Bernardo Chianca
[VENDO] Ley Line - Cabos sob medida - ATUALIZADO
  Em 28/11/2016 at 01:47, maxxrj disse:
Preciso de dois pares de y iguais:
1 fêmea e 2 machos, acho que 50 cm está bom.
Quanto fica com o frete para 20540-330
Pode ser old sarum!
Cada unidade do Y fica por R$52,62. Já o frete sai por R$18,30 via PAC ou R$28,10 via Sedex.
Bernardo, quais outros conectores rca vc tem disponíveis a venda? Esses nakamichi são apertados demais e acabaram foi danificando encaixes de módulos meus aqui, e desmontam os do meu h800..
Quero trocar esses conectores.
  Em 25/12/2016 at 14:30, CarlosAcarau disse:
Boa tarde, Carlos!
Uso os Nakamichi a anos sem problemas nos meus equipamentos. Você está lembrando de soltar as travas antes de inserir e retirar os cabos? Tenho alguns jogos de conectores Canare F-09 aqui e posso importar outros modelos, caso queira. Os Canare servem nas linhas Old Sarum, Nazca e Stonehenge (exceto Y).
Boa tarde, Bernardo.
Pode orçar para mim os seguintes cabos na linha Stonehenge:
2 (dois) cabos de 2 canais - 1 metro
1 (um) cabo de 1 canal/mono - 50cm
1 (um) cabo Y 2M / 1 F - 50cm
Olá, Mario!
A linha Stonehenge não conta com cabos Y. Os Y vou ter somente da linha Old Sarum, seguem os valores abaixo:
Stonehenge 1m (2 canais): R$132,20
Stonehenge 50cm (mono): R$66,10
Old Sarum Y 50cm: R$87,59 com todos os conectores Nakamichi ou R$52,62 com conectores Nakamichi na entrada e básicos na saída.
Qualquer dúvida, por favor me avise!
  Em 02/01/2017 at 13:18, Bernardo Chianca disse:
Olá, Mario!
Obrigado pela resposta Bernardo.
Só mais uma dúvida, na 1ª página do tópico, a linha Stonehenge sai à partir de R$39,19. Imagino que seja o cabo mono (1 canal). Estou certo?
No caso, se eu comprar 2 cabos avulsos de 1 canal, sairia R$78,38 para ter um par de canais, é isso mesmo?
Obrigado novamente. No aguardo.
Mário, perdão pela demora no retorno.
Os preços da primeira página já estão bem defasados. Tivemos uma alta do dólar e alguns reajustes de tabela dos fornecedores e por isso o preço subiu um pouco, mas o seu raciocínio está correto. O valor dobra quando se dobra a quantidade de cabos. Qualquer dúvida, por favor me avise.
Olá, amigo. Gostaria de fazer a cotação de 2 cabos de 2 canais ou 4 cabos de 1 canal (o que for mais em conta) da linha mais top (stonehenge) de vocês e com 5 metros de extensão, por favor.
Boa tarde, Johnes!
A linha Stonehenge fica R$248,16 o par de canais (R$496,32 os 4 canais). Acima dela tenho a linha Giza, que fica R$339,61 o par de canais (R$679,22 os 4 canais). Qualquer dúvida, por favor me avise!
Os preços da página do FB estão atualizados? De todo jeito pergunto aqui:
Quanto ficaria 2 cabos de 2 canais com 5 Metros da linha StoneHenge e tbm da linha mais em conta que vc tem?
  Em 14/01/2017 at 23:17, DuduEG disse:
Boa tarde, DuduEG!
Os preços do Facebook estão atualizados sim. Respondo bem rapidamente também, caso queira fazer contato por lá. O par de canais do Stonehenge na medida de 5m fica por R$248,16 e do Old Sarum, R$115,62. Qualquer dúvida, fico à disposição.
  Em 15/01/2017 at 02:07, Gen_Luiz disse:
Olá, quanto fica um cabo de 5,5 metros 2 canais Stonehenge
Boa tarde, Gen_Luiz!
O cabo pedido fica por R$277,15. Qualquer dúvida, fico à disposição.
  Em 15/01/2017 at 16:15, Bernardo Chianca disse:
q
Só que eu não vou querer os conectores mais tops, pois são muito largos e não vai dar pra encaixar os 2 cabos no amp, vai ficar espremidos.. tem algum outro conector mais compacto ?
Vc tem algum site em que eu possa ver os conectores. ?
O Stonehenge vem com os conectores Nakamichi, mas nunca tivemos nenhum feedback negativo em relação ao espaço de conexão, eles cabem no SD400.4 tranquilamente (posso tirar uma foto, caso vc queira). Com os conectores básicos, tenho as linhas Old Sarum e Nazca, que também são mais em conta. Você pode conferir estas e todas as outras linhas na página da Ley Line no facebook. :D
Quanto fica o Sedex pra 12914-000 ? Tem o stonehenge de 5 metros mesmo pronto já ?
O CEP está constando como inválido no sistema dos correios. Ele está correto?
Como os cabos são sob medida, não trabalho com estoque, mas tenho material para pronta-produção. Os cabos são feitos conforme ordem de depósito.
Eu tenho 6 cabos de cabos da Audiophonics Series Club, porem três deles romperam nas pontas pois a profundidade do painel do meu carro é pequena, então quebraram atrás do dvd player. Eu preciso de alguma solução que seja com o plug mais curto, ou o cabo mais flexivel para não acontecer a mesma coisa... Eu precisaria de 4 cabos de 5 metros (2 pares), não precisa ser da linha mais cara, a mais em conta atende, pois pelas referencias, mesmo a mais barata já é excelente...
Boa tarde, João, tudo bem?
A linha Old Sarum, que é a de entrada, sai por R$115,62 o par de canais na medida de 5m. Para casos como o seu, temos um adaptador de 90 graus que sai por R$10,00 a unidade e permite que seu cabo seja instalado na transversal. Assim, mesmo com espaço muito limitado, o cabo não vai ficar prensado, correndo o risco de estragar.
UP para o amigo Bernardo!
Não sei se viram meu depoimento da página do Facebook da LeyLine, mas eu deixei de usar Tchernov para usar os Giza, e não me arrependo nem um pouco. Foi uma opção totalmente minha em usar esses cabos.
Os Giza deram uma largura e profundidade de palco fantástica! O kit Dynaudio tocava lindo, pois o detalhamento absurdo proporcionado pelos Helix A2 não foram perdidos! Muito pelo contrário, os cabos destacaram ainda mais!!!
Eu também utilizei o mesmo cabo para Sub, e não fez feio não! Sub ficou bem dinâmico e rápido.
Recomendo muito os cabos Giza para quem quer um cabo "nível de gringo" gastando menos de 1/3 do valor de um gringo!
Abraços Bernardo!
Editado por Kired
Visitante
