dds
Utopia No6 vs WRC em off-axis
Exato! Não adianta gastar uma grana fudida se ele nunca vai te entregar o que é capaz...
Pegue um set que tenha um tw legal para usar off axis igual os German citado pelo Cristiano... Mas pegue o topo de linha...
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Cristiano? :blink:
Também sou dessa ideia, pagar o valor que se paga pela linha utopia... E colocar off axis... Não tem o pq de comprá-los
Ta certo, entra o gosto pessoal, o gosto pela assinatura sônica, comprar o quiser comprar.... Mas nunca vai render o valor investido.
Eu não quis falar isso antes, pois cada um sabe onde pode e deve gastar seu dinheiro
Se quer por vontade de consumo e pode gastar, vai fundo, mas não é uma compra nada racional
Fora isso sigo a opinião dos colegas
Eu entendo que off-axis é longe do ideal. Até mesmo player original mesmo com processador o pessoal já torce o pescoço...
No golf seria mais fácil, a porta é bem melhor e mexer naquele acabamento do tweeter pra direcionar seria tranquilo eu acho... (se bem que não sei se dá pra direcionar perfeitamente ali)
No primeiro momento vou ficar com o que tenho de kit mesmo (Tw do Elate e mid mb quart). Vou trabalhar acústica do carro primeiro e depois ir mexendo pra achar os componentes certos.
Gustavo. acho que foi vc que deixou uma msg no face né?
Então a porta do 308 não precisa cortar nada de plástico, não é igual ao do 307. Na lata tbm não precisa mexer..
A única coisa é dar uma boa reforçada em volta do mid pq ali a lata é bem mole...
Pra um set Hi End o processador com HU original fica devendo, mas não é ruim não, pra usar num SQ-não-tão-sério, sério mesmo. A HU tendo uma qualidade mínima já ajuda.
Por quê não tenta com algum bom instalador uma instalação que seja removível facilmente caso precise voltar ao original ? Assim pelo menos o gargalo não fica sendo um componente de vários mil reais.
Massami, não tem um "tweeter pod" que seja facilmente removível pra voltar ao original depois ?
Confeccionando algo semelhante aos copinhos da morel por exemplo. No Clio eu era muito feliz com aquilo, ficava 100% on axis com a angulação dos copinhos.
Desmontei aquele set inteiro em uma tarde quando vendi o carro e não ficou vestígio de som modificado no carro, só as portas duras rs.
Tem q atualizar um firmware 2x que ja vem no cd de instalacao do dual monitor. Fizemos rodar recentemente. Tem computador mais chatinho, tem outros que ja reconhece automatico.
Dds nunca usei o pa2150 com o focal.
E o ibus toca muito bem pelo que entrega em praticidade.
