yuri.sierakowski
nao usar TW é possivel?
Sincero? Essa nova safra de NAR não vale o que o gato enterra, os antigos são bons, mas os novos... só decepção.
Tive o primeiro NAR 10 pol... O primo da JL. Aquele foi o melhor sub nacional pra sq feito até hoje. A NAR só cagou no pau depois dele.
Então, já passou da hora².
descobri pq eu estou descontente com o subwoofer na porta... o baffle era de plastico... e acabou soltando um parafuso por isso esta vibrando a porta... vou fazer um baffle de mdf e testar como fica o subwoofer e tambem terminar os pezinhos dos nar... e ver como se saem... =D
Apenas para update, galera como estou no parana, vou fazer uma maldade com o carro...
pensei no seguinte...
colocar os dois subwoofers da gradiente... no lugar dos falantes trazeiros do astra, com varias camadas de manta e baffles de mdf... e colocar os midbass da nar... no lugar dos falantes das portas...
e eliminar o subwoofer do PM vou ver o que vai dar...
Já fiz algo parecido. Depois de muito acerto ficou bacaninha, sem muito impacto, pra um SQzin virava, mas não valeu o esforço.
olha coloquei de um lado... vou ver como fica... para desmontar deu um puta trampo huahuahuhuaa amanha colocarei os nar 5" num baffle de mdf nas portas... vou colocar o outro subwoofer de 6 atraz... vamos ver como fica... hr que tiver montado
bom, depois de 2 horas no carro... descobri pq os mids das portas nao estavam rendendo... a fase do mid da porta estava invertida... agora deu a sensasao de preenchimento ficou legal, agora sei o que é um mid de 5" pol em uma porta bem tratada... rende pra caramba...
bom agora preciso de uma ajuda de como regular o TA
resumindo o sistema esta assim todo ativo
aqui eu estou colocando a distancia do falante até a ponta do meu nariz
TW esquerdo 78cm (Alikonz Seda 12500Hz ) 118cm TW direito
Full esquerdo 84cm (tang band 3" 315Hz-12500 ) 124cm Full Direito
Mid esquerdo 111cm (Nar 5 cw2 80-315Hz Porta ) 140cm Mid Direito
Sub esquerdo 74cm (Sub Gradiente 31-80Hz Lateral ) 110cm Sub Direito todos cortes em 24db, vou tentar usar os subwoofers "stereo"
pelo que eu entendi lendo aqui no forum para regular o TA, eu pego o falante que esta mais longe e deixo ele sem atrazo e vou atrazando os mais pertos certo?
como no 3sixty.3 eu tenho atrazo por cm... para acertar o tw esquerdo eu pego 140-78= 72 e assim por diante certo?
o raciocinio esta correto?
alguma dica? no caso do meu midbass que esta mais longe deixo ele sem atrazo ou atrazo ele tambem?
Vc tem que compensar a diferença e adicionar delay até ficar virtualmente com 0 de diferença. Dessa forma o palco fica no volante.
Jogar pra mais longe o que ta perto de você.
Eu ignoraria os subwoofers.
Depende...seria a diferença sim...
é o que eu faço.
no seu caso por exe...deixa o lado direito no zero...ai o lado esquerdo no 40cm...que seria a diferença de um TW para o outro.
o ideal é acertar de ouvido até ficar perfeito.
o palco tem que ficar exatamente no centro do carro e não no volante.
EU sempre desligo tudo e acerto 1 por 1
Dependendo do software aí, o que vc pode fazer é colocar essas distancias que vc ja tem e pronto ao invés de usar a distancia relativa (a diferença).
Em tese é exatamente a mesma coisa.
Editado por murillo_g_b
Dependendo do software aí, o que vc pode fazer é cocar essas distancias que vc ja tem e pronto ao invés de usar a distancia relativa (a diferença).
+1
entao o legal do 3sixty.3 é que o software dele tem opcoes por cm, ms. pelo que eu entendi eu atrazo por cm... vou tentar fazer agora de tarde isso... minha preocupacao é que o subwoofer esta mais perto que os mids
Apesar do digamos certo (ou tradicional) ser sim no meio do carro, como estou normalmente ouvindo dirigindo no transito, eu pessoalmente prefiro no meio do volante e centralizado no meu campo de visão.
Som é para seu gosto pessoal e não de um juiz que não anda todo dia no seu carro!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Eu prefiro no meio do painel pra não comprimir a imagem do lado esquerdo...
Eu ignoraria os subs...
De qualquer forma, se quiser MESMO, usar o ta no sub, faz da mesma forma que os outros falantes...
Distância relativa ou insere os valores de distância caso o software faça o resto sozinho (o bit é assim).
+1
Senão fica metade da banda espremida num canto e o resto espalhado pelo lado direito.
bom, desisti do sub nas laterais... o "investimento" nao vale a pena....
terminei os pezinhos dos NAR 5" e galera.... os bixinhos tocam muito.... fiz o seguinte.... fiz os pezinhos de fibra de vidro +- 0,5 de "grossura" e passei duas demaos de batida de pedra um baffle de mfd de 20MM na frente... ficou +- com 4L cada um... coloquei aquelas fibras acustica.. neles.. e nao ficaram muitos picudos nao... porem como estou com 3 vias... estou em duvidas em relacao aos cortes...
hj esta o seguinte...
SUB até 80Hz 24/db
Mids 63Hz - 250Hz 24/db
Fulls 250Hz - 16Kz 24/db
TW 16Kz pra cima... 24/db
se eu subo os cortes dos mids para 400hz.. parece que o palco desce muito e fica desfocado... pois parece que parte da voz vem debaixo do carro e a outra parte vem do painel, no caso do sax... parece que o cara tem um sax de 2m
Corta o subwoffer aonde o mid não chega, nesse caso 63HZ.
PS: Muda essa sua foto de perfil véi.
rapaiz... meu corte atual do sub é bem desencontrado com os mids
31Hz 12dB no player e +-60~80Hz 18dB no amp
Mids em 63Hz 18dB no player
