Gstonin
Som apenas com um bom Kit 2 Vias
Valew, Cogumelo Jones!
Quanto aos watts por canal, o manual fala o seguinte:
RMS continuous power per channel, both channels driven into a 2Ω: 100 Watts
RMS continuous power per channel, both channels driven into a 4Ω: 50 Watts
RMS continuous power mono into a 4Ω: 200 Watts
http://www.rockfordf...100-200-MAN.pdf
Então seriam 50 Watts para cada lado do kit, ou algo próximo a isso.
A distorção vai acontecer se eu aumentar muito o volume, correto?
Então é isso
50W por canal a 4 Ohms
Mas creio que ele mande um poko mais
Deve mandar uns 60-70W como eu tinha falado
Esses Fosgates antigos são SINISTROS hehehe
Mas lembre-se
Olha se ta tudo inteiro heim
O que muda no módulo que faz com que ele seja melhor para graves que para agudos?
A cara
ai vai da construção do modulo
os componentes que ele usa
Assinatura sônica etc!!!
No geral esse fosgate é um bom amp
Minha unica preocupação em adquirir um desses é aquilo que ja te falei antes!
Eu faria diferente...
pegaria um AB 4 canais... que dá um bridgezinho...
Ai é só colocar um subzinho de 8" em qualquer buraco...
Nao sei seu motivo por espaço no PM, maaaaaaas, fatalmente vc vai sentir falta de graves..
Ou então, coloca o kit em pezinhos pra render um pouco melhor, e corta em full...
na minha humilde opiniao, kit em portas nao tratadas, ou fora de pezinhos, sem sub = arrependimento e decepção com o som...
bom, minha opiniao neh, mesmo que vc nao coloque o sub agora, já fica tudo no esquema, ai é só espetar o RCA no bridge e ser feliz!!
edit: só como exemplo, um sub Questo 8" na versão 250 RMS ele requer incriveis 9 litros de selada. Praticamente um pezinho...
Qualquer bridgezinho de 200 RMS toca ele...
Editado por Neto bass
O jones falou tudo.... Nao conheço tmb esse Bravox, imagino que é slim neh...?! EU nao arriscaria, slim só JL para cima....
Se achar mto dutada 15 litros, seladinha 9 litros nele!
Nunca ouvi
Mas o Questozinho de 8 é CABULOSO viu!!!
Caxinha dutada de 15 ESPANCANDO!!!
Concordo.
Abaixo o vídeo do meu questo de 8" em caixa dutada de 15 litros. Na selada menor também fica bom.
Att.
Vou comprar o Fosgate Puch 100.2 para ir alimentando o Kit 2 vias EsK165 por enquanto.
Mais para frente, compro outro módulo mais forte para o kit e passo esse para um sub.
Se souberem de um módulo que manda 100 w Rms por canal em 4 Ohm, usado, e um sub de 8", usado, para vender com preço bom, me avisem, por favor.
Tem um topico de um usuário nos classificados interessado justamente na compra de um sub de 8" la tem diversas opções, da uma olhada. O assouza está vendendo mais um Rockford Fosgate P1S4 8" 200 rms 4 ohms 180,00 mais frete eu comprei um dele e chegou perfeito. Fui contra a maré e paguei pra ver. Mais barato que NAR, Questo, Re, acabamento de primeira. Só não botei pra tocar ainda, estou terminando meu set.
Editado por brcamilo
cara tneho um helix 6'' spirit aqui de 60w empurrado pelo modulo helix b four...cara o som é otimo!se tratar a porta...vai ficar muito top(minha porta não é tratada..)
Se a grana tá curta, já procura um amp 4 canais que tenha uma qualidade aceitável e já forneça a bridge pro sub, digamos que pague até 300,00 no kit, até 300,00 no amp, e até 300,0 no player, procure algum sony, tem modelos que fazem os cortes hp/lp, eq 7 bandas e TA, melhor que qualquer pioneer vendido no brasil, inclusive no áudio, mas não esqueça dos cabos, tem um kit completo com todos os cabos necessários pra instalação da shok industries por 180,00, vai totalizar entre 900,00 e 1000,00, mas vai faltar só o sub, se pegar este p1 8" por 180,00+cx de fibra vai custar uns 300,00, ta aí um sonzinho que vai tocar bonito por menos 1300,00.
kit: se conseguir o esk por volta dos 300,00 tá valendo, mas vi outros nos classificados nessa faixa de preço, só ver se ainda estão disponíveis
amp: alguns podem achar que não toca tão bem, mas convenhamos, um bb1600gl toca maravilhosamente bem por 200,00 e se encaixa neste projeto
cabos: shok 180,00 nas bass áudio
sub: P1 8" 180,00 ou logo um questo 8" 260,00 + 80,00 pra caixa
+ 100,00 tratamento das portas, muito importante
Ficou assim:
Pioneer DEH-5250SD
Fosgate Puch 100.2
Kit 2 vias EsK165
Instalei e fiquei muito satisfeito.
Os graves ficaram bons para mim, mas daqui uns tempos vou tratar as portas eu mesmo para ver se dá muita diferença.
Obrigado a todos pelas dicas.
