Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
Nada de mais...
Só peguei um "resto" do Alves...
Talvez termine o tratamento no VTR...
E continue com a idéia de montar 3 vias a partir do meu mesmo... Só adicionando o midrange. Mais prático.
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
A novidade é TALVEZ fique com um VTR e TALVEZ trate as portas????? ENtão é TALVEZ uma novidade heheheheh
Se precisar de ajuda no tratamento das portas.....
não me chama heheheheheheh
Wharf clean...
Tentativa 2...
Vai dizer que a paula tbm ta vendendo?
Enviado da Lousa Mágica...
Tem sim, e tá metade do preço do seu.
Mentira, nem sei. o-o-
O 3 vias é a novidade. O TALVEZ fica, se começar tratar as portas. Começando, o resto só vai. :vts
Pior que é bem tranquilo lidar nelas. Espaçosas bagarai!
Morpheus!
É muito para meus ouvido$! [^]
300,00 esse da Paula?
aí é com ela.... só digo e o L3 dela já foi meu e q vendi pra ela por um valor bem próximo a isto. ela nunca chegou a montar no carro e anda sem tempo pra montar, então vai optar por ficar no 2 vias mesmo...
Procurei, mas ela não tem tópico de vendas.
O Léo poderia repassar o que ela tem à venda, já que tem mais contato. :P
o email dela:
Paulaasmini@yahoo.com.br
esse não....
tira o pé da minha janta ...me dá sossego...
faz bridge esse amp wharf clean?
meu faz... mas snme o bridge de 8 ohms pasmafaute
Editado por GARAGAOZ
Taca um full baratin como mid range e se curtir, depois parte pra um bruto
Sim tio... Pensei nesses TB, pois não vai ter.muito erro... 100epouquinhosreales.
O marcos tem um par de Tangband com cone de titânio...barato d++
eram meus, só não instalei porque nesse meio tempo peguei os ScanSpeak illuminator.
vale a pena viu... 200,00 pila no Par OpO
O galegorafa tem um par no home theater dele...
Tô vendo uns de celulose que postei pouco antes... Ou quem sabe, até os de bambu!
É grande esse full de bambu?
Acharam que estava parado e não mexendo no som esses dias, né?!
Estavam certos. [^]
Mas amanhã vou rever umas atrapalhadas minhas com o biamp, testar pra ver, depois deixar certo pra quando chegar o RE, e talvez, mais uma outra coisa. [¨]
que aconteceu?
Liguei ontem, e estava com sensação de só os tws tocando ou resto muito atenuado. Entrei nas configurações do cross achando que alguém mexeu por engano, e estava tudo ok. Desliguei e deixei. Hoje fui ligar os cross passivos, pra quando chegar o RE, e no teste da pilha pra identificar os falantes e tal, único que não reagiu ou deu sinal, foi o mid do meu lado. :(
Desmontar a porta e ver, se problema é nele mesmo ou na fiação (pouco provável). Também vou testar cada canal do amp com um falante qualquer, pra ver se não veio dali o problema. pasmafaute
