kimura
SET NOVO UNO (AJUDA)
Olá pessoal.
Estou montando meu set e tenho algumas duvidas de quais equipes compro para termina-lo.
Não tenho uma faixa de preço exata para comprar os equips, pois normalmente vou juntando e comprando. Gostaria de uma ajuda que equipes que se encaixem nesse SET, com melhor CxB.
Atualmente possuo:
Amplificador: DAT 800/4
Kit 2 vias: German Maestro Epic 6"
Sub: Questo QS350A 10"
Vamos as duvidas:
Qual CD-Player se encaixaria nesse SET? (CxB, tenho limitação de 4 canais no momento)
Qual bateria indicada?
Qual fiação se encaixaria? (RCA, Speakers e alimentação)
Tratamento nas portas vou deixar para um tempo depois que instalar o SET.
Muito Grato
RCA Technoize TZ Series
Cabos de alimentação, speakers shok industries
O DAT 800/4 requer 80A de bateria (utilizando o máximo de potência), portanto se você não tiver tudo isso de bateria tente colocar um mega capacitor.
Uma dica, puxe o fio negativo e positivo do amplificador direto da bateria, não aterre o fio negativo.
Eu sempre puxei da bateria para evitar queda de tensão.
Ou no máximo da bateria pro distribuidor, do distribuidor pra 2 amplis e do distribuidor pro chassi.
Editado por JLAudio333
Erradissimo! Mesmo pq o terra de fabrica da maioria dos carros sao "fracos"! Tanto eh que reforçamos com o big-3! Ainda mais nos carros populares! Onde se economiza em tudo ate nas bitolas dos fios!
Terra bem feito eh na lata lixada ate o TALO! E muitooo Bem apertado por um parafuso!
direto do cofre
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Eu não gosto de sair lixando o carro, portanto faço o negativo direto da bateria (quem dera fazer uma rosca). Depois se precisar de big 3 que se faça.
É como comparação de tomada monofásica na elétrica, tu pode aterrar o neutro em uma placa metálica ou ligá-lo diretamente no neutro do transformador. Eu ligo direto no neutro do transformador, e vou te falar fiz uma comparação e achei que a minha esmerilhadeira funcionou melhor com o neutro ligado direto no transformador ao invés de aterrá-lo.
Depois de cortar porta, selar, aparar pontas do forro ou até mesmo cortar e fazer um doorpod, furar várias peças, desmontar o interior do carro e o painel, etc, lixar o ponto de aterramento é o mínimo numa instalação.
Editado por Alves
Claro, sendo que se houver uma enchente e pegar o seu carro esse ponto irá enferrujar, consequentemente tendo que pintar o local fazendo uma merd*.
Uma coisa é aplicar uma manta outra coisa é mexer no chassi. Desmontar o painel e montar é mole, se você for bom não fica marca nenhuma.
Bom fizemos o seguinte, sigam as lendas de vocês e eu sigo as minhas experiências, fechou ?
Chega de distanciar o assunto do tópico, parei por aqui.
Depois de uma enchente o cara vai se preocupar com um ponto lixado? :blink:
No carro do rjmotta a BRS puxou o negativo direto da bateria (se não me engano), se você puder rjmotta deixa o seu recado aqui.
E outra, se a BRS fez isso, o que eu acho difícil, a Bass Audio, Leandrini, KrocoKar, Art Som, Leandro Pagani, Macro Som, Audio Desing entre outros que não me lembro não fizeram.
Não entendi...
O cara falou alí em cima que puxar cabo da bateria positivo e negativo direto é melhor.
Alguns posts depois, fala que puxa até o distribuidor e de lá para o chassi...
O cara tá se contradizendo...
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Editado por Fortes
Obrigado pessoal! ^^ Alguém pode sugerir uma HU para esse projeto? E uma indicação de qual fiação e bateria usar?
Pro DAT 800/4 vc pode usar um de 21mm (4AWG) - A bitola original do DAT é 21mm
BUT
Se puder investir em um cabo de 33mm (2AWG) melhor ainda, mas precisará usar um redutor de bitola (ou adaptador) para ligá-lo no DAT. E se for aquela versão do DAT que tem o terminal inclinado pra baixo, vai ser embassado pra ligar! Te falo porque ja tive esse DAT hehehe
Basicamente um dos cabos mais baratos que vc vai achar por ai é o Technoise (azulzinho) mas não acho ele grande coisa a porcentagem de alumínio é bem alta.
Acho que os Shock Classic tem um custo beneficio bem interessante. Não é TAAAOOOO mais caro que o technoise azul e tem uma porcentagem de cobre BEEEEMMM maior
Ola cara, fica a altura deste projeto teu um pioneer p880prs, REM até a venda aqui no forum mesmo. Tem também uns alpines serie 7 a venda também aqui, são muito bons também. Depois tem clarion e Kenwood, são muito bons mas esta mais difícil de achar. Mas vai neste p880 que tá de boa.
Positivo e negativo direto da bateria:
