LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
Por enquanto não vemos a necessidade de fabricar este modelo em 2 ohms, pois atenderia muito poucos consumidores.
Poucos? A maioria que vai querer colocar um parzinho desses tem modulo 1ohm... Eu mesmo tenho encostado um e pensei em pegar um parzinho desses pra tocar... Precisamos de um simples 2ohm ou um modelo 4+4...
concordo contigo , teria que ter um pra fecha em 1 ohms muitos tem módulo nessa configuração , é mais facil pelo menos aqui larga os subwoofer do que trocar de módulo , e ligar no dobro perde muita potencia não vira . é uma dica ai pro pessoal da pv , nem, que seja pra faze sobre encomenda mais deveria ter . Editado por Marcos pedro
Sobre encomenda eu acredito que falando com o lucas ele consiga sim Marcos...
Talvez eles estejam mais preocupados em atender os clientes que tenham amplificadores fortes trabalhando com impedância mais alta por conta de manter o FA elevado, não gerando prejuízos à musicalidade em função de um cone mais descontrolado
Sei lá, só conjecturas.....
há uma tendencia de mudar muito os parâmetros do sub.. principalmente se for bobina 4+4 com parâmetros tirados com uso em paralelo..
e padrao em af ser de 4 ou 8 ohms essas bobina dupla veio pra facilitar mas nao e o padraon a maioria dos amps eram de 2 e 4 ohms depois com os sistemas tao grandes que vieram os 1 ohms 0,5, 0,25 etc e geralmente pelo que tenho 6visto quanto mais ohm tem um falante mais e tocador se comparar entre as linhas tipo sds 818 4 e 8 ohms. o de 8 ohms tem uma vantagem sobre o de 4 ohms
normalmente os falantes 8ohm tem uma sensibilidade mais alta por ter um fio mais fino e corpo mais leve.. mas não significa que "tocam mais".. pois normalmente não suportam tanto headroom como os falantes com fio mais espessos.
dad 1500 1 ohms
É.. no seu caso, teria que ser um D1500 2 ohms. Mas vou analisar a possibilidade de fabricar este modelo em 2 ohms.
o lucas esse de 500wrms toca pra fora igual o melhor q os paini????
Na caixa certa (volume bem reduzido) ele toca tão bem quanto, mas com o grave mais pesado.
Isso depende muito da região também. Mas vou conversar com o pessoal na fabrica sobre a possibilidade de fabricação na versão bobina simples de 2 ohms. Desde que o sub não perca suas boas características pode até ser produzido, caso contrário, não será colocado em linha. :legal:
...os parâmetros já foram tirados várias vezes, porém fizemos mais uma modificação na centragem dos SW-1000
e vamos ter que tirar os parâmetros mais uma vez, pois eu não quero passar parâmetros imprecisos para vocês... :legal:
Sobre os Parâmetros, o Lucas me informou que esta semana chega Centragem nova,
premeditando melhoria em subgrave, creio que é o que falta pra fechar o Produto Final.
Ansioso para a 2ª bateria de testes e que venham pra ficar no Gol agora, hehe.
Ai sim :vts
lucas esse tópico é exclusivo de subwoofer , tu tem algum tópico da linha de woofer? , to quase vendendo meus subs , e vo parti pro trio ai ja estou pesquisando quais falantes vou usar
lucas esse tópico é exclusivo de subwoofer , tu tem algum tópico da linha de woofer , to quase vendendo meus subs , e vo parti pro trio ai ja estou pesquisando wooofer .
Ele estará criando um em alguns dias, mas já vou lhe adiantar algo, comprei o thunder 2.4 15" e agradou muito, testamos em uma caixa que ele tinha com 61L e tocou bem mais macio que o último que eu tive em caixa de 88L, agora sou obrigado a colocar dois pois a caixa vai ficar minúscula.... vale a pena viu...
pooo véi isso muito me interessa se realmente larga dos meus sub, preciso de woofer que não ocupe tanto espaço , estive pensando em apenas 1 de 18 ou dependendo do woofer 2 de 15. tem média de valores? qualquer coisa manda um mp ai
Vê com o Lucas mesmo a questão de valores... :legal:
Pessoal, desculpa dar uma sumida deste tópico, ainda estou no aguardo da fábrica concluir a fabricação das novas centragens. Assim que ficar pronto iremos amaciar os subs e extrair os parâmetros completos.
