LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
Pessoal, como alguns sabem, há algum tempo iniciei o trabalho de representante comercial da Power Vox e quero manter os membros do fórum informados a respeito da marca e dos produtos atuais e próximos lançamentos.
Como sou bem ativo no fórum estarei sempre atualizando e esclarecendo dúvidas a respeito dos produtos.
Para isso irei criar dois tópicos oficiais da marca, um tópico há respeito dos produtos destinados a som interno e outro dos produtos destinados a som externo ("trio") e áudio profissional.
A Power Vox fabrica alto-falantes e componentes para o ramo profissional há mais de 20 anos, sempre com produtos de ótima construção e qualidade, sem economia de componentes, ou seja, são alto-falantes desenvolvidos para quem é exigente e não para quem busca o produto “mais barato” ou apenas “fazer barulho”.
A Power Vox tem uma linha completa de alto-falantes, caixas profissionais e line arrays, e agora e no decorrer dos próximos meses a Power Vox lançará uma série de novos modelos de alto-falantes, tanto no ramo automotivo como no ramo profissional.
Neste tópico manterei os foristas informados a respeito das linhas de subwoofers automotivos da Power Vox.
- Linha SW-650:
Subwoofers destinados a sistemas "SQ" ou "SQPL" de entrada. Com potência nominal de 325W RMS e potência musical de 650W. Disponível em 10", 12" e 15" com bobina simples de 2 ohm ou simples de 4 ohms.
- Linha SW-1000:
Subwoofers destinados a sistemas de "SPL". Com potência nominal de 500W RMS e potência musical de 1.000W. Disponível em 12" e 15" com bobina simples de 2 ohms ou simples de 4 ohms.
Parâmetros Thiele & Small
SW-1000 12"
Fs: 38,8 Hz
Qts: 0,416
Qms: 12,1
Qes: 0,431
Vas: 28,2 L
Sd: 490,9 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,86 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 88,0 dB 1 W/m
SW-1000 15"
Fs: 37,6 Hz
Qts: 0,504
Qms: 14,86
Qes: 0,522
Vas: 62,8 L
Sd: 804,2 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,71 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 90,1 dB 1 W/m
FOTOS:
VÍDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=_lW0KUCDPeQ
https://www.youtube.com/watch?v=G2hf_N5P_FE
https://www.youtube.com/watch?v=45j9gaL6S30
https://www.youtube.com/watch?v=6BMIyE9vANM
__
ATUALIZANDO:
Lançamento - Power Vox SW-1200 de 12" 600w RMS
Editado por LucasGYN
bacana demais!
a aparência deles será a mesma dos q foram mostrados no vídeo q fizeram no encontro?
geral quer saber o preço Lucas!!
manda pa noix ae!!!
Abs!
Testei o sub de SW-1000 12" 500 rms por umas duas semanas enquanto tava em testes, algumas modificações foram feitas segundo o Lucas,
E já tocava muito bem, suporta bem mais potência aplicada do que a descrita tanto que se quisesse podia lança ele com 600 rms poderia,
desce muito bem minha caixa 47 lts e duto de 4"x35cm. E já to preparando pra pega um de 15".
Legal Lucas, sempre gostei muito dos Mid da PV e dos Woofers, que descem bastante... creio que os subs tbm terao um timbre legal...
Um dos defeitos da PV é (ou era, não sei como está hoje) o estoque/disponibilidade de produtos, nas vezes que comprei tive que pedir e aguardar a produção dos falantes,(que por sinal não demorou) não sei se a demanda era maior que a capacidade de produção ou algo parecido, mas espero que tenha sido resolvido, pois o consumidor as vezes não tolera isso...
Quanto aos produtos não tenho do que reclamar, nunca deram problema e tocam muito bem, os subs ja estão em produção? Tem preços?
abraço
É parecido sim, foi modificado pouca coisa depois daquilo.
manda pa noix ae!!!
Abs!
Quero primeiro passar os parâmetros, fotos e vídeos dos modelos. Depois direi a faixa de preço para o consumidor, mas ressalto que vai ser bem competitivo. :legal:
Cade as fotos das crianças??
Em breve posto aqui. :legal:
abraço
Pascoal, o pessoal da Power Vox está sempre tentando manter os produtos em estoque, mas nem sempre conseguem, vira e mexe os clientes tem que esperar de 2 a 3 dias pra produzir os falantes. Mas é algo que estamos tentando resolver.
Os subs dessas duas linhas estão quase todos prontos, estamos terminando alguns detalhes. A linha SW-1000, que terão apenas um modelo de 12" e outro de 15", será a primeira a ser lançada, provavelmente entre 10 e 15 dias já estão sendo comercializados. :legal:
vlw pelo feedback Lucas...
quando estiverem disponiveis me avise que serei o primeiro a comprar 1 sub para colocar na minha caixa movel que utilizo para levar pro rancho, ja que o Questo deve voltar para o carro...
abraços
Se o preço for bom vou meter um parzinho de 15 ai pra ver qual é desses bixo ai...
Bom dia, tenho um som q pretendo melhora um pouco: SOM ABERTO BOM SPL MAIS COM FOCO NA QUALIDADE... (1 sub audiophonic MTH12 de 800wrms tocando até 80hz num amplificador club12000) - (4 midrange oversoundMD6 120wrms 8ohm cross passivo tocando entre 400hz e 8khz) (2st snake4202 8khz em diante) --- o amplificador é um (dat1000/4 - 4x250rms 2ohm - 4x160rms 4ohm - 2 bridge 500 4ohm) ---- FATO estou com um buraco na frequência entre o sub e os mid "80HZ a 400hz + ou - " quero por algum midbass de 6" ou 8" para no lugar de dois desses 4 mid over... meus para preencher essa frequência... vi falar do "Power Vox MB550" ele atende? se sim e for esse o indicado favor passar as especificações e preço! grato!
Daniel, o MB550 atende sim, ele responde bem desde os 70Hz e com muita qualidade!
Os parâmetros são estes:
- MB550 de 8" 16 ohms:
Fs: 78 Hz
Re: 10,8 ohms
Qms: 9,05
Qes: 0,41
Qts: 0,39
Sd: 221,7 cm²
Vas: 10,7 L
Le: 0,78
Bl: 18,72 Tm
Xmax: 5 mm
- MB550 de 8" 8 ohms:
Fs: 80,5 Hz
Re: 6,63 ohms
Qms: 10,74
Qes: 0,382
Qts: 0,37
Sd: 221,7 cm²
Vas: 9,44 L
Le: 0,799
Bl: 15,92 Tm
Xmax: 3,0 mm
Manooo..... :blink: :blink: :blink:
Pirei no 4º video, q q é akilo....
Por video mostra q o trabalho da PV ta sendo bem feito.
Vou querer ouvir esses subs d perto. :legal:
Bruto... esse sub promete...
o Sandero ainda não ouvi.. mas pelos vídeos deve estar destruindo tudo mesmo... rsrsr
