acz
Saída optica de player oem
Vejo algumas pessoas mandando o player oem para eletronicas puxarem saídas RCA para manter o player original.
Seria possível puxar uma saída optica no lugar de conectores RCA? Seria uma alternativa interessante, para quem vai usar um processador por exemplo.
Possível é sim. Mas envolve muitos aspectos técnicos, que pouquíssimos terão capacidade de cumprir.
O sinal está lá, na placa. Em tese, é só "puxar", mas se você apenas o "puxar", provavelmente não irá funcionar direito, pois é necessário tratar este sinal.
A Bass fez isto no beetle, mas acho que este tópico não existe mais. A Bass apagou tudo.
Kleber, o que você quer dizer com "tratar este sinal"?
Impedância. Tem que casar, senão não fica bom. Pra isto alguns equipamentos costumam ter um transformador na saída coaxial, este transformador por ser utilizado no seu player.
Ah sim, no ultimo link que postei o cara comentou que num player que já tinha saida digital (de fábrica) tinham algumas coisas no meio do caminho.
Final de semana vou tentar abrir o player pra olhar a placa e se consigo identificar os components, continuar pesquisando e estudando como fazer isso.
Não só puxou o sinal, como moddou o aparelho inteiro.
E em minha opinião, não vale a pena.
Minha ideia era tirar apenas uma conexão digital.
Pad, mas vc diz que não vale o investimento para chegar num sistema mais sério (hifi)? Ou nem para um SQ do dia-a-dia vale?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Para um sistema sério, que era no caso. A questão é que para um SQ simples, não acho que valha o investimento. Hoje em dia eu vejo car audio em duas formas: ou faz "direito" (dentro do possível de um carro), ou não faz. Tanto que estou com som original há um bom tempo. Fazer "começando errado" para gastar mais na frente corrigindo é rasgar dinheiro.
Se você pretende usar processador, é porque tem boas expectativas do sistema. Se tem boas expectativas do sistema, esquece de player original.
É a minha visão, mas não que seja a única, a correta ou que lhe atenda.
Pra puxar o sinal a ideia é boa. Joga o CD via digital no processador, e o resto via RCA. Só que pode dar adeus ao controle de volume, ou se vira e injeta o sinal de volta, como o Mauro fez no Nakamichi do Tipo. Mas aí é perda em cima de perda.
É uma solução pra manter o player no painel... embora não me agrade, é uma solução.
Concordo.
Já vivi isso.
É como comprar mids caríssimos e não querer tratar as portas ou tratar nas coxas.
A infraestrutura (boa fonte de sinal, cabos, caixas, portas, energia) tem que estar de acordo com as pretensões do set.
Falando assim fica 8 ou 80. Hi-fi ou original.
Minha busca é algo melhor pro dia-a-dia, sem intenções de entrar em campeonatos ou ter algo mais "hi-fi".
Sim, é uma opção. Mas a com quantidade de soluções disponíveis hoje que você pode manter o tabelier original e instalar oculto em algum outro local do carro não acho que seja uma boa opção.
Acz, realmente fica meio oito ou oitenta. Mas será que um SQ simples vai tão além do som original?
Para mim que não tenho a mesma bagagem (experiência) que muitos daqui do fórum, posso dizer que faz sim. Para vc ter uma ideia, no outro carro tinha um set bem simples, que provavelmente nem seria considerado SQ, era notável a diferença para o som original, mesmo comparando com o som original agora (tenho um corolla modelo novo).
Neste aspecto nem vale a pena. Você vai investir em um processador (novo, todos na faixa dos 2k) e mais a adaptação... 2k você pega um player TOP usado, com resultado final BEM superior a uma ligação meia boca de um transporte ruim com um processador.
A adaptação sempre vai sair mais cara que a substituição. Eu iria no original mesmo, um bom kit 2 vias, amplificação e subwoofer. Acima disto, tentaria alguma interface gringa pros controles de volante em uma HU aftermarket.
Aí tem uma coisa interessante que descobri essa semana, tem um processador chamado minidsp/minidigi que custa 140 dólares... Veja o site minidsp.com.
Ainda estou lendo sobre ele, mas parece bastante promissor e com bom CxB.
Veja na Seção Geral do Som Automotivo, existe o DSP brasileiro do Fernando, SigmaCar DSP. Estou usando no Sentra e estou adorando... Um pouco mais caro que esse mini-dsp.
Sim, estou de olho nele. Pelo que vi, ainda não tem entrada digital. Mas também é uma opção bastante interessante dependendo do valor que chegar pro consumidor final.
140 usd me lembra o h100 da alpine......
Pra mim: decepção total!
Sinceramente, não sei das limitações do h100. Apenas, que necessariamente precisa conectar a uma fonte alpine, pelo que lembro ele só tem o ai-net, certo?
