LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
Comprei o sw1000 de 15" hj e fiquei muito satisfeito com ele!
O resultado, aos meus ouvidos, foi de 1 sw 1000 tocar 85% do que 2 UXP tocam, só que ocupando 70 litros de vb e consumindo 500wrms
Essa é a primeira impressão. Vamos ver se ele vai aguentar o tempo e meu dedo
:D
Vlw Alan-KA e LucasGYN
:D
Bacana, qual o modulo q ta empurrando?
rs 1600d
com 120 de alternador, 170 de bateria e blitz 6 farad
Vlw AllanMF, me lembro que vc tbm me deu umas dicas com os DD lá
:D
Editado por chimango_vcs
:D
Que duto voce usou amigo? E as medidas porfavor...
Desculpe a pergunta, mas comparando um subwoofer de 325 Rms de 8" a um sub de 300 Rms de 12" penso eu que o sub de 12"
seja superior ao de 8" em questão de pressão sonora, Mas aonde o sub de 8" superior ao dee 12" (Sem contar o tamanho).
Apenas 1x de 12" contra 1x de 8" o de 12" sera superior em SPL com certeza.
Mas levando em conta o espaço disponivel e o volume limitado dentro de um porta-malas a comparação que fiz foi a quantidade maxima de cada falante eu conseguiria colocar no meu carro.
Num pm de 90x40x50cm, teriamos cerca de 180L brutos ou +- 150 livres.
Assim seria possivel colocar no maximo 3x 12" (ficando cada sub com no max. 50L) ou 8 de 8" (com 18,8L por sub).
Alem disso a area de cone de 8x 8" seria de 402,12 pol², enquanto 3x 12" seria de 339,29 pol².
Aplicando a mesma potencia teriamos um maior SPL e maior velocidade com os subs de 8".
E ainda abre a possibilidade para aplicar uma maior potencia nesses falantes.
Em tese estou certo?
Bom este é um sonho ou objetivo que tenho e não sei se conseguirei realizar (estou com outros objetivos no momento).
Um projeto desse tipo seria algo MUITO exclusivo e sairia do marasmo que tanto vemos por ai.
ta forte essa fiorino ein?
edit: os 2 Bandas 7k estão ligados?
Editado por Gledson Borba
Gledson, somente uma das Banda 7k estão tocando os 8 subs de de dentro. Digo de dentro, pois essa Fiorino tem dois sistemas de som isolados, este do vídeo pra som "interno" e um sistema de som externo:
A outra 7k toca 8 de 15" em caixa de volume reduzido e sintonia mais alta para tocar "aberto". E a SD8000 toca os 24 médios de 8".
Eu ouvi no campeonato aqui,so que tava ligado, pra fora tava forte,falei com o roney gente boa.
Editado por mixirica
e os paramatros do SW-1000 15" ja tem ?
ta na hora deu jogar meu bravox revenge no lixo [^]
Consegue mais videos dessa fiorino tocsndo aberta que ta show ja um video dela e tava top.
Nenhuma novidade ainda?
Já tá vendendo a algum tempo, procure o Lucas.
Já entrei em contato com ele, tô esperando os SW650 12" ficar pronto, mas já faz alguns dias.
to com o meu de sw1000 de 15 aqui e to gostando demais acabamento perfeito otima qulidade, sonoridade otima sub grave bem profundo. enfim recomendo.
ola sou de brasília quero colocar 2 PV sw 1000 no meu uno trio goiano mesmo sao 10 6x9 e 6 twiters tocados por uma SD 1000 AB e dois subs tocados por um corzus HT 1200 RMS, como faço pra compra 2 unidade do sub? tem algum contato pra gente ligar e combinar a compra? vlw
pow cara tu é de planaltina onde tu mora, queria ver o SW 1000 tocando pessoalmente, to querendo compra dois de 12 pra mim
Opa.. moro na Asa Sul... meu carro ficou parado quase 1 mês para arrumar uma batidinha e agora que retomei a instalação. Mas só tenho fim de semana pra mexer, então devo demorar mais uns 2 ou 3 fds pra concluir. Ai depois se quiser é ouvir é tranquilo.
Abs
