LucasGYN
__POWER VOX__ Linha Profissional
Lucas me passa os parâmetros do thuder 1200 que uzomi ta comprando pra saveiro Excrusive , vo simular uma horn pra ele.
Arthur, segue os parâmetros do Thunder 2.4k de 18" 8 ohms.
Fs: 40,7 Hz
Qts: 0,45
Qms: 6,77
Qes: 0,48
Vas: 169,5 L
Sd: 1.238 cm²
Re: 5,5 ohms
Le: 2,523 mH
Z: 8 ohms
Bl: 23,7 Tm
Xmax: 8,0 mm
SPL: 95,7 dB 1 W/m
Mouz, os tándêr é pra uma Hilux, ou não?
Opa, quero saber como vai ficar essa horn viu brother, =D
edit.: Lucas tem fotos do thunder aí?
Editado por Teixeira Palio g3
Era , o moço mijou pra trás e agora vão pra saveiro no lugar dos painir.
Podexa , assim que tiver pronto te mando por mp brother.
Pessoal, segue a resposta de frequência de 4 MB450 Pro de 8" em caixa "cornetada" com corneta de 30cm de comprimento:
Caixa "dutada" com 6,5L para cada MB450 e sintonia em 105Hz.
Boa resposta de 110 a 4 kHz.
Editado por LucasGYN
Bacana como esse falante sobe bastante! Da pra cortar com tweter sem grandes problemas!
Lucas, qual o software e hardware usado para medições?
Dá para usar junto com tweeters sim, Rodrigo.
O software usado foi o Smaart. :legal:
Lucas quanto tem de altura essa caixinha cornetada ae ?
Nesse caso aí a caixa ficou alta (47 cm) pois os woofers foram bem agrupados, um em cima do outro e um ao lado do outro. Mas no geral em sistemas automotivos por causa da falta espaço o ideal é agrupa-los lado a lado, aí a caixa fica com a altura do woofer mais a espessura do MDF, ou seja, cerca de 24 cm.
Esse Sub 1200 8 ohms (600 W RMS) de 18" vai ser fabricado em 4 ohms tb?
já tem a estimativa do preço?
Tem algum subão de 18" de menor potencia?
Victor, estes modelos que coloquei no início do tópico com os parâmetros e caixa recomendadas todos já são fabricados há vários anos. Os únicos que são lançamentos são os do fim da página que não tem as especificações ainda.
O Sub1200 de 18" é fabricado em 4 ohms sim. Ele sai a R$ 529,90 e o de 15" R$ 449,90. Tem também o Sub 900 de 18" de 450w RMS que custa R$ 429,90 e o de 15" R$ 399,90. Todos os dois são subões mesmo.
ótimo!
Esse de 18" 450w rms já entrou na lista do próximo depois que eu enjoar dos insanno.
O bão q eu moro "perto", então fica facil ir lá na fábrica ouvir o bicho tocando! (se isso for possível aí pra fábrica rsrs)
Se nao for pedir muito, manda os parâmetros dele aí só pra eu ter uma noçãozinha mesmo...
ótimo!
Pra você que mora aqui perto tudo fica mais fácil.
Segue os parâmetros do Sub 900 de 18" 8 ohms:
Parâmetros Thiele & Small
Fs: 40,8 Hz
Qts: 0,53
Qms: 7,51
Qes: 0,57
Vas: 198 L
Sd: 1.230 cm²
Re: 5,64 ohms
Le: 2,20 mH
Z: 8 ohms
Bl: 20,48 Tm
Xmax: 6,0 mm
SPL: 96 dB 1 W/m
Caixa recomendada:
Opção 1: “Dutada” – 125 L @ 50 Hz
Opção 2 (uso profissional): “Dutada” – 190 L @ 45 Hz
já ouço falar da marca a um bom tempo, mas nunca tive a oportunidade de ouvir.
Tem tópico de vendas nos classificados?
Ainda não, Rafael. Mas está quase saindo. Qualquer dúvida estou à disposição.
Esses subões thunder 2.4k de 22 serão fabricados somente por encomenda?
Não, serão fabricados como os demais alto-falantes, sob encomenda somente quando não tiver à pronta entrega.
Fs: 40,8 Hz
Qts: 0,53
Qms: 7,51
Qes: 0,57
Vas: 198 L
Sd: 1.230 cm²
Re: 5,64 ohms
Le: 2,20 mH
Z: 8 ohms
Bl: 20,48 Tm
Xmax: 6,0 mm
SPL: 96 dB 1 W/m
Caixa recomendada:
opa, valew!!
deve ficar lindo nessa caixa de 190 litros!!!!!
:legal: :legal: :legal:
Pessoal, já está nos classificados um anúncio com os preços da maioria dos alto-falantes da Power Vox.
E venho anunciar que o driver D-8169DF já está a venda. É um driver fenólico com garganta de 2 polegadas e potência nominal de 100w RMS. Sensibilidade de 115dB 1W/m. Resposta de frequência @ -10dB: 800 a 11 kHz.
Assim que puder posto fotos deste novo driver da Power Vox.
Lucas os MB q o pessoal aqui de goiás costumam por nas portas (trio goiano) é o MB200 ou o MB450? ( a aparencia é a msma né ) ?
Quase sempre usam o MB200, é raro achar quem use o MB450 pois são bem mais pesados para ficar aos montes nas portas. A aparência muda um pouco, o MB450 tem calota arredondada e no MB200 a calota é reta.
Lucas, tentei te mandar mp esses dias mas sua caixa de msg estava cheia, acredito eu.
Estou sempre por Goiania e estava querendo saber os preços de alguns produtos da PV.
MB 450 e MB 550 de 8"
MB 450 de 6"
E tbm os sub SW650 e SW1000 de 12".
Se possivel me manda por mp, valeu
O 6" entra na porta do Palio 2005?
E quanto dindin ele custa?
P*** de MB bom!
P*** de MB bom!
O MB200 de 6" cabe na maioria dos carros, ele tem 6,8cm de profundidade. Verifique a profundidade de montagem disponível no seu carro. Tem um tópico de vendas nos classificados.
Aquele falante de 6 polegadas do mais forte se da bem em porta de carro? Cabe??
O MB450 não é muito recomendável para utilizar nas portas, pois ele suporta muita potência e tem baixo xmax, e se você deixa-lo em free air na porta e aplicar toda a potência nominal dele, ele vai ultrapassar e muito os 2mm de xmax. O ideal é utiliza-lo em caixa ou "pezinhos" de 2L selada ou 5L dutada.
