haz4rd
Cortes Focal KRX2
Galera, substitui o meu V30 pelo KRX2.
To com muito medo de queimar os mids igual aconteceu com o V30.
Regulei o ganho hoje e agora estou com dúvida quanto aos cortes.
Deixei os Tweeters com o Hi Pass em 2500hz a 24db.
Os mids deixe o Hi Pass em 100hz a 24db e o Low Pass em 2500hz a 24db.
Poderia ter baixado mais o hp dos mids para 80 ou 75 talvez, mas to com medo de tomar umas e distorcer por causa dos graves e queimar.
Gosto de ouvir som alto, então preferi assim, minhas dúvidas são as seguintes:
Qual a diferença de regular em 18db 24db ou 48db? No bit one vai até o 48.
Percebi uma grande perda de grave quando ligo a saída do sub do ldx 5.1k. Já quando a saída de sub fica desligado parece que o som fica mais encorpado. É normal isso?
Estou pensando em tratar as portas da frente onde o kit está instalado, o que me recomendam?
O kit está ligado em bi amp. Os ganhos deixei mais ou menos 60rms pros tweeters nos canais A e 150 rms pros mids nos canais B.
Amanhã vou instalar o sub.
Desde já agradeço a ajuda galera.
Editado por haz4rd
O corte do tw tá baixo e o do mid, alto.
Sugiro leitura dos Artigos.
Se não tratar as portas, não saberá do que esse mid é capaz.
Ganho não é volume. Mais uma vez, sugiro leitura dos Artigos.
Editado por Alves
Você está pensando em tratar as portas ?
Esse é o erro...
Deveria estar tratada ANTES de colocar o V30 e antes de colocar o KRX2.
Vi uma foto desse mid e achei que fosse um sub.
Trate com carinho a porta, leia sobre a regulagem de ganho pra não torrar o speaker.
Leia sobre crossovers e slopes. A diferença entre 6db, 12db, 18db, 24db e tal é a intensidade com que ocorre a atenuação (no caso do corte Low Pass).
Quanto maior o slope mais abrupta é a atenuação ou crescimento da curva.
Exemplo:
Primeira ordem: 6db
Segunda ordem: 12db
Terceira ordem: 24db
e assim por diante.
Pra definir como fazer no carro, só ouvindo e testando.
Requer um pouco de prática, ouvido treinado e paciência.
Enfim, trate as portas.
Editado por murillo_g_b
Se queimou os mids, é porque torou o pau sem limites. Isso não é erro de corte, é erro de uso.
Se o som está mais encorpado com o sub desligado é sinal de fase invertida do sub.
Se gosta de ouvir alto, talvez com mais um kit duas vias, ou um woofer possa atender ao seu gosto.
Tratamento de portas é necessidade básica, ainda mais para kits com capacidade de graves como os Focal.
Abs
Henrique
No cao dele, que pelo que eu entendi não tratou as portas e não tem muita paciência em controlar o botão de volume, não acho que esteja alto o corte do mid
Mas o tweeter, pobre coitado... rsrsrs
Esse é o erro...
Exemplo:
Primeira ordem: 6db
Segunda ordem: 12db
e assim por diante.
Vou tratar mano, o que você me indica? Essas mantas da stp, a linha gold ta de bom tamanho?
Quando for tratar devo usar as mantas na parte de dentro da porta e na parte de fora também?
O que me indica nos cortes do tweeter?
STP Gold é umas das melhores que você pode comprar, muito boas mesmo.
Sim, por dentro da porta e por fora, selando os buracos e tal.
Acho que deva tratar as portas tb, mas o porque queimou é abuso no uso mesmo, ou o high pass do mid estava desligado por algum motivo, não por causa da manta.
Precisa pedir urgente para alguém com experiência regular o ganho do seu amplificador. Pra não queimar o importante é não mandar nada de distorção pro falante. Ainda mais agora com o Krx2 que trabalha em 2 ohms isso fica mais critico ainda já que o amp manda mais distorção em impedâncias mais baixas.
A questão do sub se vc ja estava com o sub acho que é questão de fase mesmo. Se não estava pode ser questão de alimentação do amp deficiente.
Editado por offtime
