Kecha
2 Woofer x 4 Woofer
Boa Tarde Galera!
Estou com uma duvida na montagem de um trio. Entre 2 Woofer MAGNUM REX 12 '' 1000W RMS
ou 4 MAGNUM REX 10'' 400W RMS. Os dois exemplos seriam ligados em um amplificador de 3000w rms.
Meu intuito é um grave agressivo, para pancadão. O que vcs me sugerem?
Agradeço desde já as dicas, pois como podem ver sou iniciante mesmo rsrsrs
Tem que ser REX????
Se tiver espaço, é melhor os 04 de menor potencia.
Não que teria que ser Rex, coloquei os no exemplo pois tem valor
menor em relação a outras marcas no mercado.
O que sugere?
O que sugere?
No preço do rex, vai ser dificil encontrar algo de qualidade.
E melhor vc gastar um pouco mais e pegar um eros e-1200 mb de 600 rms (549,00) ou
Woofer Hinor Evo 12 1100w Rms (420,00)
Usei também o rex, principalmente no exemplo de 4 falantes pois não encontrei outro com
10' tendo 400w rms, só um da eros, E510, mais o valor é R$ 357 cada. Estes acima sem sombra
de duvida são de altíssima qualidade. Não sei se consigo colocar 4 de 12, na questão espaço. Caro,
Santana ano 2000. Acredita que não ficaria bom com os REX?
Eros mb 2.2 é melhor que esse evo e uma boa opção para um par
Acredito que os dois são de bastante qualidade. O MB 2.2 ja esta bem consolidado
no mercado, mais a marca Hinor tbm. Mas ainda os valores pesam, no momento não
tenho muito para gastar, ao mesmo tempo quero fazer um trio legal.
E-12 MB 2.2K é bom para um trio pq tem resposta de frequência menor que esse evo e mais indicado para trio até pancadão, o evo só pancadão.
Eu vi algo estranho nesse hinor FS (hz) em 83,90
Editado por Luiz Rafael
Ja instalei varios Rex, em questão de "barulho" serve, mas a qualidade é 0,00.
Esta informação me serve muito, acreditava que tocassem mais ou menos, vamos dizer
assim, mais um pouco de qualidade é fundamental. O que me diz dos DD? Ou
Ultravox?
Ultravox?
DD só conheço os subwoofer e gosto muito. Ultravox e já tive 02 de 12 de 400 rms ligados num banda ice de 800 e tocava d+, quem ouvia achava que era de 800 rms pra cima, só que é pancadão puro, não espere nada além disso.
Em tese e o que quero, muita pancada, claro que não teria aquele som agradável, mais e nessa questão. Achei Woofer DD com preço muito em conta e da tranquilo para colocar 4 que fica dentro do orçamento. Segue as especificações. Modelo : DDPw412 Tamanho : 12" Pot. RMS : 420w Sensibilidade : 94db Impedância S4R / S8R Resp. Freq : 50Hz à 2.1Khz
No site da venda as especificações estão diferentes. Mais as acima são do site do fabricante
referente ao produto vendido. Pode ser que no site do fabricante não esteja atualizado, o
que acho difícil.
Link do site http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523898603-woofer-12-400-dd-vx-412-digital-designs-alto-falante-_JM
que acho difícil.
Link do site http://produto.merca...lto-falante-_JM
Parece um otimo produto e o preço ta bom. Na minha opinião fica bem melhor que os Rex.
Já perguntei para o vendedor, só tem de 4 ohms, e se ligar os 4, ficaria em 1ohms e a impedância de entrada do
meu modulo e 2ohms. Como poderia ligar estes 4 woofers para impedância ficar em 2ohms?
Editado por Kecha
Não tem como. Ou vc tem que pegar eles em 8ohms ou trocar um modulo que tenha inpedancia minima de 1ohms.
Qual o seu amplificador?
Agora não valeria a pena. Tenho um stetsom 3k3 1 canal.
Um que eu gosto bastante e de baixo custo são os PV Audio, que po coincidência é do seu Estado aí.
http://www.pvaudio.com.br/monta.asp?link=produtos&qual=12
Veja quais as dimensões desse porta-malas para ver quantos cabem.
Se couber de 15", acho que vale mais à pena:
http://www.pvaudio.com.br/monta.asp?link=produtos&qual=13
http://www.pvaudio.c...rodutos&qual=12
http://www.pvaudio.c...rodutos&qual=13
Já ouvi falar, o preço e bom mas achei poucas ofertas, mas a fabrica fica perto daqui. :D
Fica legal 4 eros 312lc, tocam com boa qualidade, e não são só pancadao como a maioria dos concorrentes.
Psé, Eros é Eros. O problema é o valor, sai do meu orçamento 4 uni. Mais sem sombra de duvida que ficaria
muito bom.
Economiza um pouco e tenta pegar 4 x 312lc fica muito bom amigo ;)
O projeto inicial era 4 woofers de 10'. Ai na postagem fomos evoluindo e acabaram
surgindo woofers de 12'. Fiz uma simulação no espaço disponível, cabe 4 mais
ai a corneteira fica sem espaço pra ficar :(, a simulação que fiz foi com uma caixa
na litragem 41L, e é que o fabricante pede para esse também. Tenho 2 drives 220ti, talvez
coloque mais 2 ti e faço uma caixa menor possível, mais ainda não sei de vai dar.
e 3x12'?
Ligando 3 de 8 ohms ficaria impedância 2.66666..7. A impedância de entrada do meu amplificador
é 2 ohms. Essa pequena diferença não teria problema?
