Fefo
Trocando Tornado de 18 por Eros Sds 2.7k
Boa tarde galera estou querendo trocar meu set
atualmente estou com 2 tornado de 18 1100rms
4 cornetas d-250x
1 modulo sd 3000
1 modulo tramps
oque eu estou querendo montar é
4 Alto-falante 15" 1350wRms E15 SDS 2.7K - EROS
2 cornetas d 405
1 Taramps hd6500 2ohms 7796w rms
e para as cornetas um sugestao de modulo
minha duvida é a seguinte meus tornados dao um grave mto bom
eu gostaria de saber se os eros dao um grave gostoso tbm, mta gnt ja me falou mto bem desses eros
mais eu particulamente nao vi tocar ainda meu estilo de musica eh funk e sertaneijo universitario
ideias sugestoes serao bem aceitar
abraco galera.
vai adorar é um ótimo falante, quando vi HD6500 achei que era para o par, se fosse estaria ótimo! uso em um par o HD5000 ficou muto bom só que acho que o HD6500 seria o ideal, para 4 eros colocaria algo em torno de 12 mil rms. Você não tem tweeter? procure um modulo ab de uns 600~800rms para os drivers + tw,. o ideal seria se tivesse pelo menos um par de médio grave e um bom crossover para acompanhar o set.
4 cornetas d-250x
1 modulo sd 3000
1 modulo tramps
2 cornetas d 405
abraco galera.
Tem qtos amperes de bateria? Não adianta ficar seguindo conselhor de users pra usar um amplificador de 10 ~12 k rms, senão tiver alimentação para isso.
E acho besteira usar 10 ~12 mil rms para AFS de 1350 rms.... Não boto fé que esses falantes novos, cada dias mais barateados, aguentem tudo isso! se aguentar o descrito no pico, já é está de bom tamanho.
Pra melhorar ai:
  • Bateria, pelo menos uns 600 amperes
  • Uma boa fonte 150 ~200 amperes
  • Inclua médio graves - Senão tiver espaço, o SNAKE ESX608 de 8' toca muito.
  • Troque as D250X por D405
  • Inclua Tweeters
  • Crossover, PX1 é uma boa
Ah, eu trocaria esse taramps por um Banda Viking 7k.
Pra melhorar ai:
  • Inclua Tweeters
entao de momento eu tenho 300 amperes e estou ciente de q vou precisar mais
e tenho 2 Super Tweeter Selenium ST350 sera q precisa mais?
vou trocas as 250x por 405 sim q corneta vc me indica pra por nos drives?
quais medios ficara bom?
eu n sei cara nao curto banda
queria pegar um taramps ou um soundigital
Editado por Fefo
médio colocaria 2 de 12, ou 10. o pessoal fala muito bem dos eros 312, se não me engano .. ou médios da pv , 2 st 2 d405 mais que suficiente , eu até pensaria em por apenas uma d405. módulo, colocaria na lista tambem dad 6000 ou 8000.
Ai amigo nao pensou na possibilidade de mais 2 tornados? E questao de espaço?
O fo** do sds2.7 e que precisam de um bom headreom pra render tudo q podem.
Se nao e problema vai fundo que vai fica top.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Li relatos dos SDS 2.7 de 15 não renderem muito bem como os de 18, se fosse vc colocaria um ampli mais forte nos tornados...pretende gastar quanto nesse set, pq vc vai gastar maior grana pra montar...trocar amplificação, alimentação, falantes, agudos, não é um upgrage é troca de tudo mesmo, então pense bem pra não montar nada sem planejamento e depois tocar menos que o seu set anterior.
Uma duvida... voce gosta do grave dos tornados de 18? Pq não adiciona mais dois e fecha a conta?
Quanto aos médios... temos mtas opções:
12'
EROS E612MG
Tem um snake top... não lembro o modelo.
Over 12MG400
10'
Snake Esx410
Over 10-300
Over 10-400
8'
Snake ESX 608
Eros MG 208
A quantidade vai de bolso, espaço e alimentação.
Pros médios, usa taramps. A Pegada é mais forte.
Editado por édi0013
amigo meu conselho e que troque os driver por 2 d405
e que coloque 04 10pw3 em caixa selada cornetada; já vai fazer uma diferença monstra.
uma bbuster 3600gl para os médios graves fica sinistro muito bom a qualidade e o timbre.
porem pode usar uma taramps de 800 a 1500 rms também que estará bem servido.
os sds de 15 não são tão bons assim como dizem e pra falar a verdade sei que muitos vão contra mais
nem o sds2.7 de 18 consegue esse gravão bonito dos tornado o sds818 se aproxima mais ''eles tem mais ataque''.
mano adicione tambem mais 1 bateria de 150a.
Adicionaria mais um par de tornado 18'', sair de 18'' e ir para 15'' nem sempre traz satisfação. Eros é bom mais é caro demais, não vale o que pedem, e te falar que tornado de 18'' toca demais e consegue preços muito bons. Se quer um som com mínimo de qualidade tem que adicionar MG 's e S.Tweeter's ai.
Bom dia galera set q eu planejo montar
4 Eros sds 2.7k 15'
2 Snake Woofer Profissional 10" ESX310 300WRMS 4 Ohms
2 Selenium Super Tweeter ST400 TRIO 150WRMS 8 Ohms
2 Selenium Driver Titanium D408Ti 8 Ohms 125WRMS
1 Fonte Usina 200ah
1 Modulo ??? (dica) para os woffer
1 Modulo ??? (dica) para as cornetas e st
1 Modulo ??? (dica) para os medios
1 Crossover ??? (dica)
2 baterias 300ah
sugestoes serao aceitas
4 Eros sds 2.7k 15'
1 Fonte Usina 200ah
1 Modulo ??? (dica) para os woffer SD8000 de 2ohms, caso utilize os SDS de 8ohms
1 Modulo ??? (dica) para as cornetas e st 2 SD250 de 2ohms
1 Modulo ??? (dica) para os medios SD600 de 2ohms
1 Crossover ??? (dica) JFA X5
2 baterias 300ah
Segue acima, em vermelho, minhas sugestões.
Quanto ao Headroom (potência maior que a nominal do falante) que o pessoal fala, se vc ouve o som sem se empolgar e sem beber, pode utilizar.
Agora... bebida + headroom = falantes queimados.
Quando a compressão dinamica aumenta, esse negoço não adianta quase nada, gasta muita energia e ainda acaba queimando os falantes. Antes eu tinha essa de ficar usando headroom, até começar a ver que tava gastando rios de dinheiro com reparos.
Usando o set citado, pode ter certeza que seu som vai tocar muito. Instalando e regulando tudo certo, pode ter certeza que não queima nada.
Abraços. hand26
Antes de trocar os falantes, eu sugiro adicionar os médios e ver como fica. Claro que seriam médios que pudessem ser usados nesse próximo set.
10PW3, apesar de ser um bom falante não acompanha o set futuro, então estaria fora.
E como já foi falado, D 405 no lugar dos Driver de 1".
Vai ter uma melhora significa e seu som vai aparecer.
O Tornado é um bom falante e com caixa de alto rendimento, ele surpreende.
Você terá um acréscimo substancial, de vender falantes (perda) e comprar outros falantes, sem falar que os outros, precisam de amplificadores que consomem muito mais.
Médios aí, se quizer seguir a mesma marca, eu iria de 12MB3P e se quizer um médio-grave de mais peso, iria de MG 1400, ambos em caixas cornetadas.
Editado por fcoelhogomes
Posta ai as impressões do resultado, comparação do grave de antes com os tornados e o de agora, um videozinho seria legal, principalmente tocando funk para ver como ficou o gravão.
Pediu ajuda agora paga a conta...rs
Apoio totalmente. Pergunta, pergunta, pergunta e depois que monta não dá uma satisfação, uma palinha, nada.
Ta devendo uma posição e pelo menos um videozinho.
Poxa, não gostei da estética, e posta pra gente os resultados/opinião/vídeo por favor ^_^
Eu ia falar a mesma coisa! Apesar de eu curtir muito caixas assim, em tom "profissional" (Sem muita cor, etc).. mas essa ficou mt afastado, sei lá!
Sugestão:
Aí preencheu melhor a carroceria, o som do Fefo ficou com uns espaços "estranhos" nas laterais,, mas é só estética sei lá, só muagem minha mesmo kkkk
