Freire83
[AJUDA] "Zumbido" no Tweeter
Pessoal, instalei o som do meu carro, modulo Taramp's TL1500, Bravox Premium Plus 12" bobina simples, 6x9 Bravox B4x 69B kit 2 vias Bravox CS60B o Radio e um Sony CDX- GT267x, ficou quase tudo perfeito, o kits me agradaram muito, os tweeters são direcionáveis, não percebi que o 6x9 tenha se sobreposto ao kit, o grave ficou muito forte, o unico inconveniente é que com o carro ligado, percebo um zunido ("zimmmm") nos tweeters que acompanha a rotação do motor... passei os cabos de alimentação pelo lado do motorista, os cabos dos falantes pelo lado do passageiro e o rca ( Taramp's blindado) pelo centro... ou seja segui a cartilha direito. o que pode ser isso?? Lembrando que o modulo não tem controle de ganho... mas o radio tem um ajuste para a saída rca que não sei interpretar se seria ou não um ajuste de sensibilidade. não consegui encontrar qual a voltagem da saída pra comparar com a entrada do modulo.
Editado por Freire83
Tenta trocar o Cabo RCA, já tive muito problema com o mesmo barulho!
Veja se não tem nenhum chicote do carro passando perto do cabo rca, ou muito perto das saídas rca's do player.
Investigue o que o Murillo disse também :legal:
Vou dar uma verificada, tambem tenho uma duvida depois que instalei o modulo o fm ficou muito ruim pegam poucas estaçoes e ainda sim mal, li que isso e um problema de modulos classe d, tem como melhorar isso??
ser vc for uma pessoal que entende bastante de eletrônica da para tentar alguma coisa caso contrario, melhor se acostumar a viver sem fm ou trocar o amplificador!!!
Meu conhecimento é básico! sei no máximo montar alguns circuitos simples... Se eu usasse um amplificador de sinal destes que usam em antenas que são aquele filete no para-brisa daria certo ou só aumentaria a interferência?
