- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
edi2005
Ajuda com a caixa dos tornado 18" 5000
salve galera do trio, seguinte troquei meus sds 2.7k18" pelos tornado 500018", coloquei eles na caixa q era dos sds, ela é dutada com 120L pra cada com duto regua a 48hz de sintonia, ficou tocando bem mesmo quase o dobro dos sds(isso q estou com sd5000), mas minha duvida é
Vale a pena fazer outra caixa recomendada pela selenium com apenas 80L e duto 3x15" q se nao me engano da 63hz de sintonia ou deixo a caixa q esta com 120l e 48hz?
ex:
atual:
Edited by edi2005
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eu sem dúvida deixava essa mesmo, excelente litragem e excelente Fb diminuir a caixa so te dará trabalho, gastos e arriscará ficar um resposta mais picuda ao meu gosto prefiro assim mais flat do que graves retumbantes e chatos de pico mais elevado.
Share this post
Link to post
poiseh , so fiquei em duvida mesmo pq o fabricante q esta recomendando 80l mesmo
Share this post
Link to post
Rapaz a caixa com 80L sem duvidas que vai dar um grave mais forte ainda. E colocando um modulo na casa dos 10k entao,....rsrs aiai vai ser á porrada .
Agora por outro lado essa caixa de 120 litros vai ser um som um pouco mais sub mesmo.
Lembra que se vc busca falantes fortes, use no minimo toda a força que o falante tem pra te oferecer. Pois do contrario seria melhor entao usar falantes um pouco mais fraco.
Tornado toca muito.. quando ta com modulo, fio e bateria entao.
Share this post
Link to post
A meu ver você deveria saber qual a sintonia dessa caixa para o Tornado, haja visto que se forem mantidas as mesmas proporções (SDS 800 x Tornado 2200), o tornado exige caixa muito menores. Isso daí é só para se precaver quanto à potência máxima admissível e a questão do corte subsônico.
Se essa caixa chamada Euclides 1801 tocar tanto com o 5000, como toca para o 2200, vou te dizer, é muito forte viu. Só sei que a profundidade total dela é de 75 cm.
Share this post
Link to post
Rapaz é forte mesmo viu pq escutei uma bem montada e aquele trem dava uma porrada monstro
Share this post
Link to post
Recomendar caixa minúscula qualquer fabricante pode, mas com certeza terá grande deficiência em subgraves. Estão fazendo bastante isso atualmente, para convencer os consumidores a optar por aquele produto pois "ele exige caixa menor e vai ocupar menos espaço na mala".
Share this post
Link to post
poiseh amigos , ouvi dizer q esses tornados 18" 5000 na caixa de 80l tocar muito forte com mais pegada q em caixa maior sera mesmo?
Share this post
Link to post
Depedende o que é "pegada" pra você.
Ela terá uma frequência mais alta, de 48 para 63hz tem uma diferença bem considerável.
terá mais ataque e menos subgrave.
Share this post
Link to post
nem sempre..
pode-se sim projetar um falante que toque 40hz em caixa de 80L (18").. o problema é o preço que ele custaria..
Share this post
Link to post
eu escuto muito eletronica e sertanejo univers. e eletrofunk as vezes, qual se sairia melhor? 120 ou 80?
Share this post
Link to post
80L.. pelo menos é para ser..
Share this post
Link to post
Facil saber muda os dutos e larga umas garrafa pet cheia de agua dentro.
Se ficar melhor é só passar a serra diminuindo e ser feliz.
Share this post
Link to post
quantas garrafas sera q devo botar? tipo se quero diminuir 40 litros teria q por 20 garrafas de 2l?
Share this post
Link to post
eu não faria outra dutada, bota garrafas pet pega umas 10 de 3,3 litros e vais ver a diferença!
Share this post
Link to post
Coloca 15 garrafas em cada lado já deve ficar baum pra testar.
Share this post
Link to post
15 cada lado acho q não cabe, hehhehehe
Share this post
Link to post
Cabe mouzz a caixa tem 120lt
Agora bom mesmo era ir numa loja ai e pedir uma caixa menor pra testar.
Share this post
Link to post
amanha farei o teste com as garrafs vamos ver se cabe kkk
Share this post
Link to post
Procura um catador dá 5 conto a ele e pega as garrafas dele e faz o teste pra ver se ficar bom larga o doce na caixa e serra ela, tem um colega com 2 de 15 e te digo é muito forte e toca com um HD5000 com 210Ah de bateria e fonte gilsom de 120A e os led clip e proteção piscam igual a arvore de natal acompanhados por 2 10pw3 e 2 D405, 2 ST400 num banda 9.8 os PW3 sofrem pra acompanhar a unica cagada que ele fez foi alimentação e um crossover que não tem.
Share this post
Link to post
meu velho , estou providenciando as garrafas pra teste , creio q ira tocar com mais forca , assim eu acho kkk
Share this post
Link to post
Cara, enche essas garrafas com água ou areia.
Não larga essas garrafa vazia dentro da caixa :vts :vts :vts
Share this post
Link to post
galera olha oque a selenium me enviou: qual destas sera q vale usar em um sistema 3 vias
Edited by edi2005
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
