Dre_
[C4 VTR] Pionner e Mosconi Gladen - Agora DiY
Achei a marca da moldura... mas ainda não é esse modelo que eu vi... o Riquati deve saber...
http://www.connects2...2286&p=CT24CT06
Tranquilo para acertar os RCA's... vai jogando o Fader e o balance do player para cada canal... liga o conjunto e veja qual está saindo som...
Assim:
Fader> Front, Balance > Left...
Ligue apenas um cabo no amp... não tocou? desliga... troca o cabo e liga novamente... repita isso até achar o cabo correto...
Marque o cabo com uma fita e repita isso para os outros canais e cabos...
Simprão!
Dica para ñ confundir qual cor corresponde a qual lado:
Red = Right
Pronto, já eliminou metade do trabalho.
Editado por Alves
Para usar um kit 3 vias ativo com o 80prs teria que obrigatoriamente adicionar um processador?
Editado por Dre_
não, ele faz sozinho o xover...
agora se for 3 way + sub(4way) ai precisa de processador caso for fazer ativo
abs
To fudido! Tava matutando um próximo up hoje e logo cai nesse ponto! :banghead
Editado por Dre_
E ai Andrézão, como anda a bagaça ai? hehe
Ta tocando! rsrs
Passamos o cabo de alimentação por baixo do carro hoje!
Hoje comecei dar uma configurada no som!
Mas falta bastanteee coisa ainda man!
Arrumar porta malas e cofre, tratamento das portas e caixa para os subs!
To vendo o $$ saindo voando!
Pessoal, aconteceu uma coisa muito chata hoje(agora pouco).
Estamos em reforma aqui em casa, logo estamos sem garagem. Estou tendo que deixar o carro no condominio de um amigo amigo em um estacionamento ao ar aberto.
Ate ontem o som estava normal, apenas regulando e ajustando.
Hoje trabalhei o dia inteiro e não fiz nem horário de almoço (estava trabalhando de casa) logo o carro ficou estacionado no sol dia inteiro.
Chega umas 19:00 fui la pegar meu carro, fui ate em casa (1km de distancia) com o volume bem baixo.
Cheguei, fiz algumas coisas e fui pegar uns CDs que separei para escutar no carro.
Entro, ligo o som e começa tocar um cd que estava escutando ontem e então percebo um barulho estranho.
Um chiado vindo do kit da lateral esquerda, diminui o volume e fui desligando os canais e mudando os lados, até que percebi que o chiado vinha do meu tweeter esquerdo em 100% do tempo e qualquer musica.
Desliguei tudo e fui olhar o porta malas e estava td ok, nenhum fiu solto muito menos com mal contato, voltei para dentro liguei novamente e o chiado ainda estava la.
Resolvi então tirar o tweeter para ver se algum cabo havia soltado.
É então que vejo o tweeter caído(desgrudou do suporte original) com 1 pingo de cola quente no meio e amassado.
Nao fiz mais nada, apenas retirei o pingo de cola quente e removi do carro.
Fiquei tao chateado que nao quis testar novamente nem olhei o outro lado.
Gostaria da ajuda de você, se o som continuar alterado, existe esperança de arrumar o mesmo?
Editado por Dre_
com certeza foi o sol.... eu ja tinha falado no meu tópico que eu não colocaria tweeter no local original nem mesmo com pods... meu carro fica muito tempo no sol... e mesmo com protetor de para-brisas, esquenta demais...
Homi, como isso aconteceu? Não estava com a tela ou as barrinhas, como vc mostrou?
Estava somente com as barrinha!
Eu acho um absurdo acontecer esse tipo de coisa.
Um produto desenvolvido para uso automotivo obrigatoriamente tem que suportar a temperatura interna do veículo.
Qualquer carro eventualmente fica estacionado sob sol, seja na rua, shopping, etc.
O problema e que provavelmente a cola quente ter derretido com o sol e escorrido no tweeter pode ter ajudado.
Assim, nao posso nem tentar pedir a garantia, pois tiveram outros fatores junto.
Colega,
Você comprou onde esse kit?
Isso pra mim é caso de garantia.
Não consigo acreditar que existia um tw automotivo que não possa ficar no sol.
Tem que ser defeito até pq o outro tw está intacto!
Do contrário eu pensaria em outro modelo de tw. Um tw que não suporta sol não serve pra ser instalado num automóvel.
Edit: não tinha entendido que a cola derreteu, li muito rápido. Realmente sem chance de garantia.
Editado por smx
Colega,
Comprei com o Cady, aqui do forum mesmo! Ele tem uma loja Audio maestro. Mandei uma MP ontem para ele, estou no aguardo ainda.
Ele esta todo deformado pois apos testar hoje (ainda como estava depois que retirei do carro) vi que o chiado ainda continuada, então desmontei e tentei voltar ao formato original.
