SCent
Instalar direção hidráulica vale pena?
Uma vez inventei de instalar um AC num Celtinha, até que gelava um pouquinho, detalhe, só durante a noite ou quando já estava frio, no sol quente às 12h00min nem pensar. O compressor era original o resto era gambiarra. Fiz uma promessa, nunca mais compro carro sem AC.
Fiquei uma semana com o carro da patroa (sem DH), enquanto o meu tava internado pra trocar embreagem, coxins, retentores do câmbio...
Em relação ao motor eu nem senti tanta falta, mas em relação à direção... PQP.
Ainda assim, troco DH por AC se necessário for.
Kleber, offtopic
Pelo jeito vc tem um Pug206 correto? Bom a esposa tem um allure 2 portas (um canhãozinho com este motor 1.6 16V), e tem um estalo chato na suspensão dianteira no lado do passageiro que vive voltando, por mais que o mecânico ajuste. Já troquei quase toda a suspensão (menos as bandeijas, que segundo ele estão ok, mas foram-se amortecedores, kit, bieletas, pivôs, articulações de direção etc..) e agora também o coxim hidráulico do motor (aquele superior que parece uma pera :D) , mas o mardito estalo voltou 2 meses depois
Acontece tipo quando traciona o carro manja? mas em lombadas também, mas bem menos
Alguma idéia do que possa ser?
Editado por O Folgado
Em 2009 comprei um palio fire 0km numa queima de estoque de uma cc, só tinha sem ar e dh. O palio sem dh achei até que leve. Um ano depois vendi e peguei um carro completo, realmente vale cada centavo a mais investido.
Quanto ao tópico, eu instalaria só se fosse em uma cc por mais que seja um poco mais caro. Mas pelo menos qualquer problema você leva la e eles que resolvam.
Kleber, offtopic
Homocinética?
Kleber, offtopic
Cara, isto tá com cara de ser bandeja. O complicado é que você precisa de um mecânico bom e de confiança. O meu foi um achado, o cara é honesto, barateiro e ainda anda de citroen... :vts
Bieleta estala em pancadas, como um buraco, ondulação... coisas abruptas que atinjam apenas uma roda. Se o carro está tracionando, dificilmente será outra coisa.
Faça um teste: Deixe o carro reto, volante centralizado, tire as mãos dele e arranque forte sem destracionar. Se o volante puxar pro lado, é bucha.
Outra possibilidade (já ocorreu comigo) é o pino da bandeja, o que se liga à ponta do eixo. Ela folga, e pode acontecer antes das outras buchas. Tem que trocar a bandeja toda.
No meu caso, nunca troquei as bieletas. Articulação do lado direito já troquei, a do esquerdo foi trocada no acidente (30k kms), e agora apresenta uma pequena folga, vou trocar em breve. Ela não costuma estalar, antes de dar folga pra um estalo o carro fica "sem rumo", tem que corrigir trajetória o tempo todo.
Editado por Kleberlpa
