netosan
Triozinho Básico
Boa noite !
Depois de muito tempo sem acessar o forum vim aki sanar algumas duvidas , e agora venho aki mostrar um projeto basico feito por mim !
nao vou me estender muito com as palavras, entao vamos lah.
equipamentos
1 Sd 3000.1d 2ohm
2 Selenium JBL Tornado 2200 18"
2 driver selenium d250x
2 ST 400 selenium
2 selenium 10pw7
1 Crosover stx 62 stetsom
2 sd 250.1d (era pra ser o 250.2d) mais na pressa comprei errado!
cabos RCA stetsom
processo de montagem
aceito criticas e sugestoes !
Editado por netosan
Olá, este cross não servirá pro propósito três ou quatro vias, ele tem um subsonic bem flexivel 30,40,50,60Hz 24dB mas o LPF é alto 500Hz ... mas ainda dá pra usar o LPF canal sub do player pro ch. sub stx nos 18" e HPF do player pros 10", restando somente capacitores pros drivers e St. Isso se teu player tiver 3 pares de RCA com os devidos filtros.
Vale a pena pegar um cross mais moderno.
Ta ficando bom o projeto!
Porque tu não colocar médios e Drives fenolicos, tipo D305, D405, fica SHOW, yneperes.jpgmeu é semelhante, ao seu sobre tenho 2 st400, 2 Drive d305 e médios graves SNAKES de 8 pol 300, meus Tornados são de 15.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Pinta os dutos :D
E trocaria as d250x por d200 ou d250...
Entao os dutos vao ser pintados mesmo e ainda falta passa batida de pedra internamente!
Então como foi meu primeiro som deste tipo montado ainda fikam algumas brechas para futuros aprendizados
Esse som cabe de boas no carro? Enorme!
Mas são esses que tocam melhor!
então blOom esse trio nao vai ser montado nesse palio ele serviu apenas para fazer os primeiros testes!
e a caixa ficou bem grandinha mais era essa a intencao ! se nao me engano ficou 118l brutos por sub e 3 dutos de 4x20cm
coloquei pra tocar com apenas 60ah de bateria + 1 fonte 20ah e fiquei muito satisfeito com o resultado
Fala netosan blz? Som ta top em parabens, so me tira uma duvida, vc pretende tirar os bancos? Qual a litragen das duas caixas? Abraso
o som vai ser colocado em uma hilux ! no palio nao entra nem a caixa de medio e voz kkkkkk fora o peso q fikou absurdo o manquinho nao aguentaria nao!
se nao me engano ficou 118l bruto p/sub duto de 4x20cm
Por se tratar de um trio de porte pequeno dei preferencia aos graves . esses equipamentos foram os que eu achei com um bom cxb e as st400 e d250x sao equipamentos que ja conhecia! e nas fotos nao estao os 2 10pw7 que nao chegaram pra mim ainda
Editado por netosan
Ainda monto triozinho assim...
e alimentação como vai ser?
Acompanhando :legal:
a principio vai ser a bateria original + uma auxiliar de 170ah ( sei q e pouco) mais futuramente uma fonte e mais uma auxiliar !
