LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
  Em 26/10/2015 at 02:02, LucasGYN disse:
Boa noite, pessoal.
Dei uma sumida, mas por um bom motivo. A procura pelos novos subwoofers da Power Vox cresceu demais e estamos tentando atender a demanda e o lado bom disso é que a fábrica está investindo pesado na linha de subs com lançamentos da linha SW-900 e SW-1600 este mês e com projetos de modelos acima de 1.000w RMS para início de ano que vem.
A linha SW-900 de 450w RMS já está sendo vendida em versões de 10", 12" e 15". Utilizam bobina de 2,2" e ferrite 147/24 mm duplo. Disponíveis com bobina simples de 4 ohms ou bobina dupla de 4 ohms. Os preços vão variar entre R$ 215,00 e R$ 265,00, simplesmente não existem concorrentes com esse conjunto de componentes nesta faixa de preço.
Segue os parâmetros da versão de 12" e de 15".
- Power Vox SW-900 12"
Parâmetros Thiele & Small
Fs: 32 Hz
Qts: 0,42
Qms: 12,11
Qes: 0,44
Vas: 39 L
Sd: 472 cm²
Le: 3,34 mH
Re: 3 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 16,75 Tm
Xmax: 10,5 mm
SPL: 87 dB 1 W/m
- Power Vox SW-900 15"
Fs: 27,3 Hz
Qts: 0,50
Qms: 13,76
Qes: 0,52
Vas: 119 L
Sd: 819 cm²
Le: 3,12 mH
Re: 3 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 16,4 Tm
Xmax: 10,5 mm
SPL: 89 dB 1 W/m
Em breve disponibilizo os parâmetros do modelo de 10 polegadas.
Já para quem busca SPL está sendo lançado o SW-1600 que suporta potência nominal de 800w RMS e terá versões em 12" e 15". Algumas características dessa linha são a centragem com fibra de aramida (kevlar), protetor com visual em fibra de carbono e carcaça e conjunto magnético com excelente refrigeração para bobina. A bobina possui 3 polegadas, o Xmax é de 14mm (real!) e Fs abaixo dos 25 Hz (15").
No momento tenho apenas esta foto do SW-1600 de 15". Assim que estiver disponível os parâmetros e fotos em alta resolução postarei aqui.
L1CZO2a.jpg?1
  Em 05/11/2013 at 23:21, LucasGYN disse:
Pessoal, como alguns sabem, há algum tempo iniciei o trabalho de representante comercial da Power Vox e quero manter os membros do fórum informados a respeito da marca e dos produtos atuais e próximos lançamentos.
Como sou bem ativo no fórum estarei sempre atualizando e esclarecendo dúvidas a respeito dos produtos.
Para isso irei criar dois tópicos oficiais da marca, um tópico há respeito dos produtos destinados a som interno e outro dos produtos destinados a som externo ("trio") e áudio profissional.
A Power Vox fabrica alto-falantes e componentes para o ramo profissional há mais de 20 anos, sempre com produtos de ótima construção e qualidade, sem economia de componentes, ou seja, são alto-falantes desenvolvidos para quem é exigente e não para quem busca o produto “mais barato” ou apenas “fazer barulho”.
A Power Vox tem uma linha completa de alto-falantes, caixas profissionais e line arrays, e agora e no decorrer dos próximos meses a Power Vox lançará uma série de novos modelos de alto-falantes, tanto no ramo automotivo como no ramo profissional.
Neste tópico manterei os foristas informados a respeito das linhas de subwoofers automotivos da Power Vox.
- Linha SW-650:
Subwoofers destinados a sistemas "SQ" ou "SQPL" de entrada. Com potência nominal de 325W RMS e potência musical de 650W. Disponível em 10", 12" e 15" com bobina simples de 2 ohm ou simples de 4 ohms.
- Linha SW-1000:
Subwoofers destinados a sistemas de "SPL". Com potência nominal de 500W RMS e potência musical de 1.000W. Disponível em 12" e 15" com bobina simples de 2 ohms ou simples de 4 ohms.
SW-1000 12"
Fs: 38,8 Hz
Qts: 0,416
Qms: 12,1
Qes: 0,431
Vas: 28,2 L
Sd: 490,9 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,86 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 88,0 dB 1 W/m
SW-1000 15"
Fs: 37,6 Hz
Qts: 0,504
Qms: 14,86
Qes: 0,522
Vas: 62,8 L
Sd: 804,2 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,71 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 90,1 dB 1 W/m
FOTOS:
VÍDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=_lW0KUCDPeQ
https://www.youtube.com/watch?v=G2hf_N5P_FE
https://www.youtube.com/watch?v=45j9gaL6S30
https://www.youtube.com/watch?v=6BMIyE9vANM
__
ATUALIZANDO:
Lançamento - Power Vox SW-1200 de 12" 600w RMS
  Em 07/11/2013 at 15:49, LucasGYN disse:
Daniel, o MB550 atende sim, ele responde bem desde os 70Hz e com muita qualidade!
Os parâmetros são estes:
- MB550 de 8" 16 ohms:
Fs: 78 Hz
Re: 10,8 ohms
Qms: 9,05
Qes: 0,41
Qts: 0,39
Sd: 221,7 cm²
Vas: 10,7 L
Le: 0,78
Bl: 18,72 Tm
Xmax: 5 mm
- MB550 de 8" 8 ohms:
Fs: 80,5 Hz
Re: 6,63 ohms
Qms: 10,74
Qes: 0,382
Qts: 0,37
Sd: 221,7 cm²
Vas: 9,44 L
Le: 0,799
Bl: 15,92 Tm
Xmax: 3,0 mm
Parâmetros tem desses modelos aí!
Preço só com entrando em contato com o LucasGYM ou Eduardo_Gym pra saber.
Boa sorte pra conseguir falar com eles!
entra em contato direto com a power vox,eles vende.kamila.ribeiropowervox@hotmail.com
Editado por mixirica
Rick, tenho pra mim que eles só frabricaram de 12" e 15" mas já sairam de linha, foram substituídos pelos sw900 pelo que andam me dizendo!
Pra falar a verdade, nunca vi fotos dessa linha!
  Em 25/04/2016 at 11:53, Mano Léo disse:
Então não rola mais subzito de 10"  ?  :(
Entra em contato com a Kamila, o Mexirica deixou o email dela ali em cima!
Eu vou ver se pego o sw900 12", gostei bastante das especificações dele e do preço tbm hehehe
Tenho o SW-900 já tem um tempo e é bem diferente desse do anuncio que o amigo passou !
  Em 26/04/2016 at 20:06, diovany disse:
Eu notei que o do anúncio estava idêntico ao sw1000, fui olhar direito e percebi que o cara tinha editado a imagem!
Questionei o vendedor e ele me disse eram iguais, só muda a bobina! Dá pra acreditar?! Rsrs
Mas conta aí Diovany, qual a diferença entre os dois?
Iguais eles não devem ser rsrsrsrsrsr
Deve mudar muitas coisas nos parâmetros . Ainda não tive a oportunidade nem de ver e nem escutar o SW1000.
Meu set : (Não to conseguindo postar fotos)
3-SW-900
1-Soundigital 1600
1-SD 250.1
1 Kit 2 vias
  DSC_0044_1.jpg?noCache=1461787982
Editado por diovany
Não da pra ver bem os detalhes mas seu set ta bem bacana hein Diovany!
Como é o som desses Power Vox?
Vlws amigo.
Som é meio difícil de explicar mais vou tentar. O som deles é totalmente diferente de todos os subwoofers que já escutei(mtx,pioneer,kicker ...) e até demorei um pouco para me acostumar.Em baixo volume ele vem presente e com muita qualidade um som gostoso de ouvir e difícil de enjoar como o som do cara preta,mais quando aumento o volume ele muda totalmente parece que fica totalmente voltado para o SPL.
Não posso falar muito pois sou iniciante e ainda estou aprendendo(Foi a segunda caixa que eu fiz em toda minha vida) então pode ser que não ficou 100 % mais gostei do resultado pelo preço dos power vox.
Opa amigo, vlw pelo feedback!
Fiquei animado com seu relato pois achei que seria um cara preta da Power Vox rsrs
Vou aplicar no máximo uns 300w nele então acho que fica de boas(uso residencial)!
O difícil está sendo conseguir comprar, tô negociando com a fábrica mas o contato ta meio enrolado rsrs
Deve ficar bem interessante para uso residencial !
Pois é cara o suporte da power vox é bem ruim.Quando comprei os meus envie um email para a fabrica sobre a litragem do sub e a resposta só chegou depois de algumas semanas que eu ja havia montado a caixa rsrsrsrsr.
Nossa, a Kamila me passou um orçamento aqui que me desanimou!
R$ 285,00 o sub 12"
R$ 70,00 PAC
Mais caro que no mercado livre!
Pagou quanto nos seus diovany?
Na época foi 230,00 + 60 de pac !
Ta puxado hein ! Acho que com esse valor ja da para partir para outro alto falante !
Rapaziada vou adquirir dois sw1200 de 12", qual amplificador vocês indicam ? Estava pensando no banda ice 1500 mas pessoal ta falando mal, uma sd1500 da conta ? Abs
  Em 05/05/2016 at 01:46, Kauê Ornetta disse:
Se for pegar SD, pega logo uma 1600evo, dá e sobra pra dois sw1200!
Pode ir de sd1600evo sem medo, tenho esse set e fica muito forte
13177184_980997348648039_412543904759255
13173961_980997395314701_823627374703968
13177405_980997218648052_841123962822316
