou que não entraria ... Mas o que é uma bateria de 80 num civic para quem já colocou uma de 110 ampères num Ka !!! rsrs
