kimura
SET NOVO UNO (AJUDA)
Imagina se eles resolverem dar o cu...quero ver que tu vai fazer?
cara.. nem adianta dar trela.. ele não aceita a opinião de ninguém..
vai ver o pessoal da BRS então acha que a energia vai do positivo para o negativo também..
A questão é que vocês acham que uma coisa só pode ser feita pelo método X, e não pode existir um outro método Y.
Não vejo motivo para pagar alguns metros a mais de cabo, se pode fazer um aterramento no porta-malas.
Um metodo mais caro e que cria mais resistencia no sistema.
Aproveitando o debate
Tenho uma dúvida
To com uma bateria auxiliar aqui e
certa vez li que se puxar um negativo do negativo da bateria auxiliar pro negativo da bateria do cofre, a bateria auxiliar iria carregar melhor
É verdade ou mito?
Vocês acham que um cabo de +- 5m e 35mm ira conduzir eletricidade melhor, do que a lata inteira do carro?
Nunca, olha o tanto de lata, aterra em qualquer canto bem lixado e ja eras!!
Tenho uma dúvida
É verdade ou mito?
Vou te fazer uma pergunta já respondendo a tua pergunta.
O alternador do carro tem cabo negativo ligado a bateria???
Entendeu né???
Editado por fabricioM
MITO!!
o negativo sendo bem feito!! em qlqr ponto do chassi do carro o efeito vai ser o mesmo!! na verdade vai ficar ate melhor aterrada la atraz com um cabo bem curtinho!!
qnto a foto da tal BRS.. bom se usam 3 mega cap.. em um unico sistema! pq nao cobrar mais do troxa que ta mandando instalar só pra puxar o negativo?
fico imaginando aqui.. se em alguns carros! principalmente os decentes! é dificil puxar um cabo ate o cofre! imagina dois em!! uhaauh
Tenho uma dúvida
É verdade ou mito?
exato..
não há logica alguma em puxar direto da bateria se vc usar apenas bateria do cofre..
agora.. se fosse uma bateria auxiliar.. ai sim TALVEZ valha a pena..
Sua afirmação é verdadeira se e somente se o aterramento do carro está 100%
Isso ocorre em mais de 99% dos casos.
De qualquer forma, ja que passou o cabo negativo, meça a tensão entre o negativo da bateria e o negativo no terminal do amplificador em PLENO uso.
Meça a corrente também e você terá a resistência do Cabo. R = V / I
Faça o mesmo teste aterrando na lata e descobrirá qual a melhor forma para SEU carro.
A prática é melhor que a teoria
Já que vocês são fodas me expliquem uma coisa,
qual a diferença (caso industrial) de aterrar o terra de uma tomada num triângulo de cobre enterrado na terra, ou aterrar no neutro do transformador ?
Porque no carro é a mesma coisa, aterrar o amp. na lataria ou ligá-lo no negativo da bateria ?
Se vocês gostam de deixar o carro de vocês sem tinta (com pontos lixados) eu não gosto, portanto descrevi uma solução, se não gostou da minha opinião, ignora e posta a sua e pronto.
Chega de sair xingando alguém só porque tem uma opinião diferente.
Entendeu né???
Sim entendi
Mas ja vi um cara que qaundo fez o Big 3
Além de fazer o aterramento do bloco do motor no chassi
Puxou tb um cabo do bloco pro negativo da bateria
Então, esse cara num precisava ter feito isso?
Poxa
Foi bom termos levantado essa questão
a questão nao é opiniao diferente cara! é errada! e vc acha que ta certo ainda!! aqui é um forum de discução!! nao um monologo que o que vc acha que está certo é certo!
faça o que o moti disse!
Editado por Rodrigo_KBLO
do bloco pro negativo? ou chassi pro negativo?
se o cara fez do chassi pro negativo
Sim entendi
Poxa
não entendi Marcelo..
99% dos casos tem um aterramento ruim ou bom?
ficou estranho de entender..
Eu posso fazer a medição, mas certamente vão falar que é mentira e que eu pesquisei no google.
No próprio tópico do nosso amigo falando que o DAT Competition V2 Mod é a melhor coisa que ele já ouviu dá pra se notar isso.
Tentar convencer vocês que existem outros métodos é a mesma coisa que tentar convencer um capitalista que dinheiro não importa.
Cara,z pesquise mais um pouco pois VC esta desinformado.
Na rede DC temos o fase, neutro e terra. Neutro e terra não são a mesma coisa, o neutro vem dos distribuidores de energia juntamente com o fase para fechar o sistema, o terra e um sistema.a de segurança para descarregae energia no caso e contato com carcaça do equipamento, descarga de raios na rede elétrica e evita choques nos aparelhos elétricos
Meu, não assiana teu atestado.
Ele fez o Big 3 normal
Negativo - Chassi
Bloco - Chassi
Alternador - positivo
e
além disso
Puxou tb do bloco do motor pro negativo
eh nao vejo pq ele ter feito isso nao!!
ou foi por preciosismo demais!
ou falta de informação!
ou alguma informação que eu nao saiba!! mais ate onde sei!! nao teria a necessidade nao! rs
Negativo - Chassi
Bloco - Chassi
e
além disso
Hum
entendi
Obrigado pela atenção
abs
