Diego Camilo
Qual o melhor medio grave na pratica
Assim... eu tô montando um trio com 4 de 18" nas TS18 e quero colocar 3 MG em cornetadas, e quero o maior SPL possível (nem tanto qualidade).
Como já tinha um SD3k, vou colocá-lo para o MG. Então teria Headroom em todos os falantes citados. Como o preço dos MG1600, 1400 e 1800 são parecidos, estou pendendo para o 1800.
Um outro porém é que meu trio vai ser praticamente todo eros. Então tava pensando em usar os MG1600. Pelo que pesquisei, o MG1600 é também MG que guenta mais ca**** dentre esses melhorzinhos.
Daí tô nessa dúvida cruel.
O que vc faria ai na minha posição?
Abraços! hand26
Sua situação não é das mais fáceis, rs rs
04 TS18, vai render muito, então pelo menos 03 MG ou mais viu, em cornetadas. Vai usar onde? Pick up, camionete?
Eu vou pensar direitinho, pois acho que precisaria aí de mais falantes.
4x18" ? Eu usaria no minimo 6x mg parrudos mg1600 esx410 e mg10-400 e similares.
Ps não usaria caixa TS , pra ir de caixa picuda desse tipo iria na boa e velha 1801 mesmo.
Ja tenho dois de 18 em ts18... grave absurdo bicho... vou instalar isso na minha saveiro.. mas quero 3 MG, 6 nao vai dar nao... qual o melhor q vcs acham? To quase indo no mg 1600...
3 mg1600 empurrados pelo sd3k
Qual falante usado nessa ts18? Ainda não gostei de nenhuma caixa dessas.
Rapaz no teu caso eu iria de mg1600 porem com um amp de no mínimo 5krms pra poder tirar 100%deles.
Mesmo assim o médio não vai acompanhar o grave.
To usando os sds 2.4k
Wendell q fez pra mim essa caixa. A caixa eh imensa mas toca um absurdo. Nunca vi dois de 18 renderem tanto. Parece ate q tem 4 de 18".
E detalhe, tocam bem pra caraio todo tipo de musica.. black, eletronico, reggae, pagode, axe, etc.
Ate agora to com 2 de 18" e 5 etd7200 e acreditem, o grave acompanha facil as 7200.
Eh, inicialmente vou colocar os 3 mg1600 entao no sd3k. Quando tiver mais grana, troco o modulo e coloco mais. Haja dinheiro :/
Valeu mesmo as dicas!
Abracos
Pourra vcs falando assim 4x18 ,....da vontade de serrar minha mani no meio pra virar uma TS, imagina uma dessa com 80 de fundo kkkkk
Edit: e feia bagarai
Editado por Miquim
A minha tem 60cm de fundo man.. mas pense num cara q ta feliz com essa caixa :)
Ja ouvi manifold com os sds 800, nao chega nem perto.
Estive conversando com o Wendell e ele me falou muito bem dessas caixas, que também serve para Target 3.0 e 2.7, mas eu não perguntei se o falante é invertido ou não. Ele disse deu um trabalho danado achar uma sintonia razoável para ela.
Com relação aos médios Armando, acho que já foi respondido, rs rs.
Eu iria indicar falantes de menor potência para poder colocar mais do que 03 e também por á ter fechado com o Sd 3K, mas como não espaço, aí complica um pouco.
Mas se tivesse espaco, qual mg vc recomendaria e qntos seriam?
O falante eh invertido sim. Manda seu email por mp que te mando uma foto da caixa. Abraço.
Abracos
ca*****
2x18'' tocando com 5 etd e acompanhado facil
meu amigo foi de dar inveja do teu grave agora :vts
Serio o pessoal do PA usa 2x18'' e pra medio 1 de 12'' e 1 driver e ainda titanium e acompanha de boa :vts
Tipo isso rsrsrs
Editado por AllanMF
Pois eh allan... Eu achei que as 7200 iam engolir o grave, mas nao aconteceu isso nao. Essa caixa, literalmente, toca como o dobro de uma dutada. Agora... Haja espaco.. Metade da cacamba da saveiro so pra 2 de 18. Abraco!
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Agora... Meus drivers devem ter cancelamento tb, to usando dois tipos de cornetas e nao estao em line. Abracos.
Legal....
Um medio que deve ser muito forte o hpx 2120 com um driver Ti parrudão tipo sd3100
deve acompanhar tranquilo de sobra 1x18''..
Acredito eu...
Cara como que é o grave desses SDS eles descem bem?
voce usa uma sd8k casando na impendancia pra 2x18''?
Os falantes nao pedem arrego?
Mais essa caixa cabe embaixo da lona?
Tava procurando alguns projetos aqui pra sds 2.7 fiquei bem interessado no seu, tem como passar quem te vendeu o projeto? vlw
Cabe certinho na saveiro g6.
Foi wendell que projetou e construiu.
Como eu tava com pressa de montar o som, pra uma micareta aqui, ele me entregou sem acabamento. Mas essa semana vou levar la pra dar o acabamento, dai posto a foto.
De qualquer forma, essa caixa eh a mesma do paredao kekeu baby (que wendell montou).
Da uma procurada no youtube :legal:
Abracos.
Legal....
Acredito eu...
Eh isso.. mas esses hpx2120 tem mais spl que os mg1600?
No sd8k to tocando a 8ohms, pq fico com medo de queimar os sds heheheh...
Vou colocar em 1ohm (mandando os 8k quando colocar mais 2 sds.)
Desce mto esses sds, mas com mto attack.
Ainda nao ouvi os panzer, mas pra mim os sds eh o melhor grave da eros. Sendo o 2.7 melhor pra perto do carro e o 2.4 melhor pra longe..
Abracos.
Se tivesse espaço aí eu recomendaria uns 06 ESX 125 ou 312, em cornetas, melhor dizendo para ficar simétrico 08 unidades, já que são 02 falantes por caixa
Apesar desse projeto ter sido indicado pelo fabricante para o ESX 312, mas acho que ficaria bom para o 125 tb.
http://www.snakepro....ojeto_12_02.pdf
Editado por fcoelhogomes
Abracos.
Em spl não sei mas em musicalidade ele é um dos melhores mg nacionais....
sobe e desce bem...
Rapaz... show de bola essa caixa que vc mostrou, mas pra mim fica inviável, pois seria impossível mantê-la embaixo da lona da cacamba. A caixa tem 75cm de profundidade, sendo que a TS18 tô usando com 60cm de profundidade.
Vou fazer uma com corneta menor.
Agora, acho que os MG1600 devem ter bem mais SPL que os ESX125 e os Eros 312, né não?
Abraços! hand26
não funciona serrar a manifold e transformar em TS ja fiz isso e não deu certo rsrsrs
a tempo que não posto nesse forum, kkkkkkkkkkkkkkkk a convite de Armando estou de volta pessoal. [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
ja passei algumas noites curtindo seus topicos, nao some nao o forum precisa de conhecimento tecnico igual o seu.
Eae cara, esse projeto que tu fez rola pra SDS 2.7? Tem como passar por email ou vender?
