edi2005
Ajuda com a caixa dos tornado 18" 5000
ups no feriadao galera, fiz uma caixa pra mg com 2 10"px de 125rms so pra quebar o galho e coloquei um sd8000@1ohm tocando a 2ohms os tornados e deu um baita vida no som!
Editado por edi2005
a bonito hem penso em fazer uma assim pros mg ficarem mais acoplados! vc vai clocar um led RGB nessa parrte branca da caixa? so nao gostei do eva cor de rosa kkk zuera
Editado por Elidio
valew , num é rosa veio kkkk,é vermelho, e sim pretendo por led sim, acho q fica top
Bah amigo vou ter que discordar mesmo, eu acabei de sair de um par de sds 2.7k e te digo minha migração pro tornado foi agua pro vinho, o sistema q vc ouviu dos tornados no mínimo tinha algo errado, cortes derrepente
Sim tornado 5000 é um dos melhores falantes que temos hj,unico problema é que o pessoal erra muito a caixa o que é normal tbm em outros falantes.agora quando ta tudo certo é outra historia,pode ser um 18 sound se o projeto tiver ruim nao rende. Editado por FabioSB
eu estou com algum problema nos meus quando estava so um o som melhorou muito mas agora com os dois , em vez de aumentar o grave ficou igual a so com um, nao estou entendendo, nao sei se e a caixa, ou o amplificador que esta fraco para os dois, pode ser outros detalhes tb pois estou sem crossover , a alimentacao esta boa pois tem 450 de bateria e uma fonte de 150 , vou fazer uma nova caixa e se nao resolver acho que a solucao e uma amplificacao maior, mas isso fica inviavel para mim pois meu fiat uno nao cabe mais ampli e nem bateria , entao acho que vou voltar pros 818
sera q nao esta com a fase invertida em 1 tornado?
Tornado 5000 tem o mesmo timbre de qualidade do 2200, é erro de projeto se tiver com som feio, mesmo tendo lido o tópico, e vi que era problemas no set, resolvi reforçar.
Quanto a caixa, não adianta descer muito a frequência, o Tornado 5000 tende a ser sim mais seco que o antecessor 4000 e 2200.
Ja projetei o mesmo em uma caixa dutada simples, em torno de 90L brutos, com 55hz, ficou monstro demais, não escutei o panzer ainda, mas perto de outros como hinor 5k, snake 5k, etc nao vi nada mais forte em termos de sub 50hz, acima dos 75hz temos dai o SW 15-2200 e spyder 2500 que ja são mais fortes.
Spyder com uma relação bem menor em termos de qualidade, mas quem usa o mesmo, normalmente tem cortado por volta dos 65hz.
Minha caixa dos tornados 5000, esta com 120l 48hz, ainda tenho curiosidade de ver tocando em caixa de 80 @ 90l 55hz
e la se vai mais mdf assim eu nao aguento, eita som que custa caro viu, mas vou fazer uma nova caixa pra eles...
oh se sai caro, ouvi dizer q na caixa de 80l 55hz o grave toca com bem mais força, so q acho q nao desce muito
eai como esta o som ? trocou de caixa? mexeu em algo ?
Tocou muito mais q a dutada desce mais e manda mais longe o grave
Amigão , dá pra me mandar as medidas da sua caixa que estava com os Eros ? O comprimento dos dutos também .Abraços
Boa noite...acompanhei a historia desde o inico, tenho 2 tornado 5000 de 15 em uma caixa dutada de 80L em um taramps 5.0k porem n tenho crossover...meu grave ta tocando mto seco, será que eh o crossover que estar faltando ou seria o modulo que nao estar bom? tenho 320 de bateria (eu sei que estar pouco) ...quem puder me ajudar eu vou agradecer!
dá uma olhada nos cortes hp do próprio amp ou player
pode ser tbm a sintonia da caixa
80l é a litragem pro 5000 18", o de 15" em 80 era pra descer muito
Lá nas areas tem um cara com 4 tornado 5000 em caixa euclides e vou te dizer que estão fraquinhos comparados em um par de Target 3.0 numa HD4000 em caixa euclides, esses tornados tocam melhor em dutada que em euclides ou eles não tocam esses horrores mesmo?
Eram pra tocar o dobro dos target na teoria mais na pratica o som dos target é mais presente e o grave mais forte, perder eles perdem mais vc senti que a diferença não é lá essas coisas não.
tem algo errado ai nesse set amigo. aki no rs em sta cruz do sul tem uma saveiro com 4 tornado 5000 18" sd 20kw hv e vou te falar, grave fora do comum, os meus 2 tornados na caixa errada com 120l levaram sem fazer forca um par de target 4.5k lado a lado tudo bem alimentado
Gente , como eu sei que a moderação odeia a criação de tópicos inúteis com perguntas bobas , a minha vai aqui mesmo e é em relação a caixa do próprio Tornado 5000.
Comprei a caixa de um amigo em Bangu de aproximadamente uns 100 litros livres , até aí tudo bem , como ela estava sem o furo do alto falante , eu levei até um marceneiro do meu bairro só que o animal cortou a caixa no lugar errado ,como segue a foto . O duto muito perto da carcaça do alto falante causa algum tipo de cancelamento ? Estava pensando em colocar um joelho de 4'', seria uma boa ideia ?
pode usar tranquilamente, oq não pode é obstruir o duto, se o duto tiver encostado na carcaça pode colocar o joelho q fica bom ou entao tampa esses buracos ai com outra chapa e faça no lugar certo agora.
