artuuk
Micro Trio na Hilux - Só o básico!
:vts :vts
Po Murillao, vai me trollar aqui no trio cara? Hahahaha
Vai dizer que as vezes nao faz falta um sonzinho a mais no carro enquanto ta tomando uma bera com a galera? Hehe
O cara tem uma Hilux 2013, então não precisa economizar tanto.
Um de cada já está valendo, tipo:
01 AF 15" ou 18" para o grave
01 AF 12" para o médio-grave
01 TI 2" para o médio-agudo
Irá ficar muito bom, e não precisará de futuros ups.
Cara, quanto custaria um set assim? Que amp usar?
tu já pensou nas seguintes coisas:
- envio de sinal para o amplificador externo;
- cortes de cada componente;
- como fazer para ligar externo e desligar o interno;
- como fazer tudo acima SEM ter que mexer de mais nas configurações do som interno? ou mexendo no mínimo possível?
Pior que sim! Hehe
Eu uso o processador PXA-H701. Tem 8 canais. Eu só uso 5.
Aí vou usar 2 canais que estão sobrando. E cada canal tem controle independente de ganho, cortes, equalizador, e até TA. Então isso tá tranquilo. Hehe
No canal do twt+driver eu corto com capacitores.
E pra ligar o som interno ou externo, só colocar chaves liga/desliga no cabo remote dos 2 amps.
E fechou! É o SQ dando uma baita ajuda no trio, Hehe
O que acha?
Tem para todos os bolsos.
O módulo vai depender do AF.
Por exemplo:
Um Soundigital 3000 pra um SDS 2.7K ou Target 3K, tá de bom tamanho.
Nesse caso o set sai por uns R$ 3.000,00.
Lembrando que existem opções mais em conta.
Se fosse pra economizar eu utilizaria o mesmo amp JL com uma chave seletora pros alto falantes a serem tocados, o problema é se matar pouco da qualidade do som interno com essas gambis rsrs, mas que deve tocar bonito e limpo com 500w um voicer 15" 350 isso deve!
de resto abre as portas e manda bala nos kits kkkkkk
kkkkk eu tava pensando o mesmo! 1 de 15'' + 1 ti + 2 6x9 da pra fazer uma farrinha pasmafaute .
O 312 é bem legal más se possivel pegue o 315 que obviamente desce mais.
Quanto ao sd400.4 esquece pq é muuito fraquinho, um sd250.2 da pau facil nele, então se for o caso pegue 2 sd250.2 como ja citaram..
Pelo que vc procura penso que esse setzinho ja atenderia a sua necessidade!
O Viniville que é um user aqui da minha cidade(mas tá sumido do fómum) conseguiu recentemente algumas unidades do StreetBass modelo antigo, o roxinho, que é o mais bem falado, se quizer pesso pra ele entrar em contato. Como tu tem processador nem vai precisar de capacitor, eu usaria ele pro woofer e um HPF na bridge do driver e ST. O Street mais os dois 250.2 que te faltam acho que não ultrapassaria muito teus 500 reaus.
Manolo puke Ce faiz isu ? anos que tenho vontade de ter dois desses , #chatiadu
Lembro de um celta nos idos de 2003-4 com 4x roxinho de 15" , banda 2ND "raridade"+Pyramid 1200 super pro , 4x D250 preta , 2xSt304 "boca de pepeka" , MEUUUU DEUSS como aquilo tocava bem e forte de mais , saudades desse tempo .... Bateu saudade forte agora ...
Entaum nóis fala com ele e te manda dois deles ué, são todos novos de uma loja que fechou. Esses dias fui numa eletrônica e os caras tem ainda um Street coaxial(não lembro o nome) na vitrine, como tenho curiozidade de escutar um desses.
Street sound é o nome, um dos melhores coaxial nacional existentes, RARO extremamente RARO :unsure: :unsure: :( :( :(
AI não , ja virou baixaria issaew , para com isso rapaz , o cara tentando largar o vicio e me aparece essas ma***** ai .. :( :(
PS compra esses bicho e guarda que é dinheiro facil daqui uns tempos ..
Uso uma caixa trio com:
1 voicer 15" 350w
1 tweeter hinoor
1 driver
Tudo pendurado na sd250.
O negócio surpreendeu demais viu! Toca forte, gostoso e o consumo é irrisório.
Esquece essa sd400 aí, é preferível 2 sd250 como foi citado...
Falando nisso, esse StreetSoud não é negócio pro teu chará? Em um amplif. de uns 400Watts.
Verdade , ARTURK da uma olhada no valor dele com o cris , até uns 350 creio eu ser um preço pagável .
O melhor de tudo é o povo procurados as cornetas e tuitas do som.
Nesse caso ficaria bem compacto mesmo , fora o acoplamento que o coaxial tem , soa muito bem e tem bom SPL.
Pessoal, valeu a ajuda!
Sobre o coaxial, acho que vai ficar pra próxima. Já tenho um driver + twt em casa, e se não usar agora, não usarei nunca mais, hehe. Então esses vão pro carro. Hehe
Vou pedir 2x SD2.250 hoje.
Só na parte do woofer que ainda estou em dúvida.
Eros 312
Eros 315
Kromus Voicer 12 ou 15
Street Bass
Eu estou pendendo pra pegar um Hinor HPL 15. Preço excelente. E o set fica monomarca.
O que acham?
Minha opinião:
1 x Bruthus 1200 (600 rms) - 15' = preço médio 400,00
2 x over 8 (200 rms cada) 8' = preço médio 400,00 o par
drivers a sua escolha (ti ou fenolico + tw)
Dá pra tocar o grave e médio num TS1200 (4 canais de 300 rms) dando 600 rms na bridge em 4 ohms.
Boa sorte!
Eros 312
Eros 315
Street Bass
O que acham?
Eu prefiriria pegar 01 DAD 700 a 02 SD 250.2
01 DAD 700 e 02 PV Audio de 15" iria ficar bem legal.
Gostei bastante dos PV Audio e se esse falante tiver o SPL indicado (102 dB), ficará bom demais e claro, se for usar só um falante, pegue o E315 ou ESV 615
http://autoforum.com...sesuper-promoo/
http://produto.merca...w-rms-4ohms-_JM
Editado por fcoelhogomes
Pessoal, obrigado pela ajuda de todos!
Já comprei o set, que mesmo não sendo 100% o que foi indicado por vocês, acho que vai me atender.
Mini-Trio:
SD 250.1 (2)
Hinor 15HPL500
Hinor HDI300
Hinor 5HI300
Segue as infos do sub:
  • SPL (dB/W/m) - 96,18
  • Impedância (Ohms) - 4 ohms
  • Potência Máxima - 500 W
  • Caixas Seladas - NR
  • Caixas Vented - 60 litros
  • Potência RMS - 250 W
  • Frequência (Hz@-10 dB)50 - 3000 Hz
</p>
Peguei o Hinor HPL pois eu trabalho em uma distribuidora de auto-peças que comercializa alguns produtos Hinor, então consegui este falante a preço de custo.
Estou pensando em construir a caixa com as medidas sugeridas pelo manual, conforme imagem abaixo. O que acham? Minha preferência é pelo duto retangular.
Valeu, abraços!
Equipamentos na mão! Esperando a montagem começar! Hehe
Set de trio!
Set de trio e de SQ. Muito trabalho no DIY dessas férias! Hehe.
